nová klubová
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
2 Biscuit: já nakonec ladil jen vnější a vnitřní sametky. Vnější, co jsou na liště okna byly uhnilý, tak jsem je přinýtoval. Vnitřní byly vpoho, tak jsem je jen lehce posunul, aby sklo víc stahovaly a sklo netřepalo. Na rozborku stahování jsem se nakonec neodhodlal, ptž to fungovalo dobře. Hlavně je v čeldě ta stahovačka tak 3x složitější než třeba v carině.
2 Jimmy: sprejem, kompresor nemám. Ale není to obyč akryl sprej za kilo. Je to na míru míchaná barva do takové větší plechovky s kvalitní plochou tryskou. Trošku dýl to schne - úplný vytvrzení až tak po týdnu.
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Tak po včerejší seanci je z čeldy slušnej offroad
Jak se to povedlo je vidět vlevo dole. Aby to kámošovi nezavazelo na zvedáku během pískování a komaxu pružin, tak jsme to vyřešili takhle. Kdyby pak měl někdo zájem o supr tuhý tlumiče, tak jsou k mání.
Starej tlumič ven..
Novej tlumič a stará pružina dneska půjde dovnitř..
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Nový tlumiče a kosti zadního stabíku na místě a jízda je hnedka o 60% lepší. Zbytek do sta snad dokončí výměna silentbloků. Když už, tak PUR. Dost bouchá o je vidět, že je kaput levý zadní příčný rameno. Co mi dělá trošku starost je demontáž siláče na těhlici - je tam jen guma, nebo to má i nějaký kovový vnejší pouzdro?? Kdyby to byla jen guma, tak by neměl být problém ju strunou vyříznout. Jestli je tam ale aj nějaký pouzdro, tak by zas musely těhlice dolů a to se mi moc nechce.
V sobotu jsem se hecl a konečně leštěnkou očistil kapotu. Bohužel jsem se v sobotu večer rozhodl ju taky strošku spasovat. Konkrétně posunout zámek o půl centimetru dolů. Pak se to ukázalo jako velká chyba a velká výzva. Zámek samotnej už níž nešel, tak jsem chtěl trošku posunout vzpěru. Následovalo zalomení jednoho šroubu. Aby šel odvrtat, tak šel dolů nárazník. Přitom jsem zalomil dalších asi 5 šroubů. Když už byl dole nárazník, tak dolů chladič serva - 2 šrouby. Když už tak dolů chladič klimy, vysoušeč - další dva šrouby.. Takže ve finále kvůli pár milimetrům posuvu zámku jsem dopadl takhle: Ve finále mám teď odvrtaných 6 šroubů, další 4 mě čekají dneska. Plasty zpod motoru jsou dole a povedlo se mi je oškrábat od bílé barvy. Hurá. Chladič klimy budu brát z Hradešínkýho vrakáče + novej vysoušeč. Plnej pytel rezavejch pičovinek je na pískování a snad se něco z toho stihne do pátku i nalakovat. V pátek potřebuju čeldu na víkend, takže tam ten nárazník jen tak nahodím bez spodních plastů a příští týden započne peklo - shodím i blatníky a udělám to pořádně. Přijde výměna obou chladičů, chladicí směsi, termostatu, repase mrkaček, instalace mlhovek, vyvaření drobnejch dírek v blatníkách.. Všechny šrouby a matky samozřejmě budou odteď nerezový
Takže plánovaná oprava převodovky a výměna zadních siláčů se odsunuje na další měsíc.
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Do srazu to musí jet aj kdybych si měl příští týden vzít dovolenou!!
Re: nová klubová
Trošku bych Biscuita poopravil: Prostě jsme Tě naposledy v hospodě mírně pomluvili a konstatovali, že Tě asi budem muset za tu Tvou hyperaktivitu nechat odstranit. Abys nám nekazil pověst. Biscuit tu debatu vedl
Tedy já za sebe bych radši viděl Carinu. Ale obojí si asi nevezmeš. Každopádně inspirace není nikdy dost
Jo, tu pajcku Ti dám na srazu.
Re: nová klubová
Přesně! Hlavně ta závist a lenost
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Chlapi, hlavně klídek. Ona všechna ta práce má jedinou příčinu. Ta už bohužel není tak veselá. Spíš hodně smutná až odporná. Takže než se doma po 9ti letech soužití a 11ti mesících od svatby utápět v depresích, nebo prášcích nebo chlastu, tak se snažím si dělat aspoň trošku radost tímhle. Ikdyž možná brzo zamrznu, protože u soudu možná rozhodnou, kolik jsem povinnej platit na vyrovnání majetku... Jak řikám, je to hnus. Nepřeju to ani největšímu nepříteli.
Ale dost toho..
Jelikož jsem se rozhodl vyměnit jak klima tak i vodní chladič, tak jsem tak i udělal. Klimachladič jsem bral odsaď. http://www.toyota-dily.cz/ Super jednání i dodání. K tomu samozřejmě novej vysoušeč klimaokruhu. Chtěl jsem dát i nový gumový okroužky do těch spojů, co jsem rozebíral. Ale ani v kalalozích na netu ani v toyotě je nemají vůbec uvedený. A kdyý jsme si řikal, že určo budou mít stejný rozměry jako ostatní toyoty (celica 6gen, carina, corolla..) tak ouha. Na mojí čeldě jsou o dost tenší kroužky, takže jsem tam zas dal ty původní a budu se modlit, aby to těsnilo. Na zkoušku vodíkem půjdu až bude čumák v kupě. Nejdřv ale za měsíc.
Takhle to původně vypadalo před rozborkou. Va většině malejch dílů pískování + vypálená epoxidovka. všecko co bylo za nárazníkem bylo samozřejmě stříklý na bílo. Takže dráťáček a čištěníčko... Nejhorší byly plasty pod motorem.. Tam jsem musel škrábat nožem. Klimachladič nahozenej. Samozřejmě všecky šrouby, matky a podložky dávám nerezový. Už se nikdy nechcu tak jebat s odvrtáváním zalomenin.
Ale dost toho..
Naposledy upravil(a) Stan dne stř 03.06.2015, 12:31, celkem upraveno 2 x.
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Pokračujem..
Nejhorší bylo tam narvat ten ventilátor. Teď se jen modlím, aby se vůbec točil. Když jsem pře pár týdnama to byl projet, tak se vždycky spouštěl jen ten ventilátor u baterky. Ty další dva se nehly. Tipuju že se rozjedou až zapnu klimu. A navíc ten co je u baterky (velkej kovovej) tak dost drnčí. Nevíte někdo, jestli když z něj vyndám motorek, tak by ho někdo uměl zrepasovat? dělá se to? Zapoměl jsem zmínit, že je danej novej termostat - vernet. Předtím jsem měl teplotu furt jen na 1/4 a na půlku to stouplo jen při osřejší jízdě a následným stání. Pak ale zas hučela sahara. Taky proběhl průplach okruhu - asi 10x jsem vylil chladič, zalil čistou vodou, nechal brblat a zas vypustil. Té zelené sračky, co z toho teklo a jak to smrdělo..
Novější chladič jsem koupil od Idaha, bohužel nepasuje. Je asi 2x tlustší, celokovovej, nesedí úchyty na sahary ani dolní čudle na zastrčení do čela auta. takže nezbyde než koupit funglovku:
http://www.granex.cz/autodily/toyota/ce ... tId=517761
Ale do srazu určo nestíhám, takže jedu carinou. Blbý je, že čeldu nenastartuju, zavazí v garáži, takže carina nebude možná ani vypucovaná. Nějak to musím vyřešit. Ve vratech garáže mám schodek a přes ten to asi ani ve dvou nepřetlačíme.
PP blatník zavařenej, odrezenej, penetrátor, 2x alkyton a vosk na dutiny. Nasazenej a zhruba spasovanej. Pad blatníkem jsem jenom lehce odřel a natřel tlumič. Stejně dám brzo nový i dopředu a zrenovuju péra. Třmen a kotouč 2x alkyton, na ten už nemusím šahat.
PP mrkačka vyčištěna, co možná nejvíc odrezena. Nejvíc zarezlý matky na obočích jsou nepovolitelný. Bohužel. Srát na to. Drbárna byla i očistit plasty okolo parabol od bílé barvy, navíc tak, aby se moc nepoškrábaly a nezorpustily chemicky. Pomohl jedine cerox (leštivo na optiku). Jedna "podparabola" hotová, druhá je teď v procesu. Hlavní paraboly jsou zezadu lehce orezlý, nežeším, časem možná přijdou čirý pro omlazení. Když už tam jsou ty mladší 7gen kola... Vyměněna a odvzdušněna spojková kapalina. Uvidíme, jestli se trošku zlepší řazení. Aj tak mě asi nemine ten synchron na dvojce
Dořešeny mlhovky. Držáky zrenovovaný. Svitilny jsem rozpíkal doma v troubě, abych zkombinoval skla a paraboly. Chce to dát na 200° aby tmel povolil a sklo šlo oddělat. Koupil jsem jeden pár, tam ale chyběla patica žárovky a jedno sklo bylo lehce křaplý. Druhej pár zas měl horší skla. Ve fabrice se povedlo vymyslet metodu, tak prasklinu ve skle hodně slušně opravit. Bohužel jsem nezvládl nafotit. Optickej tmel jsme zalili do dírky a pak šup s tím do vakua. Do 90% pavouka to zateklo a zneviditelnilo ho. Pak vypečeno.
Konektory sedí. Bohužel ale do nich nic neteče. Podle mě někde chybí relé. Stejně jsem to měl i na carině, kde jsem mlhovky dodělával. tady na čeldě ale nemůžu ujistit, kde to relé je. Podle schémat co mám jsem hledal u spolujezdcovejch nohou a vypadá to, že tam je. tak nevim. Možná z těch mlhovek udělám denní svícení. Myslím tím dát tam nějaký slabší žárovky, seštělovat je, aby neoslňovaly a na sklo si nechám ve fabrice laserem vygravírovat nápis ala homologace.
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Ještě jedna nemilá věc, co mě včera dost nasrala:
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... 27&t=36220
Re: nová klubová
Myslím, že na srazu si budeme mít o čem povídat
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Tak holka včera dostala další dárečky-
1. novej chladič nissens - velikost cedí, bohužel má navrchu jinej tvar úchytů, takže origo horní dva klemy nepasujou. Nezbyde než si zahrát na kováře a navíc si pak vyrobit v nich nový silentbloky. Dneska postup nafotím.
2. chladicí směs
3. olej + filtr - obyč levnej, víceméně jen na pročištění od starýho mogulu. Po ujetí pár stovek km to vyliju a dám valvoline maxlife + origo filtr od Idaha.
4. černá hliníková mřížka do nárazníku
Dneska k tomu přibudou další věci - nerezový vruty šruby a podložky, stahovací pásky atd a bude se montovat. Pravá mrkačka je taky hotová a zaschlá, takže už nebude ležet jen tak venku.
2. chladicí směs
Re: nová klubová
Kde jsi ten chladič kupoval a za kolik? Jaké jsou chladiče od Nissense, nemáš detailní fotku těch žebírek.....?
- Stan
- Carina crusader
Re: nová klubová
Bral jsem to tady:
http://www.aci.cz/53002142-chladic-2-0i ... d4165.html
Cena 2450,- a poštovný grátis. Oproti původnímu je o dost lehčí. Starej měl okolo ocelovej rám, tenhle je celohliníkovej a vršek a spodek je z plastu. origo víčku se na něj moc nechtělo, ale po přibroušení chladiča je to OK. Dneska se snad bude plnit.
žebírka se teď budou mobilem blbě fotit, když už jsou na něm obě sahary a chladič je na autě. Ale co bych pro tebe nezkusil..
Re: nová klubová
Jop jestli rozjedeš tu klimu tak ti budu muset dát nějakej special dárek... podle mě to ale nemůžeš dát to bys měl unikát... to nemůže vyjít
