Vysoké otáčky po čištění škrtící klapky
Mám nové postřehy, po dnešním ježdění po servisech se mi otáčky drží na 900, v Toyotě mi řekli že to nezvládnou, že na to nemají diagnostiku a poslali mě do Třebíče do Toyoty, kde mi řekli ať přijedu ve čtvrtek a že to bude do 500kč. Jde mi o to, že se mi zdá, že se to pomale vrací do normálu, přijde mi že se řj učí znovu hodnoty a otáčky postupně klesají.
Toyota Carina E 2.0 GLI
ještě by mohlo pomoci odpojení minimálně na půl hodiny baterie,určitě si řídící jednotka určitá data umí naučit a zároveň funguje tzv autoadaptační mapa,je to naučená mapa přizpůsobená stylu jízdy.....kolikrát se úplně změní projev vozidla po jejím vymazání......
To jsem samozřejmě udělal, řj je bez závad a otáčky se trochu snížily, uvidím ,třeba se to samo vrátí do normálu.krosmen píše:ještě by mohlo pomoci odpojení minimálně na půl hodiny baterie,určitě si řídící jednotka určitá data umí naučit a zároveň funguje tzv autoadaptační mapa,je to naučená mapa přizpůsobená stylu jízdy.....kolikrát se úplně změní projev vozidla po jejím vymazání......
vliv má na to aby jednotka věděla na kolik procent je otevřená škrtící klapka......
OK, dik za info.Floki píše:Vyšší výkon ani nepocítíš, spíš se jedná o to že se uklidní trochu volnoběh a případně motor lépe reaguje na plyn.Skutak píše:Chci se zeptat, zda jsi po vycisteni te klapky krome tech otacekpocitil nejake zmeny v chovani auta (napr. vyssi vykon, atd.) Dik
Toyota Carina E 1,8 16V, 1996 Liftback
klapka
po cisteni klapky je normalni ze jsou volnobezny otacky napr 1200, po cca 100km si to ECU sama zrovna, nedelejte s toho drama, ja to taky cistil a muzu potvrdit se to da samo no normalu.
