mám stejný auto,stejnou klimu a pokud ji chci zapnout stasknu A/C..rozsvítí se zeleně a pak pootočím na chladný vzduch a rozdíl je u mě dost citelný pokud A/C vypnu...
skullda píše:mám stejný auto,stejnou klimu a pokud ji chci zapnout stasknu A/C..rozsvítí se zeleně a pak pootočím na chladný vzduch a rozdíl je u mě dost citelný pokud A/C vypnu...
No konečně...taky Ti to ale Skulldo fouká bez zapnutí A/C?? Jinak ne,nemám ji zapnutou rok v kuse při každém nastartování mi to nefouká jako že by mě to nenapadlo vypnout,jo pánové prostě mě jen zajímalo,jestli je to jako by pro větší intenzitu buď tepla nebo chladu..protože jak říká Skullda,po zapnutí fouká o poznání chladněji..jestli jsem to tak pochopil správně..
P.S.: Skulldo,vzpomeneš si na mě s tou fotkou světla??
...a taky po zapnutí A/C nějakou chvíli trvá než začne chladit pořádně,nevím jestli je to tak správně ale ani po pročištění a naplnění klimy se nic nezměnilo pořád se jakoby musí "rozehřát" aby začla dobře chladit ...
skullda píše:...a taky po zapnutí A/C nějakou chvíli trvá než začne chladit pořádně,nevím jestli je to tak správně ale ani po pročištění a naplnění klimy se nic nezměnilo pořád se jakoby musí "rozehřát" aby začla dobře chladit ...
Hele já mám klímu komplet nově opečovanou a taky chvilku trvá než to pořádně začne chladit..je to tak jak říkáš jinak křídlo mám přes inzerát..ještě na starým klubu (totálně mrtvej) nějakej frajer rozprodával T22 s pravostraným řízením na díly..tak od něj...za 1000,-Kč si myslím dobrej kup nene bylo stříbrný...nechal jsem si namíchat barvu podle techničáku a myslím,že to je v poho protože co jsem koukal,tak tyto křídlo stály kolem 3000-3700,- v základní barvě...což je nehorázná pálka
Asi jsem nějakej natvrdlej, ale nějak téhle debatě nerozumím. Pokud nezapnu klimu a budu jen točit regulátorem ohřevu vzduchu, tak buď budu topit nebo zavřu průchod vzduchu přes radiátor a tedy v chladnějších měsících na mě bude přes ventilátor foukat chladný vzduch. Pokud v létě nebude 30 a já si dám ventilátor naplno, tak budu cítit ochlazení, protože na mě prostě bude proudit vzduch pod nějakým tlakem. Pokud zapnu klimu, tak zjevně budu cítit studený vzduch!!! Možná vyzkoušej třeba dnes (mYslím, že bude docela horko) jet jen pod větrákem a potom zkus zapnout to záhadné tlačítko AC. Pokud nepoznáš rozdíl, tak ti klima nefunguje nebo je zapnutá pořád. Mimochodem klima ti nebude fungovat pokud nepustíš větrák alespoň na první polohu.
Žigul 2105
Renault 5 GT Turbo 1985
Fanouš 1,3 1989
Opel Vectra 1,6i 1995
Octavia combi 1,6i 1999
Toyota Avensis Verso 2,0 4D4 2003
Toyota Verso 1,6D-4D 2015
Sory za OT, ale v dnešní době ještě někdo neví co je klimatizace a k čemu je? Jestli jsem to teda pochopil dobře, tak jsi nevěděl na co klimatizace je.
skullda píše:hej sorky s tím světlem ale přidat obrázek aby se zobrazil přímo tady je nad moje schopnosti tak mi radši pošli svůj mail...to už určitě zvládnu ))
Floki píše:Sory za OT, ale v dnešní době ještě někdo neví co je klimatizace a k čemu je? Jestli jsem to teda pochopil dobře, tak jsi nevěděl na co klimatizace je.
Jestli je tohle tvůj názor,tak jsi ho opravdu nepochopil...v pohodě
skullda píše:tak a máš to tam... snad ti to v něčem pomůže )) .. jj to nepochopil a to dost ale nevadí třeba si to pročte ještě jednou a bude vědět o co jde
Díky moc,Skulldo..přesně tak jsem si to představoval
A jak jsi to myslel, protože jsem to z toho opravdu tak pochopil
