Chcípání motoru E10
tak jsem dnes meril dobijeni a vse je ok. Motor bezel dobre. potom jsem se dotkl takove krabičky u skrtici klapky a zacalo to kolisat a chcipat. Je to stelovaci, tak jsem to povolil, a hnul jsem s tim az se otacky usadily. ale byla tam hrozna dira v plynu. Pak jsem to vratil na puvodni nastaveni a vse je ok. Tak snad se to vyresilo
Toyota Corolla liftback 1.3 16V 65kw rv. 1994 - bohužel po nehodě minulost
Honda Civic Aerodeck 1.6 16V 85kw rv. 1999
Toyota Avensis kombi 1997 2.0TD
- lemra79
koukam, ze tady resite i tu "blikaci diagnostiku". Nasel jsem tady navod, jak diagnostikovat na cellice, je ten zpusob a zapojeni konektoru stejny jako na E11 4E-FE?
Docetl jsem se tady nazoru, ze kdyz nesviti kontrolka motoru, v diagnostice nejsou zadne chyby, je to pravda? Tak ze kdyz mi nesviti kontrolka motoru, nema cenu diagnostikova?
corolla 3D, 1.3 63 KW, r.v. 1998, 165 000 km
To, že nesvítí kontrolka nic neznamená, i tak tam chyba být může, ono to chvíli trvá než se při nějaký závadě rozsvítí check, takže určitě si to vyblikat můžeš
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
- lemra79
Tak jsem to teda vyzkousel, funguje to. Blika mi to furt stejne, coz znamena, ze tam zadna chyba neni, ale nevim, jestli z toho mam radost, musim cmuchat dal. Mirne mi kolisaji volnobezny otacky az se to cely rozklepe a kdyz slapnu na plyn, mirne tam nekdy skubne, jako by nez se to chytne, neni tam plynuly prechod. Mozna slysim travu rust
Jeste me napadaji svicky, kabely a skrtici klapka, uvidime....
Ja mel problem u skrtici klapky hned vede, jak tam vede kabel s konektorem. je tam takova krabicka. Nevim jestli je to snimac polohy nebo nejakej servomotorek co udrzuje volnobeh. Kazdopadne kdyz jsem se toho kabelu dotknul, otacky zacaly okamzite kolisat. kdyz jsem ten kabel odpojil za chodu, motor zacal ztracet otacky. Ta krabicka je pripevnena
dvouma sroubama a kdyz jsem je povolil, dalo se stim stelovat a otacky se pak menily, kdyz jsem to moc naklonil, mel jsem tam obrovskou ditu v plynu, pak jsem to vrati a vse v poho. Motor bezi uplne jinak nez drive. Snad jsem tim nic nerozsteloval.
- lemra79
Jak pises o te krabicce, to je to, co je na druhe strane hridelky, co tam je tahlo plynu?georgin píše:vyborne to tahne za plynem
Jak to vlastne funguje, je tam neco, co na volnobeh tu skrtici klapku koriguje dle otacek? Nebo se jenom meni mnozstvi benzinu ve stricich?
- lemra79
Tu diru v plynu jsi mel kde? Ja mam drobnou diru hned na zacatku a to jenom nekdy, dela mi to male cuknuti pri pridani plynu z klidu za jizdy.georgin píše:je to umistene tam jak pises. Nevim presne jak to funguje. Kazdopadne to ma vliv na otacky a pri spatnem nastaveni na vykonu motoru+dira v plynu
