zvuk pri akceleracii
Kolik pak máš najeto?Občas se stává že tento pískavý zvuk vydávají rozvody-kladka....
viliammmmm
to je ještě na rozvody brzo.....
viliammmmm
ted se ztracim ja .. jak jsi mel praskle rozvody ja u sve 1.8. mam retez nevim jak je to utebe ?
jinak ume bylo zjisteno ze piskavi zvuk nejde z motoru coz pri jizde neslo poznat ale z vyfuku a ted otazka zni je ve vyfuku praskla nejaka prepazka nebo ten zvuk skutecne vychazi z motoru a prenasise az na konec vyfuku ?
piskavy zvk se deje ale jen pri akceleraci a pri otackach 3200 -4500 jinak klid .. nejaky napad ? Nechce se mi sundavat zadni dil a zkouset to bez toho ...
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
Toyota Avensis 2.0 vvti A/T combi
Ano taky jsem to zaregistroval a tipoval bych to na ventily???
vrcení
Preji pekny den, mam noveho Avika T25 (asi rok), najeto 18 000 km.Od novoty mi narozdil od Vas neco vrci pri velmi nizkych otackach (pri zarazene rychlosti, ale temer vyslapnutem plynu..)Je to jedine co od motoru slysim, tak misto krasneho ticha, ktere od motoru je, slysm jen divne vrceni a se.e me to.. V servise mi rekli, ze to muze byt nekde a klimou, pak ze by museli mozna sundat palubovku a tak...to by mohlo pak byt jeste horsi. Sundal jsem tu vyklopnou skrin, ale nic tam neni uvolnene. Jeste chci vlezt pod auto, ale venku stejne nic neuslysim. Ono ja bych zajel nekde do nejakeho dobreho servisu, ale nevim kde by se tomuto venovali.. Prosim o radu, na co mrknout. Zit se s tim da, ale ...diky
Re: vrcení
Kluci si tu hodne stezovali na vibrace airboxu (plastovy dil, ve kterej je umisteny vzduchovy filtr)...boker píše:Prosim o radu, na co mrknout. Zit se s tim da, ale ...diky
Jo jo zkouknout plastový jryty v motorovim prostoru,občas se tam něco rozdrnčí
R18A2
4AFE
