ubývá kapalina z expanzky, těsnění pod hlavou atd.
camry97
Příspěvek od camry97 »
Pánové nejste v tom sami. I v subaru se mi to stává, ale pouze při agresivním stylu řízení to vyletí z toho přepadu. V servisu mi řekli že by to mohla být hadička co se přisaje na bok expanzky tak ať ji podložím mohlo by to pomoci a měli pravdu na chvíli to pomohlo, ale už to dělá zase tak fakt nevim co s tim :(
Prostějov->Olomouc->Kroměříž->Vyškov->Šternberk
camry mr.97 2.2 5s-fe 96kW 155000km
0042pavel
Příspěvek od 0042pavel »
Zdravím všechny,
tak jsem už po opravě, podfouklé těsnění pod hlavou a křivá hlava (naštěstí ne prasklá) stálo mě to celkem 17 000 Kč, materiál -komplet těsnění, šrouby,dal jsem i novou vodní pumpu-špatné ložisko a práce mechanika.
Motor musel jít komplet ven-nešlo ho zvrchu vytáhnout, musel jít směrem dopředu, to je celý předek sundat - světla, nárazník, chladiče atd.
Dával jsem vše originál Toyota (nějakou druhovýrobu asi ani nejde sehnat - kromě vodní pumpy), tak jsem zvědav jak dlouho to vydrží......
Avensis d4d 93 kw, Yaris d4d 55kw
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Ten motor musel jit ven, ze to bylo jednodusi nebo proc ?
Honda Jazz 1.4 CVT
0042pavel
Přesně tak, mechanik hlavu demontoval v pozici - na autě ale hned mi říkal, že je to šílená práce a při skládání ten motor musí ven, je tam strašně málo místa a je to i pro něj zřejmě jednodušší.
To stejné mi řekli i v toyotě, že při výměně těsnění pod hlavou a demontáži hlavy - kvůli kontrole, motor musí ven.
V toyotě na demontáž a montáž hlavy mají 20 hodin x 700 Kč/hod = 14 000 Kč, to ještě nevím jestli s dph nebo bez.
Hned mi taky říkali, že pokud auto není v záruce (jako že není), tak ať si raději najdu někoho, kdo mi motor za nějakých 5 000-7 000Kč z auta vytáhne.
avensis d4d 93 kw, yaris d4d 55 kw
kar202
Příspěvek od kar202 »
0042pavel píše:Zdravím všechny,
A tu křivou hlavu nechal přebrousit?
0042pavel
kar202 píše:
Jasně, hlavu jsem nechal přebrousit, zkontrolovat pod tlakem a teplotou a taky pro jistotu zkontrolovat mechanikem blok motoru - jestli není křivý, přece jen tam je kovové těsnění hlavy a hliníkový blok.(Nechtěl bych riskovat, že se to poskládá a vodu mi to bude házet zase ven :cry: )
kar202
Tak držím palce. Víc jste asi udělat nemohli, mělo by to být OK.
Craken
Příspěvek od Craken »
chlapi kde berete takych dobrych mechanikov... co by som za to, aby som ja nasiel takeho... :shock:
Naposledy upravil(a) Craken dne ned 13.02.2011, 22:50, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
matus69
Příspěvek od matus69 »
tiez sa cudujem, a prajem im to.
PPROCO
Příspěvek od PPROCO »
Zdravim
momentálne absolvujem výmenu tesnenia pod hlavou, mechanik je už z toho všetkého nešťastný, ale podarilo sa mu to už všetko rozobrať, zajtra ide hlava na premeranie a prípadne prebrusenie.
Menim tam už radšej celu sadu tesnení a skrutky.
Tak isto ma prekvapila Toyota v košiciach, ktorá sa do tej výmeny vôbec nehrnula (asi vedeli prečo :-))
Dufam že sa všetko podarí aj úspešne poskladať
Avensis kombi 2,2D4D 2007 201.000km
PPROCO
Takže trocha k cenám tesnenia pod hlavu :-(
Sada tesnení celého bloku komplet: 240,-€
Tesnenie pod hlavu: 56,40 €
Skrutka hlavy: 10x22.60 €=226,-€
+ olej, filtre, chladiaca kvapalina: 150,-€
__________________________________
spolu: 672,4 €
+ práca (to radšej ani neodhadujem)
to som si porovnaval napr. renault a tam su ceny o 50% nižšie
that´s toyota :-)
PPROCO
PPROCO píše:Takže trocha k cenám tesnenia pod hlavu :-(
spolu: 672,4 €
that´s toyota :-)
takže k tomu všetkému ešte:
pretlakovanie, vyčistenie a zrovnanie hlavy: 70,-€
práca mechanika: 300,-€
suma celkových nákladov na jedno obyč. tesnenie pod hlavou cca 1050,-€ :-(
uvidime ako to vydrží
Idaho
Příspěvek od Idaho »
spolu: 672,4 €
that´s toyota :-)
nech si ty cena na reanaulta určit ve značkovce rencka a nebudes se divit :D
díli na avika sehnat jdou i mimo toy jen se to hce trosku snažit :) a pak ej to zase o hodne příjemnější cena ( zatím sem si vždy vystačil s intercars, elit, v nejhorším příade toy DE )
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Teraz neviem, ci sa mam tesit alebo plakat.
Tesit z toho, ze som kupil benal, kde som taketo skusenosti / problemy nezaznamenal ani na zahr. forach (okrem olejoveho problemu 1.8) a plakat, ze TTT sa dotahuje na VW ... (zname to problemy s 2.0 TDI).
Hladal som auto, do ktoreho sa nemusi nikto "sturat", tak dufam, ze mi to vydrzi.
Aj ked to nema priamy suvis, ale ...
take male upozornenie pre vsetkych, co kupuju jazdene auta. Ani Nemecko nie je krajinou svatych a to plati duplom po roku 2008. Ani Nemec nepredava auto lacno (ak vobec), pokial funguje. Servisne knizky kupite za par centov na EBAYi.
Viem co pisem - ja som za 2 roky presiel kopec bazarov a aj ofic. handlerov ... tfuj.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
RUMCAJS
Příspěvek od RUMCAJS »
Taky mi to ubývá...po 150 km tak 0,5 L doliju + papá olej?...podle toho, co tu čtu je diagnóza jasná.....super :evil:
Naposledy upravil(a) RUMCAJS dne pon 18.07.2011, 21:08, celkem upraveno 1 x.
Toyota Avensis 2.2 D-CAT, 130 kW
