xeramic ochrana motoru...
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Pokud specifikaci odpovidaji pro tvuj motor, pak tam nebude takovy rozdil jako v te cene. Castrol sazi hlavne na znacku.
Honda Jazz 1.4 CVT
ztnext
Příspěvek od ztnext »
Ale je rozdíl a hodně velkej :!: I když je specifikace stejná.
Avensis T-25 1.8VVTi 95kW
ztnext
mrazik píše:.......... Castrol sazi hlavne na znacku.
A proč si myslíš , že ten Castrol může na tu značku sázet? Jen tak z ničeho nic?????????
To by ty "předražený" oleje dlouho neprodával :wink:
Naposledy upravil(a) ztnext dne úte 01.02.2011, 12:43, celkem upraveno 1 x.
saab
Příspěvek od saab »
skullda píše:
mrazik píše:skullda jenze on zase tak velky rozdil mezi oleji neni. Vsichni je delaji ze stejneho zakladu a pak je jen otazka, jake prisady do nej davaji, ale velke rozdily mezi nimi nejsou. O tom se nas jen snazi presvedcit reklamou.
takže myslíš že není zas takový rozdíl kdyby jsem tam nacpal CASTROL EDGE litr za cca 430,- oproti třeba VALVOLINE DURABLEND litr 144,- ???
A kde nakupuješ za takové nekřesťanské prachy ? :lol:
Castrol Edge 5W-30 se dá koupit od 215,- Kč za litr :wink:
http://maziva.heureka.cz/castrol-edge-5w-30/
Gillet
Příspěvek od Gillet »
saab píše:
skullda píše:
http://www.olejspol.cz/zbozi/castrol-edge-1-litr
Castrol Edge 5W-30 za 197,-
T-25 2,0 1AZ-FSE 2003
mrazik
ztnext píše:Ale je rozdíl a hodně velkej :!: I když je specifikace stejná.
A v cem ? Castrol tam pridava tajnou formuli a dela z toho ten nejlepsi olej na svete ? Ja netvrdim, ze jsou stejne, ale neni mezi nimi nejak velky rozdil.
ztnext píše:
Sazi na to, ze ho lide znaji, je uz dlouho na trhu, proste dobre zvladnuty marketing.
Je to stejne jako Shell a jeho zazracne benziny a nafta, pritom se ukazalo, ze je to jedna velka lez.
Honda Jazz 1.4 CVT
skullda
Příspěvek od skullda »
saab píše:
skullda píše:
jj taky jsem si pak všiml že je i za něco kolem 200,- jinak to mělo sloužit jen jako vzor že olej co se dá koupit nejlevněji za cca400,- nemůže mít ty samé vlastnosti jako olej za 150,- ....
Toyota Avensis 2,0D4-D 81kw
r.v. 2001 sedan...
mrazik
Zalezi na specifikaci, pokud ji maji stejnou, pak mezi nimi ani velky rozdil byt nemuze.
Honda Jazz 1.4 CVT
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Ja taky kupoval Castrol Edge Turbo diesel 6l za necelych 1tis. Takze vse se da sehnat za dobre prachy.
ztnext
mrazik píše:Zalezi na specifikaci, pokud ji maji stejnou, pak mezi nimi ani velky rozdil byt nemuze.
Jak jsem psal, rozdíly jsou velké.
Rozebereš motor a všude humus, karbon kam se podíváš, na některých místech slušná vrstva. Zjišťuješ na jaký olej chodil. A další motor, perfektně čistý, jen takové zlatavé povrchy, žádná vrstva, vše čisté. A jdu zase po oleji, zjistíš stejnou specifikaci jako v prvním případě, jen jiný výrobce. A další případ, mněníš olej, naléváš nový a vidíš tmavohnědé usazeniny přímo při nalévání z origoš obalu. Co to asi udělá časem v motoru? Že by měla plná syntetika rozpouštět víme všichni, ano rozpouští, ale každý olej jinak! A nebo z jiné stránky. Vypustíš z motoru olej, černý "hustý" bordel a řekneš si no motor asi už nic moc a naleješ nový (jiný, stejná specifikace) a pochvaluješ si jak dlouho je ten olej čistý, až do výměny jen mírně ztmavnul. Napadne tě, ten motor ještě ujde. Prdlačky, ten motor je pořád stejný, ale druhý olej tak nečistil a bordel zůstal v motoru. A podobně by se dalo psát ještě dlouho.......... :wink:
S olejem je to jako se zmrzlinou, vstupy téměř stejné, ale v každé cukrárně jiná, i když pořád kakaová :lol:
Na olejích nikdy něšetřete, vždy se vám ta investice vrátí :!:
mrazik
ztnext bavime se tu o Valvoline vs Castrol a tam u stejnych specifikaci velke rozdily nejsou.
S tim co jsi napsal lze souhlasit, ale musis u toho napsat i na jake oleje dane auta jezdili, jinak to nema vypovidaci hodnotu.
Honda Jazz 1.4 CVT
ztnext
mrazik píše:ztnext bavime se tu o Valvoline vs Castrol a tam u stejnych specifikaci velke rozdily nejsou.
Značky olejů psát nebudu, to bych tady asi rozpoutal peklo.
A vypovídací dodnota.... To je pro každého k zamyšlení, jaký olej svému mazlíkovi dopřeje..... :idea:
Nebo nepřemýšlej a zajdi koupit (jen podle specifikace) NEZNAČKOVÝ olej do některého velkého nejmenovaného obchodního řetězce. :lol:
