Spotřeba
Zdravim,
rad som sa spytal na Vas nazor, auto som odstavil doma s ukazovatelom paliva minus jedna palicka, nasledne som presiel asi 75 km potom 75 / obe vzdialenosti naraz / a v sucasnosti mi ukazuje ukazovatel uz len tri palicky - a to na tretej som presiel uz okolo 40 km / z druhej 75 /. Ak sa nemylim je tam tusim 10 paliciek, takze spotreba by bola 6 paliciek na 150 km, pritom PP mi ukazuje priemer 5l.
dik
dik
YARIS 2008 - 1.0-bublifuk
údaj palivoměru je pouze informativní!! Počítat z toho spotřebu nejde - záleží na naklonění auta, na okolní teplotě - počítat z toho nic moc nejde.rama píše:Zdravim,
dik
Taky pozor, palivoměr, aby se pořád neskákal sem tam, má určitou setrvačnost v klidu - tzn. pokud mám už málo v nádrži a šlápnu na to na dálnici, prudce zvýším spotřebu, stane se že benzín dojde dřív než paličky na displeji.
ještě mě napadá pro názornost trocha matematiky: při plném plynu do kopce a max. rychlosti a třeba 150km/hod, spotřeba vyleze na zhruba 15l na 100 km, potom bude spálení jednoho litru trvat pouhých 2,66 minuty a to je na rezevní množství v nádrži fofr, že ano?
Príspevok som zmazal ja,aby sa predišlo k niečomu,čo tu nemá čo hľadať!!!!!
Naposledy upravil(a) muco dne pát 15.10.2010, 13:23, celkem upraveno 3 x.
Toyota Auris 1.8 hybtid
- telleke
Pravda pravda....na spotřebu to vliv nemá a když tak je to fakt v setinách litru na 100km, čili totálně zanebatelné. To je jenom reklamní tah, že svícení může dělat 0,5L/100km a podobně. Jediné čemu to může lehce vadit jsou žárovky a paraboly světel. A někoho může otravovat, že si musí přepnout intenzitu podsvícení budíků, které se po rozsvícení světel utlumí
Re: a dost...
Uffff - .......tak toto som nečakal - toto je aj premňa silná káva!!!.....................................................................,že sa vôbec nájde niekto-aj keby bola sama najväčšia pičovská otázka položená - reagoval takto...aczasa píše:Kurva a dost.... Který píčus vymyslel spojení svícení a vyšší potřeba???? To fakt jsme národ naprostých kokotů jako v rakousku?
Rozdíl ve svícení denními LED světly a běžným osvětlením v autě je méně než pozorovatelný!!!!
Pokud chceš ušetřit tímto způsobem, tak jsi na lékařskou pomoc.... Radši vyndej krámy z auta, zhubni deset kilo, přestaň používat autorádio, odpoj vstřik paliva a svíčku na jednom válci, vyměň všechny plechové díly za karbonové a nech si jen sedačku řidiče v autě..... Pak ušetříš určitě alespoň 0.5 L / 100 km.
Ak je však pre niekoho takáto reakcia - na otázku,-(akú som položil ja) - normálna,tak dávam za pravdu,že sme naozaj národ kokotov !!!
Nie však preto,že je otázka taká aká je,ale to,že dokáže niekto napísať vo svojej reakcii tolko NASRATÝCH "dôvodov",ako sa dá ušetriť benzin...
Apropoo:
Otázka nebola položená -"Ako ušetriť benzin.." a to je rozdiel si myslím!!
Takže ak dovolíte uzatvorím z mojej strany tuto "kokotskú" otázku mojou reakciou :
Medzi slušnými ľuďmi(čo som si myslel,že tu sú.......) ak niekto položí otázku-aj keby to pre druhú stranu bola neviem ako primitívne hovadská,tak nebudem reagovať takýmto spôsobom.Ak nechcem alebo neviem inak reagovať,tak sa na to radšej vyserem a nechám otázku "otázkou"....
Z mojej strany uzatváram tému,lebo forum nie je o kokotoch!!!!
Svoj príspevok zmažem ,aby sa predišlo zbytočným kokotským reakciám!
Týmto vás prosím,aby ste už nereagovali ! ( už nie je aj tak na čo...)
Ospravedlňujem sa za vulgarne slová,no su to len "citované" slová,ktoré sa použili v tejto téme
muco...
Teda muco..... Sice píšeš krásně a velmi dojemně, ale velmi nesprávně.
Já se obecně zabýval fenoménem spojení LED denního svícení a úspory paliva oproti svícení běžnými žárovkami. Nikde jsem nikoho neoznačil za kokota (popřípadě všechny včetně sebe).
Mimochodem při pročtení fóra se debata o použití světel, LED diod, nesvícení a úspoře paliva věnuje přehršel vláken, tak určitě je třeba to dát separé do každého modelu.....
Přidám zase příspěvek ke spotřebě.
Milé překvapení:
- trasa 270 km, řidič plus 100 kg nákladu, 1/3město (z toho velká část po městském okruhu) 2/3mimo město, terén 1/2 rovina 1/2 vrchovina a jízda dle předpisů, nebyl jsem brzda provozu a spotřeba 5,1L - si myslím super
podle PC, ale měřením zjištěna odchylka max. cca 0,2L oproti dotankování...
Milé překvapení:
- telleke
Tomu co je na počítači nevěř. Ani se mi nechce věřit, že bys měl odchylku jenom 0,2L. U mě to dělá víc jak litr. Palubák ukazuje 5.0 a podle tankování 6,3
Jinak po okreskách má Verso nejmenší spotřebu. V rychlosti cca 90-100km/h je jízda nejúspornější, protože motor pracuje v ideálních otáčkách a s největší účinností. Teda aspoň to tak zatím vypadá, že to tak je.... A když se schováš za kamion, tak jedeš prakticky zadarmo
Takhle se občas schovávám na dálnici Vary-Praha a není problém jet do kopce ve 110km/h za 2,5L/100, podle PC
to muco:muco píše:U mňa je to tých 0,3-0,5 L menej na PC ako v reale...
Inak posledné meranie pri jazde- 50:50 (mesto, mimo mesto) .Po najazdenýí 950km.
Rýchlosť v meste-je jasná-do tých 57km/hod.-tachometrových a mimo mesto : priemerna rychlosť tých 110-120km/hod.Ćiže bolo aj 90 ale aj 140...Naložený som bol ako kedy - to som až tak nesledoval.
Spotreba(priemerná) sa vyšplhala na "+,-" 5,2 L /100km.
Som spokojný
ty si svojho casu spominal v jednom svojom prispevku neidentifikovany zvuk - akoby zapiskanie autoradia pri jazde, ja som takto nieco pocul - /radio bolo vypnute/ tento tyzden ked som sa po dialnici plazil asi 45 min do BA jazdou typu jedna-brzda, jedna-brzda atd., asi po 30 min. mi zacali otacky behat ako po klaviri od 400-1300, a pri takomto nepravidelnom chode motora sa sem tam ozvalo ono zname zapiskanie.
