Pneu, disky a vse s tim spojene ...
Aurise mam zhruba mesic, vyroben je ale loni. Model 1.6 Sol+.
Gumy jsou Bridgestone Turanza, ktere podle techto "testu"
nejsou spatne
http://news.auto.cz/pneu/adac-test-letn ... r16-w.html , pravdou je ze docela huci.
Presny rozmer disku jak oceloveho, tak alu je 6,5Jx16" ET45.
S tim ET se da laborovat, vetsina ALU ma treba ET42, coz je uplne v pohode.
Ja nakonec vybral ALU stejneho rozmeru jako original a to Proline B700. Jako u jedinych jsem zjistil, ze maji na Aurise homologaci.
Jinak pojistne matice jsem pouzil McGard za cca. 900Kc a podle vseho je pouziva i Toyota.
nejsou spatne
Auris 1.6, r.v. 2008
- Luke_Luke
Souhlasim s Tebou Ferdaku...mam doma tedka Autotip z brezna a tam dokonce ty Turanzy vyhraly ten test...
Na suchu jsou famozni...ovsem opravdu docela dost huci...na zimu mam Nokiany a ten rozdil je teda dost podstatny...v tom testu nemaji prilis zaporne hodnoceni na hluk, ale hlucne fakt jsou no...
Koupil jsem stejné disky a musím říct, že mu sluší víc jak originály. A za ty prachy...........ferdak píše:Aurise mam zhruba mesic, vyroben je ale loni. Model 1.6 Sol+.
nejsou spatne
Ke gumám - na zimu mám Micheliny Alpin A3 a musím říci, že opravdu snižují spotřebu. Mám naprosto stejnou spotřebu teď jako jsem měl při mrazech. To, že Micheliny vydrží cca o 30-50% více jak jiné pneu se obecně ví. V testech byly tuším na 3. místě
Na léto mám "original" Continentaly
Auris 1,4 D-4D Sol
ty jo, tak jsem si koupil disky na aurise:
http://www.makocar.cz/index.php?action= ... m=&id_hmp=
Akorat jsou 7 * 16. Bude to problem, treba na technicke? Ale zase, kupoval jsem to v zime, takze na technickou budu jezdit na zimnich a ty jsou na originalnich discich.
Co je to za ten rozmer, to prvni cislo?
-- Akorat jsou 7 * 16. Bude to problem, treba na technicke?
Na technicke jim to bude asi fuk, ale mel by sis ten rozmer, pro jistotu, nechat zapsat do velkyho technicaku, pokud uz to tam nemas. Ja tam tedy mam pouze ten rozmer 6,5x16. Dale bys tam mel mit napsano (dole v poznamce), ze na aute muzes pouzivat ALU kola.
ALU kola
Tak si to pro jistotu necham zapsat do technicaku.
Poznámku, že kola mohou byt z lehke slitiny tam mam. V prodejne mi k tomu pry daji nejake papiry, co k tomu potrebuju.
Re: Jaky ET?
Originál plechy 16" mají ET 45. Při šířce 6,5 můžeš klidně jít na ET 35 a škrtat to nebude. Stejně jako u šířky 7 na ET 40 nebo dokonce 7,5 u ET 40. Já osobně chci dát 6,5x16, ET35, t.j. o jeden centimetr vylezlejší než plechy. 6,5 šířka je výhodná v tom, že guma dělá větší polštář a chrání ráfek před obrubníkem (aspoň trochu). Samozřejmě záleží na šířce pneu, já zůstanu u 205/55R16. Co se týká TP a rozměru disků - ke každému disku je schvalovací list a pokud má ABE pro konkrétní typ auta normálně ti ho dopíšou do TP. Postup je maslím na www.e-pneu.czferdak píše:Nevite nekdo, jaka je u original alu disku toyota hodnota ET?
Nebo v jakym rozsahu ET je rozumne se pohybovat, aby to nebylo moc uzky a na druhou stranu, aby to neskrtalo o lem blatniku? Predpokladam, ze je pouzit rozmer 6,5x16, alespon mne technicak predepisuje prave a jenom tenhle rozmer.
Re: plechace
Vubec to neresim, s litakama jezdim celorocne, nic neusetris, raci penize za plechace investuj do kvalitnejsich gum.Cako88 píše:nazdar hosi
neviete o nejakych lacnych plechovych diskoch?chcem to na zimne pneumatiky..nechcem behat po soli v elektronoch
VOLVO S80 2,4 D5
AURIS 1,6 MM LUX EX
AURIS 1,6 MM LUX EX
- VladimirSK
