Jaky rychlostni stupen
- Idaho
jak jsem psal už dřív, v mém osobním poheldu je duležitá nejen akcelerace ale i decelerace, přeci jen v krizové situaci ( díte vybehen za utem atd ) i ta desetinka vteřiny než sudnám nohu z plynu a přendám na brzdu hraje roli a v tech otáčkách dokáže slušne brzdit i motor..Dacan píše:ve meste vetsinou za tri,mam pocit,ze pri 4 se zbytecne trapi a druha vec je ta lepsi akcelarace
- Weyraak
Něco málo jsem si četl o teorii motorů...Idaho píše:na to si přišel jak ? nebo ji máš nemocnou??Weyraak píše:za 3. a nad 2tis. rpm, na nižší otáčky to málo maže
7g - 2002 - 105kW - je to mazlice
6g - 1994 - 129kW - sold
- Idaho
ad "memazání" podle tvé teorie by motor nemohl bežet na volnobeh jelikož by se zadřelWeyraak píše:Něco málo jsem si četl o teorii motorů...Idaho píše:na to si přišel jak ? nebo ji máš nemocnou??Weyraak píše:za 3. a nad 2tis. rpm, na nižší otáčky to málo mažepak je tam dalších pár věci, kterým nízké otáčky u 16v nesvědčí. Ale těžko říct, nejsem ryzí motorář a motor Celici, tak jako film Maska neznám
Ale rád bych vypíchnul, že je pro motor jako celek, ne jen písty, ojnici, ložiska apod... lepší jet na 2300rpm na trojku a 50km/h než na 1700 rpm na čtyřku. kvůli, ated vypíchnu jen hesla (žádoucí teplota oleje, nežádoucí vibrace, emise, spotřeba, výkon, mazání motoru, převodovky, zrychlení.....) Tak názor si na to uděláte sami.
jinaks smaozřejem to co píšeš o otáčkách to samozřejem souhlasím akorát více než motor trpí práve převodovka...
mazání motoru musí být dostatečné již od nejakých 500-750rpm aby to "umazalo" volnobeh.
JE JASNÉ ŽE TLAK OLEJE JE MNOHEM MENŠÍ, ALE ODPOVÍDÁ NÁROKUM MOTORU VZHLEDM K JEHO OTÁČKÁM..
sorry za cpslock... už to přepisovat nebudu
- Weyraak
Já něřek že to nemaže! Jan to nemaže ideálně. Na krátkou dobu volnoběhu to stačí, ale na delší ježdění to není zrovna dvakrát žádoucíIdaho píše:ad "memazání" podle tvé teorie by motor nemohl bežet na volnobeh jelikož by se zadřelWeyraak píše:Něco málo jsem si četl o teorii motorů...Idaho píše: na to si přišel jak ? nebo ji máš nemocnou??pak je tam dalších pár věci, kterým nízké otáčky u 16v nesvědčí. Ale těžko říct, nejsem ryzí motorář a motor Celici, tak jako film Maska neznám
Proč myslíš, že ani jeden výrobce nedoporučuje nechávat auto ohřát na volnoběh?
- Pavel Liška
jaký rychlostní stupeň
Nedalo mi to a tak jsem chtěl zjistit jak to maže při různých rychlostech na různné kvalty.Nevím jak to mazalo před výměnou regulátoru tlaku oleje a montáži budíků tlaku a teploty,ale při 1900 je tlak 3,5 a při 2100 3,9.Jsou to hodnoty po zahřátí oleje na 90 zhruba po 20 km.Pokud tyto hodnoty nestačí na požadované mazání,tak bych rád věděl jaké mají být.
- libor12
Od toho je právě na čerpadle regulátor tlaku. Provozní tlak oleje v motoru bývá v rozmezí 2-7bar podle typu motoru. Každopádně tlak by měl být jen o malinko vyšší při max otáčkách než na volnoběh a od toho je tam ten regulátor. Panevnim ložiskum je jedno jestli motor běží na volnoběh nebo v max. Musí tam být takový tlak aby ložiska oddělil od sebe.
Re: jaký rychlostní stupeň
Plně souhlasím, jezdím stejně, není problém na šestku před kopečkem trochu přišlápnout plyn a koníci si poraděj...Pavel Liška píše:Zásadně podle situace,pokud to jde tak jezdím na 6. tach. 60 a to je něco málo pod 2000 ot. a tlak oleje je kolem 3,5.
Pokud to situace vyžaduje, podřadím s meziplynem klidně na 2 - 3 a rázem mám dostatek otáček a výkonu na jakýkoliv manévr
- martin.matess
libor12 píše:No tak 2000 mám volnoběh,dvojku ve 4500 je těch 50km
ale optimum pro akceleraci je tak 5200-5500 no jinak by mi v pohodě stačila 1ka, 3řadit nemůžu pod 5000 to pak trhá.
to je bomba stím bych se chtěl svést
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
- martin.matess
opravdu, kupovali jsme ji od známého kdysi přez strýce a buhví co tenkrát sme ji kupovali za asi 45tis ale tátu nebavila tak šla pryč
