Zkušenosti
p1947
Re: Zkušenosti
Příspěvek od p1947 »
manasek, nepochopil jste moji otázku .Na jakém principu se ztmavuje a rozsvící displej při jízdě když se třeba podjíždí podjezdem nebo se vjede při cestě do delšího tmavého místa jako př. dlouhý les.To znamená ,že někde na palubní desce nebo někde je nějaký senzor který toto řídí?V poslední době se mi to už tak neřídí po rozsvícení světel na místě se dostane to do ztmavlého stavu a je stále v tom stavu.O tom co mi na obrázkách ukazujete je o seřizování,ale tím se ten stav o které jsem psal nezměnil.Stále mi to svítí v tmavém stavu a i po projetí tmavčjších míst je to v původním nastavení a na světlých místech se nerozjasní.Takže jaký senzor to řídí a kde je umístěn?
manasek
Re: Zkušenosti
Příspěvek od manasek »
tak to pardon... :( tusim,ze na pristrojovce u spolujezdce je pod celnim sklem...je videt..
priusek plusek
Re: Zkušenosti
Příspěvek od priusek plusek »
p1947 píše:manasek, nepochopil jste moji otázku .Na jakém principu se ztmavuje a rozsvící displej při jízdě když se třeba podjíždí podjezdem nebo se vjede při cestě do delšího tmavého místa jako př. dlouhý les.To znamená ,že někde na palubní desce nebo někde je nějaký senzor který toto řídí?V poslední době se mi to už tak neřídí po rozsvícení světel na místě se dostane to do ztmavlého stavu a je stále v tom stavu.O tom co mi na obrázkách ukazujete je o seřizování,ale tím se ten stav o které jsem psal nezměnil.Stále mi to svítí v tmavém stavu a i po projetí tmavčjších míst je to v původním nastavení a na světlých místech se nerozjasní.Takže jaký senzor to řídí a kde je umístěn?
Je to takový malý klobouček na palubní desce a pod ní se ukrývá fotodioda, která je spojena s řídící jednotkou.
Vím to proto, že jsem se o to kdysi zajímal a měl jsem možnost prostudovat schémata.
PetrPH
Re: Zkušenosti
Příspěvek od PetrPH »
Podelim se o moji dnesni zajimavou zkusenost. Pred domem bylo rozsypane sklo, nejak jsem do nej asi najel a par km jsem zjistil, ze mam prazdnou pneumatiku. Vymenil jsem za dojezdovou a to byla hromada srandy:) Resp ja jel poprve na dojezdove, vzdy jsem mel plnohodnotnou nahradu. Pneu ma mensi prumer, nehorazne huci, prokluzuje, podkluzuje, utrhava se pri zataceni - dnes byly mokre cesty.
Co ale bylo zajimave, ze pri odpoledni ceste do servisu se mi behem cesty rozblikala kontrolka prokluzu a auto nechtelo akcelerovat. Dostat se z 30 na 40kmh trvalo minutu. Auto ale nijak neprokluzovalo a kontrolka blikala i kdyz jsem sundal nohu z plynu... Asi za 3 min blikat prestala a uz se situace neopakovala. Rikam si, jestli auto nebylo zblble prave z toho, ze to kolo ma mensi prumer.
Prius II 2008
DavidDDD
Re: Zkušenosti
Příspěvek od DavidDDD »
Možné to je, známý dal nějaké jiné (rozměrem) kolo na Q7 a jel v nouzáku.
p1947
Re: Zkušenosti
priusek.plusek,
díky za informaci. Měl jsem též dojem,že se jedná o ten " klobouček" co je na palubní desce.Ale přesto se Vás priusáci ještě zeptám. Seřizoval někdo na PIII osvětlení na palubní desce tak když se rozsvítí klopený světla a v letním období jezdíte s tmavými brýlemi proti slunci,tak jak je ztmavlá přístrojová deska tak tam vůbec nic člověk nevidí ani jakou rychlostí jede. Musím občas si zvednout brýle,abych zjistil rychlost.Dík za informaci k tomuto problému.
esprit
Re: Zkušenosti
Příspěvek od esprit »
p1947 píše:priusek.plusek,
V PII je potřeba podržet tlačítko změny osvětlení asi 1-2s a pak se palubka rozsvítí stejně, jako by potkávací světla nebyla zaplá. Nedivil bych se, kdyby to bylo v PIII stejně.
NoDicz
Re: Zkušenosti
Příspěvek od NoDicz »
Ahojte, Je tu nekdo kolem zlina , popr. Vsetina, ovy, olomouce...kdo by me pustil do priusu 2 gen? Zvazuju koupi ale rad bych si vyzkousel jak se ridi, pokecal o zkusenostech, na co dat pozor pri koupi, mrknul na kufr jestli se mi tam vejde rozlozena motorova krosna na parqgliding a tak...:) v autobazaru je ted jedina pobliz v luhacovicich a ta tam stoji uz docela dlouho, a stejne to auto znat nebudou :) http://toyota-prius.autobazar.cz/inzera ... lima-navi/ odmena v podobe valašského kerosinu nebo dukátů dle preferencí jistá.. :)
priusek plusek
Re: Zkušenosti
NoDicz píše:Ahojte, Je tu nekdo kolem zlina , popr. Vsetina, ovy, olomouce...kdo by me pustil do priusu 2 gen? Zvazuju koupi ale rad bych si vyzkousel jak se ridi, pokecal o zkusenostech, na co dat pozor pri koupi, mrknul na kufr jestli se mi tam vejde rozlozena motorova krosna na parqgliding a tak...:) v autobazaru je ted jedina pobliz v luhacovicich a ta tam stoji uz docela dlouho, a stejne to auto znat nebudou :) http://toyota-prius.autobazar.cz/inzera ... lima-navi/ odmena v podobe valašského kerosinu nebo dukátů dle preferencí jistá.. :)
Jestli ti můžu poradit, podívej se na:
https://auto.bazos.cz/inzerat/74524220/ ... HYBRID.php
Je to novější 2008, prošel faceliftem a drobné změny v konstrukci, rozdíl v ceně není tak markantní.
Ale určitě bych si ho pozorně prohlédl....holt Itálie :-)
NoDicz
Re: Zkušenosti
priusek plusek píše:
Na co konkrétně? Rezaví ty auta nebo je to pozink? A co asi stoji prihlaseni kdyz je to na cizich dokladech? Asi bych to vzal nekam do orig. Toyoty aby mi to proklepli... :)
priusek plusek
Re: Zkušenosti
NoDicz píše:
Koroze se bát nemusíš, ty auta jsou dobře ošetřené. Pokud to má platnou STK z EU tak to nemusí absolvovat STK u nás a je platná.
Na doklady se musíš někde zeptat, to jsem neřešil. Stačí si vzít VIN auta a buď Toyota nebo jsou na to služby. Já jsem využil AutoDNA. Tam bylo snad vše :-)
Pjetr1
Re: Zkušenosti
Příspěvek od Pjetr1 »
Zdravim, mám dotaz. Když po ránu pomalu popojíždím po městě, tak se začalo ozývat pískání, vrzání. Řekl bych že od levého předního kola, při větší rychlosti to přestane, při přibrzdění taky, a řekl bych že i po ujetí pár km. Bude to ložisko, nebo zatuhlé brzdy? Případně, jak řešíte ty zatuhlé brzdy? Jak vyčistit, jak promáznout? Díky.
udo
Re: Zkušenosti
Příspěvek od udo »
Tipnu si, že to spíš bude od zadního, brzdy. Přední na to prý tak netrpí, zadní ano. Pravidelně promazávat. A jezdit často a ne jenom úplně piánko. Takové rady se mi dostalo.
milanos
Re: Zkušenosti
Příspěvek od milanos »
Měl jsem podobný problém.V březnu mi v servisu kvůli špatného ložiska vyměnili celý náboj LP kola.Údajně poškozen v souvislosti s ložiskem.
Po měsíc se podobný zvuk opakuje,tak tipuju na ty zadní brzdy.
Když si uvědomím jak málo je používám (často rekuperuji B),tak mě to nijak nepřekvapuje.Takže sundat kola a rozhýbat.Někdo tu i psal jakým mazadlem.
PRIUS II.G 2008
PetrPH
Re: Zkušenosti
Mi pri pomale jizde vrze cely podvozek docela masakralne. Je to hnus. Na minule servisce jsem jim pravil, at se na to podivaji - tak neco promazali, asi 15km byl pokoj a uz to zase vrze jako stara branka. Brzdy to v mem pripade nejsou. Na dalsi servisce po nich budu chtit dukladnejsi revizi, zatim si to budu dale uzivat:(
Prius II 2008
Zpět na „Prius“
