E11 - snímač teploty chladící kapaliny
mipr
Příspěvek od mipr »
mipr
Příspěvek od mipr »
mipr
Příspěvek od mipr »
jo, mam tady kolem tech cidel monolog..
Vubec se nebudu divit kdyz bude to origo cidlo v Toyote za 3000 Kc....
Mam takovej citak..
Pujdu ho pak sehnat s nejaky bouracky
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
A Idahovi už si zkoušel napsat/zavolat?
baldry
čidlo
Příspěvek od baldry »
Tak to čidlo mám již objednané v toyotě za 1700 Kč. Jen se modlím, aby ta závada byla opravdu v něm a ne v káblech a konektoru
Toyota corolla 1.3 16V 63 kW sedan 97
mipr
cidlo
Příspěvek od mipr »
Prave sem dorazil z Toyoty, ta cena sedi, mne ho v Toyote objednali za 70EUR.
Jeste tesne predtim jsem na parkovisti s nastartovanim motorem skousel s tim konektorem ruzne kroutit a musim potvrdit presne stejna reakce jako u Tebe , - kdyz sem ho ruzne pacil, tak to bylo poznat na otackach, jsem ale presvedcen ze je to poskozene cidlo vevnitr a ne konektor, konektor vypada 100%.
V pondeli si jdu po to cidlo a hned to vymenim, doufam ze to bude OK.
Dam vedet--
mipr
cidlo
Příspěvek od mipr »
tak prave sem byl po cidlo v Toyote a kdyz prijdu z prace tak to budu menit.
Dam report jak to dopadlo.
mipr
hotovo !!!
Příspěvek od mipr »
hotovo !!! nove cidlo pracuje jak ma, otacky nekolisaji, pri zahratem motoru drzi krasne 720 ot.
Naprosto perfektni, problem vyresen.
Staci par minut prace a ockovy klic c19.
Zdar !
baldry
čidlo
Ahoj a díky za informace. Zrovna mi to čidlo dorazilo a chystám se jej vyměnit. Zároveň chci vyměnit chladící kapalinu, ale vypouštěcím otvorem na chladiči vytekla jen část. Nevím, zda to tak mám nechat nebo zda je ještě nějaký vypouštěcí šroub. Tvým příspěvkem jsi mě potěšil, doufám, že našroubuji nové čidlo a budu moci vyjet.
mipr
to baldry
Příspěvek od mipr »
baldry, jak to dopadlo ?
OK?
Floutek
Problém
Příspěvek od Floutek »
Mám podobnej problém,auto frčí jak má dokud je venku teplo...Z rána nemám šanci nastartovat kdž je zima.KDyž se to po dlouhym trápení výjmečně povede otáčky padaj a má to tendenci chcípnout a svítí mi kontrolka motoru.Známí mi radili že to bude čidlo teploty,ale jak tady čtu je to nějak komplikovaný...Nevyfotil by mi někdo to čilo?nebo aspon kde bude umístěný?Díkes
