jedna mozno blba otazka.
Hladal som na nete gumenne rohoze so zvysenym okrajom. No nasiel som len pre corolla 10/2006r.-->, alebo Corolla (od 2006 a od 2013).
Mozem to kupit aj do novej corolky, bude to sediet ?
Corolla 2017 Valvematic 1,6 MT Active Trend+
					Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:01, celkem upraveno 1 x.
https://www.autorohoze.sk/c/toyota/toyota-corolla-2013kraft píše:jedna mozno blba otazka.
@kraft: od r.v. 2013 by to sedět mělo (z gumových doporučuju Gumárny zubří, taky je na zimu pořídím)
@Kocúr: Co se týká vany do kufru je lepší ta plastová s protiskluzovým středem nebo gumová? Ta gumová vypadá hezčeji, ale může smrdět a různě se kroutit?
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
Čau, dneska ráno se mi cestou do prace rozsvítil na přístrojové desce oranžovej trojúhelník a začala blikat oranžová kontrolka precrash systému. Na displeji pak vyskočila hláška o závadě systému světlometů, která se střídala s oznámením o tom, že precrash neni funkční.. Po zastavení jsem zkontroloval všechna světla a nic prasklého není. Po opětovném nastartovaní se jeví vše prozatím ok..
Setkal se s tím už někdo? Díky
Toyota Corolla 1.6 MT 11/2016
8700 km a zatím naštěstí nic takového. Jediné, co jsem si všiml, bylo před nastartováním jedno ráno, dole místo odometru se mi vlevo zobrazil klíč (ten na šrouby a matice
) a vpravo slovo "miles" (mám auto v angličtině, v ČJ by tam možná bylo jiné). Po chvíli to zmizlo a od té doby jsem to neviděl. V manuálu jsem o tom nic nenašel, tak kdo ví, co se mi auto snažilo říct. Chápal bych to jako upozornění na blížící se garančku - měl jsem tou dobou najeto cca 8 tisíc km, třeba kvůli anglickému nastavení a chybě v SW to auto chápalo jako 8000 mil, to je cca 13 000 km, což je blízko k předepsaným 15 tisícům.
Oranžové kontrolky jsem zatím nedostal nikdy žádné (kromě tlaku pneumatik po výměně kol).
@Iantaris: něco podobnýho se mi stalo na avensisu. Po tom, co mi to při parkování couváním do kopce chcíplo (ten opožděnej plyn je prostě hroznej), tak stále blikala kontrolka Pre-collison systému - že není funkční a že je chyba na elektronické parkovací brzdě...auto ale normálně jezdilo a fungovalo. Zmizelo to až když jsem auto nechal chvíli vypnuté a zamčené stát. Obdobně se to po tvrdým chcípnutí stalo i známému.
Pasuju tie od 2013 - taktiez som objednaval tu https://www.autorohoze.sk/c/toyota/toyota-corolla-2013 - spokojnostkraft píše:jedna mozno blba otazka.
Nemal si nahodou zaspinene predne sklo v mieste kde su umiestnene kamery a senzor za spetnym zrkadlom ?Iantaris píše:Čau, dneska ráno se mi cestou do prace rozsvítil na přístrojové desce oranžovej trojúhelník a začala blikat oranžová kontrolka precrash systému. Na displeji pak vyskočila hláška o závadě systému světlometů, která se střídala s oznámením o tom, že precrash neni funkční.. Po zastavení jsem zkontroloval všechna světla a nic prasklého není. Po opětovném nastartovaní se jeví vše prozatím ok..
Sklo bylo uplne ciste.. Stalo se to pri jizde po dalnici. Oznameni o spinavem senzoru vypada jinak.
Ďakujem páni za info
Já mám v Aurisu TS tu gumovou a ani nesmrdí a ani se nekroutí. Naopak ta ohebnost je fajn, že když vyndám dvojitou podlahu a nechám tam ty plastové kapsy na bocích, tak ty "uši" u vany ohnu a můžu mít vanu v kufru dál.rogerer píše:@Kocúr: Co se týká vany do kufru je lepší ta plastová s protiskluzovým středem nebo gumová? Ta gumová vypadá hezčeji, ale může smrdět a různě se kroutit?
Toyota Auris TS 1.4 D-4D r.2014
Toyota Corolla Wagon 1.6 r.1998 (ex)
Tá čo som kúpil ja nesmrdí vôbec, bola dokonca parfumovaná čiže zo začiatku z nej bolo cítiť vôňu nejakého kvetu len netuším akého. Mám protisklzovú, občas sa zabudnem a chcem niečo len odstrčiť ďalej do priestoru a prevrátim to lebo sa nechce poddať.rogerer píše:@kraft: od r.v. 2013 by to sedět mělo (z gumových doporučuju Gumárny zubří, taky je na zimu pořídím)
Tak už jí máme konečně doma a taky teprve zajíždím do 3/4 otáček max. krouťáku, tedy do 3300 ot/min - cca kolem 140 km/hod na 6°
Jinak jsem si všiml, že na info displeji mezi budíky v místě kde se zobrazují dopravní začky - nejvyšší povolené rychlosti - jsou symboly pokažde různé: někdy je to číslo v červeném kruhu, jindy číslo v bílem kruhu s červeným okrajem, ale co je divné, jakoby po obvodu ta červená sem tam došla - vetšinou na pravé straně vyzobrazené značky... nechtěl jsem to za jízdy fotit, ale prostě ta červená sem tam chybí.. má někdo podobnou zkusenost!??
A ještě trosičku bojuji se spojkou..když to trochu rozjíždím, tak při přeřazování na vyšší ° si připadám jak podruhé v autoškole... ale dolů to jde hezky...tak nevím...asi si to ještě sedne (někde u fordu jsem četl, že spojka může dělat nelechu a kolem 1500 km si sedne)... jinak mám nějakých 360 km za 2 dny
Ty profily na palubce před spolujezdcem (airbag) to mám taky...
Koutoče taky jakoby poškrábané - to je od výroby, lépe si to sedne s deskama a pak to bude krásně hladké..( kdysi nový kotouč vypadal jako gramofonová deska (LP) a když to někdo během zajíždění musel zašlápnout, tak to pak kopalo a při zastavováni cukalo - a musely se kotouče nechat stočit.. tohle nyní odpadá - jen se to někomu ze začátku může zdát divné!
Jinak trochu mě rozladily takové záhadné bíle flíčky velikosti čočky na zadním zatmaveném skle? je jich tam asi 7 - všechny na levé polovině a okno není ani z venku a ani zevnitř poškrábané a ani to nejde vyčistit a ani rozleštit... tak asi nějaké skleněné bradavice vně skla!! zajímavé je, že pod určitým úhlem nejsou vidět, rozhodně nijak nebrání výhledu z vozu, ale serou mě, že tam jsou...
Jo a "poslední" zvláštnost, když jsem kontroloval hladinu oleje, tak při zasouvání měrky.. cca posledních 5 cm, jako bych tam dole o něco drhnul... ale zasunul jsem
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Když značka zčervená, znamená to překročení rychlosti.vibam píše:Jinak jsem si všiml, že na info displeji mezi budíky v místě kde se zobrazují dopravní začky - nejvyšší povolené rychlosti - jsou symboly pokažde různé: někdy je to číslo v červeném kruhu, jindy číslo v bílem kruhu s červeným okrajem, ale co je divné, jakoby po obvodu ta červená sem tam došla - vetšinou na pravé straně vyzobrazené značky... nechtěl jsem to za jízdy fotit, ale prostě ta červená sem tam chybí.. má někdo podobnou zkusenost!??
Já mám s tímto problém hlavně při podřazení na dvojku a jedničku. Uprostřed, kde začne spojka zabírat, mi to dokáže hodně nepohodlně škubnout - musím se hodně soustředit a pouštět opravdu pomaličku, aby to neškubalo.vibam píše:A ještě trosičku bojuji se spojkou..když to trochu rozjíždím, tak při přeřazování na vyšší ° si připadám jak podruhé v autoškole... ale dolů to jde hezky...
Toto u sebe nikde nepozoruju, sklo by rozhodně nemělo mít žádné flíčky, mělo by být naprosto rovnoměrné. Šlo by to vyfotit? Ale podle mě reklamačka, ať to sklo vymění.vibam píše:Jinak trochu mě rozladily takové záhadné bíle flíčky velikosti čočky na zadním zatmaveném skle? je jich tam asi 7 - všechny na levé polovině a okno není ani z venku a ani zevnitř poškrábané a ani to nejde vyčistit a ani rozleštit... tak asi nějaké skleněné bradavice vně skla!! zajímavé je, že pod určitým úhlem nejsou vidět, rozhodně nijak nebrání výhledu z vozu, ale serou mě, že tam jsou...
