Ako funguje palubny pocitac a meranie spotreby?
- waterford26
no ratam s tym ze 10-15% plus/minus .. ale toto?? najhorsie je ze netusim co vymenit aby to slo. Neviem na akom principe pracuje. Ci je tam nejaky senzor na motore alebo z coho to tam tie zaujimave cisla vypocitava
Avensis T25, r.v. 4/2003, 1,8 VVT-i (129hp), sedan.
Doteraz Ford maniak.. tak som skusil vsadit na spolahlivost
Já mám od začátku ještě jeden mentální problém s počítačem. A to, že když stojím a mám zařazený neutrál, ukazuje palubák aktuální spotřebu 35 l/100 km. Po rozjetí se pak aktuální spotřeba snižuje. Je to běžné u všech Avensis palubáků nebo je to nějaké chyba toho mého? Přijde mě to nelogicky obrácené. A le třeba je to tím, že je to Japonec
Čas od času se mi pak průměrná spotřeba z ničeho nic vynuluje (je jedno, zda je plná, poloplná nebo téměř prázdná nádrž).
Jinak systém resetu po každém natankování je pěkně nepraktická záležitost.
Toyota Corolla 1,6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka, Active Trend+, super white 2, r.v. 2018
(ex) Toyota Avensis 2.0 D4D 85kW, Liftback, r.v. 2004
- waterford26
občasný reset mi to taky občas udělá, žádný pravidlo to asi nemá, i když myslim, že to možná udělá když třeba jedu dlouhou štreku "piánko", nebo naopak tomu hodně dupnu na krk, ale je fakt, že to někdy přijde tak nějak z čistajasna... je to tatarpmiks píše:Já mám od začátku ještě jeden mentální problém s počítačem. A to, že když stojím a mám zařazený neutrál, ukazuje palubák aktuální spotřebu 35 l/100 km. Po rozjetí se pak aktuální spotřeba snižuje. Je to běžné u všech Avensis palubáků nebo je to nějaké chyba toho mého? Přijde mě to nelogicky obrácené. A le třeba je to tím, že je to JaponecČas od času se mi pak průměrná spotřeba z ničeho nic vynuluje (je jedno, zda je plná, poloplná nebo téměř prázdná nádrž).
Avensis T25 2oo4, 2.o vvti combi
Corolla E12 2oo6, 1.6 vvti 5 door hatchback
už tam budem? jo, je to blízko!
- CommonUser
Skor si myslim, ze mas problem so "zalohou" dat. Neviem ako to ma T25, ale su len 2 moznosti baterka(nejaka gombikova) alebo flashka.waterford26 píše:no ratam s tym ze 10-15% plus/minus .. ale toto?? najhorsie je ze netusim co vymenit aby to slo. Neviem na akom principe pracuje. Ci je tam nejaky senzor na motore alebo z coho to tam tie zaujimave cisla vypocitava
To by tak sedelo na ten tvoj popis. Zostavaju tam nejake rezistivne hodnoty.
Ak je tam baterka, da sa vymenit, ak flashka, tak len vymena cipu (dosky).
Kde to mas hladat neviem. Nemam servisny manual.
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- waterford26
aj mne to tak pripada.. lebo po natankovani su udaje par km OK..ale potom akoby sa prestali obnovovat nejake data pre 'nieco' co vypocitava priemerku a ta len klesa a ostava takmer nepohnuta.. ked tomu pridavam par km tak sa to zdvihne na 5,5 ale vyssie ani bohovi
. Skusam googlit.. pisal som aj do Toyoty v Dubline.. tam mi povedali ze netusia co moze byt problem
mereni spotreby
Hojte chci si kupovat avensise od roku 2007 a docela me znepokojuje ze se prumerna spotreba resetuje po nabrane nadrzi a nejde manualne resetovat nevite nekdo jestli se to doje i u toyoty po faceliftu po roce 2007? dik tom
- CommonUser
Sranda, ze ja na T27 si zasa vzdy po natankovani resetujem. Je mi to take prirodzene, kedze udaj o dojazde ta posiela na cerpacku este s 15 litrami benzinu (to spravim skoro 200km) a mam takto realnejsi odhad, kedze priemerku rata T27 skutocne dost presne (benzin, nafta neviem).
