Vrzání serva
Miope to máš asi pravdu. Možná to berou tak, že když si kupuješ auto za osum kil, tak skousneš dalších třicet čtyřicet ročně na servis. Jenže pokud si koupí takový auto obyčejnej člověk, kterej na něj bůhvíjak dlouho střádal - je to šok! Ještěže nějakej ten garážista se vždycky najde, omotá to lepenkou a jedeš dál... Ach jo zlatej žigulík
Avík 2005 D4-D 85kW
podarilo se to vyresit?
Ahoj jsem čerstvý majitel ave 2005 2,2 110kw a mám naprosto stejný problém. nechal jsem vyměnit olej v servu ale je to pořád stejné čili jen když točím doprava tak v jednom místě to zahučí a jakoby zarezonuje ve volantu.
chci se zeptat jestli se Vám to někomu podařilo vyřešit jinak než výměnou celého řízení.
Díky
Díky
- julinkaa
Máš dost oleje v nádržce serva? musí jít vydět na rysce.Měl jsem podobný problém a po dolití vše OK.
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
Ahoj oleje mám právě dost, zajmavý je, že to na funkci - tena na to jak lehce de točit volantem nemá vliv a dělá to opravdu jen v jednom místě když točím doprava. V krajních polohách je to krásně tiché tak nevím. Jěště mně napadlo jestli to nemůže být nějaký čep ale teď v zimně se mi pod tím nechce ležet..
- julinkaa
ještě jsem měl jeden problém a to když jsem točil volantem tak mi v některých místech řízení jakoby rupkalo,vrzalo.V servisu zjistili málo dotažené servo zespoda.Po dotahnutí šrubů již žádné pazvuky.
Roman Jašek
Tak něco podobnýho dělá i mně, jak budu v servise, tak se zeptám a rovnou jim poradím co s tím mají dělatjulinkaa píše:ještě jsem měl jeden problém a to když jsem točil volantem tak mi v některých místech řízení jakoby rupkalo,vrzalo.V servisu zjistili málo dotažené servo zespoda.Po dotahnutí šrubů již žádné pazvuky.
- julinkaa
šruby, (matice) zespoda auta,co drží celé servořízení..
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200505 ... _4505.html
tak jsem byl v servise kvůli žhavení viz http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 746#221746
a koukali jsme se na to servo - jedna matka byla volná tak jsme ji dotáhli a trochu se to pocitově zlepšilo ale dělá to pořád - ale spíš až se to zahřeje, za studena je klid...
Avensis 2005, 2.2 d4d 110kw
Zdravim, jsem majitel vozu Toyota Avensis 2.0 D-4D 85kW r.v.2003 a mám přesně ten samý problém při vytočení volantu doprava. Před koncovou polohou, cca půl otáčky, se ozve rezonance od řízení a je to cítit i ve volantu. Četl jsem Vaše zkušenosti a postřehy a chtěl bych se zeptat jestli někdo pokročil dále. Jinak koukal jsem na to a řízení je bez vůle a kapaliny je tam taky dost a není nijak napěněná. Když je vyplý motor a zkusím s volantem trošku zatočit, jen jakoby propružit, tak se ozívá klepání. Nevím co to je, protože řízení je absolutně bez vůle a loni jsem dělal obě nápravy, takže je tam vše nové. Díky za případnou odpověď.dexter píše:Ahoj oleje mám právě dost, zajmavý je, že to na funkci - tena na to jak lehce de točit volantem nemá vliv a dělá to opravdu jen v jednom místě když točím doprava. V krajních polohách je to krásně tiché tak nevím. Jěště mně napadlo jestli to nemůže být nějaký čep ale teď v zimně se mi pod tím nechce ležet..
