Jaaggi
Příspěvek od Jaaggi »
Zdravím, nevíte někdo jak to je se životností automatické převodovky multidrive s u corolly ? Slyšel jsem, že prý může odejít i hodně brzo třeba ve 120 000 km.
rogerer
Příspěvek od rogerer »
Ahoj, a já zase slyšel že vydrží třeba i 200tisíc a víc.
Ale taky jsem slyšel že třeba DSG odchází na 60 tis. km.
Co si z toho vezmeš? :-)
Ne ale reálně co jsem si studoval o CVT tak u corolly by problém být nemusel - motor není extra výkonný a kroutící moment není velký (proto jí taky toyota nedává do nafťáků), asi i záleží na způsobu užívání...
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
Intri
Příspěvek od Intri »
Jaaggi píše:Zdravím, nevíte někdo jak to je se životností automatické převodovky multidrive s u corolly ? Slyšel jsem, že prý může odejít i hodně brzo třeba ve 120 000 km.
Nemám zkušenosti, abych mohl cokoli tvrdit, ale podle mě to ani tvrdit nejde, maximálně podle nějaké hromadné statistiky, kterou si ale povede jenom Toyota, zbytek budou odhady podle kusých informací.
Kilometrově to podle mě nejde říct. Když někdo těch 120 tisíc najede za 2 roky po dálnicích, bude ta převodovka vypadat úplně jinak než po 10 letech s 50tisícovým nájezdem po městě. Jistě, oba příklady jsou extrémy, ale pro "průměrný" případ nebudeme mít dost informací. V nejlepším případě seženeme pár lidí, kterým odešla brzo, pár těch, kterým slouží 250 tisíc km a dál, a bude to pořád neprůkazné. Koupě a obecně vlastnictví jakéhokoli auta je majetkové riziko a čím více automatizace, tím více věcí, které se můžou pokazit.
Faktem je, že oprava, případně přímo výměna automatické převodovky je dražší než oprava/výměna manuálu. Když přihodím svůj názor: manuál podle mě vydrží víc, když ho bude řídit jeden člověk a naučí se s ním správně zacházet. Automat pak vydrží dýl, když s autem bude jezdit více lidí na střídačku - odpadají chyby při práci se spojkou a při řazení samotném. Ani náhodou to ale nejde tvrdit absolutně.
Jaaggi
Díky za názor chlapi... Nevíte kolik by případně stála výměna toho automatu ?
rogerer
nevím, tak 150 tisíc ? :D
Ale taky to nehodlám měnit
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Intri píše:
Osobne si myslím, že pri normálnom jazdení cvtčko vydrží dlhší kilometrový nábeh po meste ako po dialnici, pri ktorom sa na kužeľoch tým pásom prenášajúcim výkon môžu vydrať drážky prakticky permanentným zaťažením v rovnakej polohe. Môj názor.
Každopádne nikdy som nepočul o vysypanej cvt pri toyote ale počul som o vysypanom manuále, či dsg (u koncernu).
Intri
Kocúr píše:Každopádne nikdy som nepočul o vysypanej cvt pri toyote ale počul som o vysypanom manuále, či dsg (u koncernu).
Toto můžu potvrdit, kolega z práce dával 60 tisíc za opravu převodovky u 4 roky starého passata (nejsem si teď jistý, jestli to měl automat, nebo manuál). Druhý kolega s cca 5 let starou oktávkou po 120 tisících řeší každou chvilku nějakou drobnost, ale už měnil i vstřiky a dával za to tuším 25 tisíc (benzín, navíc 77 kW, takže docela slabý, ale dost možná k tomu přispělo LPG). A to těch lidí kolem sebe neznám nijak moc. U Toyot jsem nikdy o problémech v podstatě s čímkoli neslyšel. Běžně člověk slyší stížnosti na komfort, že po pár letech začne auto vrzat a tak, ale nikdy nic, co by z auta udělalo těžítko. Je ale pravda, že koncernovek u nás jezdí řádově více než Toyot, a tuším, že na Slovensku to nebude lepší...
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:07, celkem upraveno 1 x.
kadel
Příspěvek od kadel »
rogerer píše:Vyzkousite prosim nekdo kdo mate automat toto?
Zarazeno P, zavreny vsechny dvere.
Smart key- ignition on, do dvaceti sekund zmacknout a 5 sekund drzet tlaciko zamknuti vsech dveri (u ovladani oken) pote uvolnit. Tim by se mela aktivovat funkce automatickeho zamknuti auta z prerazeni z P (deaktivace obdobne jen odemykacim tlacitkem)
Bez Smart key - obdobny postup ale klicek ON.
U auta se smart key a automatem by mel obdobny postup fungovat pri zarazenem N a tam by se auto melo uzamknout ne po prerazeni ale podle rychlosti 15kmh)
U manualu a bez smart key to nejde asi vubec.
Diky:-)
Mozna to vse plati jen pro neevropske verze
U ravky se da tohle nastavovat pres radio touch 2, tak zkus mrknout, treba to tam mas taky. Myslim, ze je to v nastaveni auta
RAV4 HSD FWD
kadel
Corolla2014 píše:Skutečně by bylo dobré, kdyby se zde někdo ozval, zda má či nemá problém s CVT. Ale, pokud by někdo ten problém řešil, tak to zde někde na fóru bude. A ač jsem hledal, tak jsem nenašel. A nebo špatně hledám?
Vim, ze tu nekdo resik problem s CVT u RAVky, ale to bylo na novym aute, takze asi vyrobni vada. Nakonec dostal novou
RAV4 HSD FWD
rogerer
u avensise to jde taky nastavit v nastavení auta v touch 2.
Corolla to tam nemá, ani v manuálu :-)
Intri
kadel píše:U ravky se da tohle nastavovat pres radio touch 2, tak zkus mrknout, treba to tam mas taky. Myslim, ze je to v nastaveni auta
V mojí Corolle to není. V nastavení auta je sice nabídka s nastavením zámku dveří, ale v ní jsou jenom dvě zaškrtávátka, jedno pro bezklíčový vstup, druhé chápu jako problik blinkry při odemknutí/zamknutí (nezkoušel jsem ještě ani jedno vypnout). Není tam ale nic, co by evidentně ovlivňovalo chování zámků při rozjezdu.
Kocúr
Zdarec. Len jedna vec, ohľadom tankovania. Hrdlo od tankovacieho otvoru je voči rúre v takom tvare a v takej pzícii, že nie v akejkoľvek polohe vôjde dovnútra celá hlaveň tankovacej pištole tak, aby sa dalo tankovať bez držania pištole aby sa nevysúvala. Niekto tu na fóre tuším s tým mal svojho času problém. Je treba nájsť si tú správnu polohu.
Prikladám fotku ako to je správne.
(110.96 KiB) Staženo 1813 x
Intri
Kocúr píše:Zdarec. Len jedna vec, ohľadom tankovania. Hrdlo od tankovacieho otvoru je voči rúre v takom tvare a v takej pzícii, že nie v akejkoľvek polohe vôjde dovnútra celá hlaveň tankovacej pištole tak, aby sa dalo tankovať bez držania pištole aby sa nevysúvala. Niekto tu na fóre tuším s tým mal svojho času problém. Je treba nájsť si tú správnu polohu.
Jenom doplním, že doporučuju "učit" se správnou polohu opatrně, ona ta pistole fakt hodně ochotně vylézá ven. Ale na to přijde každý majitel velmi rychle. :)
hanes73
Příspěvek od hanes73 »
Toyota Corolla E09, hatchback, 1.3 12 V, r.v. 1991 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic 6MT, Active Trend+, r.v. 2016 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic CVT, Executive, r.v. 2017
Toyota C-HR, 1.8 HSD, full pack, r.v. 2019
