Pokud to nějak nepředělával, tak standartně je tam klasický 4A-FE. 1.6 VVTi se začal dávat do faceliftovaného Avensisu v roce 2000. Pokud si trochu projdeš forum, budeš ve finále rád za ten 4A-FE.krtko píše:zdravím, som tu nový...chystám sa kúpiť od jedného známeho toyotu avensis r.v.1998 1.6 81kw, on vraví že tam má VVTi, dávali to už do ročníkov 98?
rady pre Avensis combi 1998 , 1,6 81kW
Toyota Avensis 1.6 + LPG 81 kw 4A-FE '98
- Idaho
nemyslím si, máma ma s VVTi prumernouspotrebu ( od září ) cca 7,8 ( cca 90%město ).Smith píše:Pokud to nějak nepředělával, tak standartně je tam klasický 4A-FE. 1.6 VVTi se začal dávat do faceliftovaného Avensisu v roce 2000. Pokud si trochu projdeš forum, budeš ve finále rád za ten 4A-FE.krtko píše:zdravím, som tu nový...chystám sa kúpiť od jedného známeho toyotu avensis r.v.1998 1.6 81kw, on vraví že tam má VVTi, dávali to už do ročníkov 98?
problémů ta 1,6 moc nemá ( nepléct s 1,8 ) jen mi přijde dost líná ( oproti 4AFE ) dole - musí se více tocit.
Jak psal awe_cz, krade se úplně všechno, byť u Avensise 1. generace bych se o auto tolik nebál, ale určitě tajným vypínačem nic nezkazíš. Jinak je tam řemen a interval výměny je každých 90 tis. km.awe_cz píše:Posledni dobou se krade vsechno. Nepremyslej a namontuj;)krtko píše:Ešte by som sa chcel spýtať či sa tieto modely kradnú, lebo rozmýšľam nad tajným tlačítkom.
Tak teraz neviem...lebo kamarát ju kúpil keď mala najazdené okolo 120 000 km a on tam rozvody nerobil. Otázka je či to prvý majiteľ vymenil alebo nie. Asi bude najlepšie pre istotu to spraviť čo najskôr
A tie zvlnené kotúče sa ako prejavujú? Mám si dávať na niečo pozor? Prehrievajú sa na tom brzdy alebo čím je to spôsobené?
Avensis 1.6 1998 81kw
Pokud máš najeto něco přes těch 150 tis. km a nevíš, kdy byly rozvody měněny(pokud vůbec, ale snad ta jedna výměna proběhla), nech je preventivně udělat, pokud plánuješ si auto nějaký čas nechat. Není to zase taková pálka, na 4A-FE něco okolo 3.000,-/sada. Podle toho, kde a co kupuješ.
Já se na svém autě se zvlněnými kotouči nesetkal.
