kup si kabel za 1500 a dělej si to sám... jako já. ))
Nebo zkus odpojit pojistky EFI (15A), a ECC (15A) a pokud to po pěti minutách nebude lepší, tak zkus baterku přes noc.
Jak s nefunkčních předpínaču pásu udělat funkční
obecně...
Obecně se to jmenuje OBD II -> USB kabel. K tomu je i software a to ti načte chyby a můžeš je i mazat.... Umí to i číst data z ECU, jako spotřeba, teploty, rychlosti RPM.... prostě tak kdeco... já to koupil na e-bay z číny za cca 1500Kč, jinak na aukru by to mohlo být taky:
http://aukro.cz/item646247366_u581_rucn ... bd_ii.html
- libor12
OBD2 si DTC (chybové kódy) uchovává. Nezmizí odpojením baterie. Pokud můžu doporučit a už do toho chceš dat peníze kup si toto: www.digimoto.com umí to mnohem víc věci(používám) ještě s www.obdkey.com přes bt. Dá se použít i k flash sw.
