studený motor,cukání
Re: studený motor,cukání
Třeba zaprasená volnoběžná klapka....může to být x věcí...snímač teploty motoru, váha vzduchu atd.
						- zaki1
To už jsem všechno pročistil i klapku aji vahu vzduchu . Čidlo teploty je nove a dělalo to i před tím . Tak zatím bádám .
							Toyota Celica T23 2001 USA Automat
Toyota Previa II 2003 115 Kw 2AZ-FE
Volnoběžný motorek pod klapkou...
						- libor12
Kyp si na aukru čínskou diagnostiku za 200 a hoď sem screen video live dar volnobehu po startu.
- zaki1
Volnoběžný ventil mam taky vyčištěný a diagnostiku mám taky . V jakem programu ji sparovat abych sem hkdil ten scrren . Používam Torque . Stačí to ?
- libor12
Určitě stačí. Hod možná spíš video. Zajímá mne jaká je teplota vzduchu,kolik ho tam teče,podtlak v sání,předstih,teplota motoru a první lambda. Komprese si měřil?
- zaki1
Ok , jak budu mít trochu času tak to sem hodím . Zatím díky .
Cukání u 3SGE dělá lambda vždycky... u jiných motorů nevim... hokus pokus   + ale cuká to fest čim větší zima tim víc...
 + ale cuká to fest čim větší zima tim víc...   bylo to schopný roztřást celý auto i s posádkou...
 bylo to schopný roztřást celý auto i s posádkou...Imm0rt@l 1989 YAMAHA 706 Sci-Fi CAT 2.0 GTi C3LL 30* years anniversary Blue Metal 8J1++
