Problém při 1700-1800 ot./min.
reitmeier
Příspěvek od reitmeier »
Zdravím.
Diskuze už je to rok stará, ale taky teď řeším to sjtené, mám Avensise 2,2 D-CAT r.v. 2006 a taky mi něco drnčí při zhruba 1700ot/min.
Problém ovšem je, že při volnoběhu to nedělá. Jen když jedu an kvalt v těchto otáčkách nebo když dojíždím a brzdím motorem.
Nesetkal se s tím někdo?
Toyota Avensis Combi 2.2 D-CAT 130kW r.v. 2006 - 05/2012 sold
Chrysler 300C 5,7 HEMI V8 - 04/2013 sold
Dodge Magnum 5,7 HEMI V8
ak to je niekde vo vyfuku ( spominany plech, alebo jednoducho vysypany kat...) potom to poznas tak ze po prudkom pridani sa akoby vo vlne ten zvuk prenasa odpredu dozadu. Pocuvaj a zistis kde je zdroj.
To co opisujes mi ale skor pripada ze bude hned z predu - teda prevodovka , konkretne predlohovy hriadel.Mam to tiez akonahle uberem a brzdim motorom je to pocut, ked co i len trosku posteklim plyn , zmizne to.
Rada? Ja som si povedal, ze pre zaciatok vymenim olej (niekedy :) ). Inak udajne oprava je draha takze aspon v mojom pripade ak na to dojde asi zozeniem inu prevodovku. Faktom je ze s tym uz dllllho jazdim tak ako to je a zatial to nejako neriesim. Neviem ci robim dobre, ale aj tak momentalne na nejake narocnejsie opravy zial nepomyslam.
reitmeier
Díky za radu. Už jsem vyřešil, bylo to uvedeno v jiném tématu. Bylo to sání vzduchu, které bylo uvolněné díky nedostatečnému pěnovému těsnění, které vypadlo. Připevnil jsem to a je po drnčení.
tak to mas super. To je asi ta najlepsia moznost co sa mohla stat. :D
mrazik
Příspěvek od mrazik »
Konecne jsem se k tomu take dostal, nacpal tam tesneni do oken a uz mam take klid po pusteni plynu.
Honda Jazz 1.4 CVT
