dokončený projekt Corolly Gt-s AE98
Tak nakonec jsem zvolil tuto spojku http://www.toyoty.nolimit.cz/novinky-na ... ozeni.html
Naposledy upravil(a) Tonda dne čtv 29.05.2008, 14:00, celkem upraveno 1 x.
- medved.design
Myslim, že je to dobrá volba, už aby tam byla a zas to jezdilo
Nevíte jestli se tisícihran lamely něčím maže?Podle tohoto obrázku co je zezadu na obalu jo http://toyoty.nolimit.cz/image/8875137 A jestli teda jo,tak čím?
Naposledy upravil(a) Tonda dne čtv 29.05.2008, 14:01, celkem upraveno 2 x.
- medved.design
Tondo tak to nevim, já jsem jí dal nasucho (pro jistotu) a ani jsem ještě nikoho neviděl že by to mazal
na tom obrázku píšou že máš odstranit nadbytečný tuk, ale nechápu naco by to mělo být mázlý, když se to tam netočí
Naposledy upravil(a) medved.design dne čtv 29.05.2008, 13:46, celkem upraveno 1 x.
- medved.design
většinou rachtá ložisko na spojce nebo pružinky na lamele a v nejhorším případě to je ložisko na hlavní hřídeli převodovky
ono rachtá když hýbu tou pákou co vypíná spojku (ta co je od spojkovýho válečku) pohneš s tím kousek a je to jako bys strčil kousek plastu da špic jedocímu kolu a při tom v tom ještě píská a chrčí-no je to šílený.
Mám strach to rozdělat-já ještě spojku nikdy nedělal
Na žigulovi jsem jednou mněnil převodovku a stačli mi to.....teť mám obavy co mně čeká.Ale zítra budu muset.
Jinak jsem mrtvej muž
Naposledy upravil(a) Tonda dne čtv 29.05.2008, 16:58, celkem upraveno 1 x.
- medved.design
tak se to dře někde v tom pouzdru, tak to je pohoda
Dnes jsem kuchal tu pokaženou spojku a fotil jak divokej.Nakonec to bylo rozpednutým ložiskem-nahrnutý kuličky na jednu stranu.Jo a část ložiska se úplně rozteklo.a není to rozteklej plast ale kov.Něvěříte?Tak mrkněte sem http://toyoty.nolimit.cz/image/8905560
a sem
http://toyoty.nolimit.cz/image/8905565
tak třicet fotek z dnešní výmněny najdete tu http://www.toyoty.nolimit.cz/novinky-na ... ?offset=30
Dělal jsem to dnes přesně šestnáct hodin v kuse-a to jsem fakt makal.K ruce jsem nemněl nikoho,takže se to dělalo pěkně blbě ale mám ten dojem,že bude horší tam tu převodovku nasadit
a sem
- medved.design
No pěkný pěkný, koukám na to jako blbec jak se to rozteklo, koukám, že si rozebral kloub, to nejde vyndat celá poloosa?
Pořádnej kus práce
Pořádnej kus práce
Nešla mi povolit matka co je zajištěná závlačkou-30ořech.Je to tak zerezlý,že nepomohly ani odrezovače,klíče ve spreju,WD40 ani brzdovka-prostě totálně časem na generálku nebo na vyhození
A to jsem zjistil i důvod proč mi něco vždy bouchlo od jednoho kola při rozjezdu - ten kloub co je na převodovce blíž k řidiči má po smrti ložisko-má vůli 4mm do stran(časem by to ložisko dopadlo stejně jako to ve spojce.) takže dávám druhou převodovku co mám už nachystanou.
Takže když se daří,tak se daří
Naposledy upravil(a) Tonda dne pát 30.05.2008, 22:24, celkem upraveno 1 x.
- medved.design
No to asi jo, koukal jsem že je na motoru samá liška, je to k naštvání a teče ti olej kolem vany co?
No to mi jeden odborník dělal rozvody a při té příležitosti přetěsnil vynu-fušer-musím to teť taky udělat když už jsem pod autem.Sice nemám nový těsnění-škoda byl bych klidnější ale mám takovou pastu místo těsnění-uvidíme co to udělá
Nebo doporučujete koupit raději těsnění?Kolik to tak může stát?Teť zrovna jaksi finance nejsou
- medved.design
Hele já když jsem chtěl těsnění pod vanu, tak mi bylo řečeno, že tam žádný těsnění neni, že tam je origoš nějaká pasta. Tak jsem koupil červenej silikon v domění, že to bude držet a ono ejhle, kfdyž jsem jek do brna a zpět, silikon se zcvrknul a vana začla téct a když jedu, tak to kape ne poloosu a ta to rozstříkává po celám motoru a i když to takhle stříká, tak ubejvá olej jen malinko. Zjistil jsem že rollka vůbec nežere olej, měl jsem z toho velkou radost.
Hele ty si dělal ventyly? vůle a zabroušení? kolik to vyšlo?
medved.design píše:...........Hele ty si dělal ventyly? vůle a zabroušení? kolik to vyšlo?
Generálka hlavy stála nějak kolem 2000,- přesně už nevím.
Jinak na tu pastu teda kašlu-obědnám těsnění u Idaha.
Jo a montáž spojky a převodovky a zozhýbání auta jsem udělal od rána od devíti do večera do třičtvrtě na jedenáct a to sám-včetně nasazení převodovky-bez středícího trnu
