Yaris HSD
yas
Re: Yaris HSD
Příspěvek od yas »
Zdravím vás,
připojím zkušenosti - Yaris HSD je pohodlné malé auto, podvozek je příjemný, řízení bez řazení je velice komfortní, to jsou klady.
Zápory:
  • - i při nízkých rychlostech hluk pneumatik (EDIT: originál 16" letní pneu dodané s novým vozem) v interiéru a to i při EV provozu v cca 60 km/h
    - při tachometrových 100 km/h, stoupání cca 2%, silný hluk benzínového motoru
    - doslova brutální a hodně nepříjemný je VELMI silný hluk motoru, pokud jedete po dálnici 130 km/h a přijde vám do cesty strmější cca 5% stoupání.
Spotřeba (průměr na 100 km):
  • - spotřeba ve městě, časté krátké trasy do 4 km, je kolem 5 litrů
    - naše město <-> Ostrava, cca 100 km, 4,2 l, opatrná "hybridní" jízda, okresky
    - naše město <-> Olomouc, cca 200 km, 4,8 l, opatrná jízda. Při běžné jízdě cca 5,2 l. Okresky + dálnice
    - Bielsko Biala -> Český Těšín, 6,8 l, hodně kopců, dálnice
Shrnutí: benzínový motor jsem nepochopil, obsah 1500 ccm, nízký výkon, nepříjemná hlučnost při akceleraci, takový hluk neprodukoval ani můj starý Favorit. Při jízdě na dálnici se elektrický pohon nezapojí(?), i když indikátor na displeji ukazuje, že kola jsou poháněna elektricky i benzínovým motorem, trakční baterie ukazuje stále plné dobití.
A tohle považuju za opravdový BUG: ve městě - nastartuju, rozjíždím se, cítím příjemný zátah pohonu, trakční baterie 2 dílky, ukazatel výkonu na konci zeleného pole, benzínový motor není v podstatě slyšet, 50 km/h dosáhnu rychle. Ujedu 1 km, zastavím na křížovatce, trakční baterie 3 dílky, potom se rozjedu, pohon zvadlý, netáhne a benzínový motor silně hučí, dosažení 50 Km/h trvá citelně déle a takto se pohon chová do doby, než zastavím u obchodu, zajdu nakoupit, znova nastartuju, cca 1 km pohon pěkně táhne a je tichý, pak zase jen hučení benzíňáku s neochotným rozjezdy.
Potom po rovině při ustálené rychlosti cca 50 km/h se ihned vypne benzínový motor a jedu na EV, ale při zrychlení to vypadá, že už zabírá jen benzín.
Tuhle vlastnost jsem zahlídl popisovanou i na nějaké zahraničním fóru. Registrujete prosím někdo podobné chování?
Naposledy upravil(a) yas dne pon 11.05.2015, 13:17, celkem upraveno 1 x.
Kocúr
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Kocúr »
Ja len k hluku pneu - svojho času som jazdil predvádzačku ceed 1,4, na ktorej boli nejaké eko pneumatiky, boli neuveriteľne hlučné, mali nejaké 4 kvietky či štvorlístky v značení. Predajca Kia na ne nadával, že možno síce znižujú spotrebu o dve deci ale zvyšujú hlučnosť o 50%. Takže ti možno stačí vymeniť pneu za poriadne...
descent
Re: Yaris HSD
Příspěvek od descent »
Yas: To co popisujes tu hlučnost, pokud je motor nezahřátý na nějakou rozumnou teplotu, tak se nenechá vytočit, proto je tichý a pak už dělá kravál.
Hluk od pneu? Je to podle toho co máte obuto, jsou tam rozdíly. Ale samozřejmě to je yaris a odhlučnení je jinde než u aurise.
yas
Re: Yaris HSD
Příspěvek od yas »
descent: může to tak být, když je studený benzínový motor, tak se zapojí do pohonu hlavně el. motor a pohon pořádně táhne, člověk cítí při sešlápnutí plynu, jak tě to tlačí do sedačky.
Když se zahřeje benzínový motor, el. motor se přestane připojovat (anebo se připojuje menší mírou) a zátah pohonu je snížený.
Převážně jezdím tak, že budík vlevo (výkon) má ručičku v zeleném poli.
Každopádně ztráta tahu pohonu po 1 km je nepříjemná vlastnost, která snižuje užitnou hodnotu a komfort.
descent
Re: Yaris HSD
Ano, pokud jezdis agresivneji tak mas vice nabito a jezdi to jinak nez kdyz vybijis baterku do minima. Je dobre pouzivat tempomat, je snad i lepsi spotreba. I pres obce davam tempomat na 50 a umim jet do prace cca 40km za 3,3 az 4,0 podle pocasi.
trud
Re: Yaris HSD
Příspěvek od trud »
----Hluk----
Je to pocitovy hluk..preto lebo ides v tichu a zrazu zacne motor pri zataži "revat" proti tomu predošlemu tichu sa to zda strašny kraval..človek čo jazdi klasicke auto ma pocit ze motor trapi akoby siel na zly prevod, ale vsetko je ok. Hluk je uplne v norme a da sa to overit aj jednoduchou apkou pre android co mera hluk..celkove zatazenie hlukom povedzme za 15 minut jazdy po meste je ovela..ovela nizsie ako v klasickom aute.Ale uznavam ze ten zvuk pri zrychleni je neprijemny, mam auto sparovane cez obd2 s telefonom a motor vtedy toči vysoke otačky aby podal vykon aj pri malej rychlosti. Myslim ze auris HSD je vdaka silnejsiemu benzinu kultivovanejsi,len aj o 5000 ejro drahši :-)
Toyota Yaris 1.0 - 2008-2012
Toyota Yaris Hybrid - 2012 - 2017
Toyota Yaris Hybrid - 2017 - ????
ace960
Re: Yaris HSD
Příspěvek od ace960 »
Nazdar mladez. Davali ste si niekto (ci uz sami alebo firmou) na okna tmave folie? Planujem s detmi letnu dovolenku, tak by som rad dal tmave folie na okna, lebo minule im take pricucne clony nestacili. Len sa obavam, ci by to nemalo vplyv na zaruku auta, ak by som to dal robit mimo autorizovany servis ale mam odskusanu prof. firmu, ktora mi uz montovala folie na ine auto.
slaavko
Re: Yaris HSD
Příspěvek od slaavko »
ja mam folie, na zaruku to nema nijaky vplyv...
ace960 píše:Nazdar mladez. Davali ste si niekto (ci uz sami alebo firmou) na okna tmave folie? Planujem s detmi letnu dovolenku, tak by som rad dal tmave folie na okna, lebo minule im take pricucne clony nestacili. Len sa obavam, ci by to nemalo vplyv na zaruku auta, ak by som to dal robit mimo autorizovany servis ale mam odskusanu prof. firmu, ktora mi uz montovala folie na ine auto.
Toyota Yaris Hybrid Style, Senso
tomko
Re: Yaris HSD
Příspěvek od tomko »
co sa tyka zaruky-tak na to nema vplyv. dolezite si tam dat nalepit folie, ktore maju certifikat a dostanes od toho papiere s certifikatom
ace960
Re: Yaris HSD
OK, dakujem za info. Co som si zatial daval lepit folie (2x) tak to bolo dobre urobene, folie drzali aj po rokoch bez bubliniek a doklady k tomu som tiez dostal. Akurat trochu este spekulujem o stupni tmavosti. Ked som si dal robit folie prvykrat, tak som potom lutoval, ze som nedal tmavsie ale zas sa mi zdalo, ze folia na zadnom skle mi trochu vadi ked je vonku tma. Preto ked som folie dal robit druhykrat, tak som dal na bocne zadne skla najtmavsi odtien a na zadne sklo trochu svetlejsi a toto sa mi javilo ako celkom dobra kombinacia.
descent
Re: Yaris HSD
Já mám to nejtmavší a vypadá to pěkně. Mám to už od začátku co jsem koupil auto. No a v noci je tam tma a kulové vidět, ale když je kamera tak to nevadí. Vidět není dovnitř a o to mi šlo.
huli
Re: Yaris HSD
Příspěvek od huli »
Zdravim, po 3 rokoch pouzivania mozem len povedat ze auto je uplne super. Spotreba cca 4.7, dost mi to kazi dialnica kde pri 160km/h je spotreba aj 7+
Jedina vada co je naozaj vada tak je sum od kolies, suchanie brzd alebo ja neviem co niesom technicky typ.
Ako toto spravit? V servise ked som bol opat po roku tak som spomenul zvuk suchania tak nech to pozru a spravia, dostal som len odpoved ze to robia automaticky a ze je to prach a vseliaky bordel. Ked som si auto zobral spat tak tyzden to bolo ok ze to nebolo az take vyrazne ale potom sa to vratilo do povodnej urovne hluku (suchania?). Teraz som mal tyzden auto odparkovane, vonku je 33st takze nastupim, okna dole, rozbehnem sa a? Nenormalne to pocut. vsetko sucha, pocut to aj pri rychlosti 50-60km/h hlavne ked idem popri stene alebo tak kde sa zvuk odraza.... fakt mi to vadi...
Ma niekto riesenie? :bomb:
Peugeot 206 1,4E
Toyota Yaris HSD Style, Senso 2012
descent
Re: Yaris HSD
Reseni na zadni brzdy? Neni. Toyota neumi udelat zadni koutoucove brzdy. Dela to i u jinych modelu, zadni koutouce jsou sjete blbe.
huli
Re: Yaris HSD
Příspěvek od huli »
nesuhlasim, musi byt riesenie, musia to vediet vyriesit. je to coraz hlucnejsie.. to akoze o 8 rokov co bude? budem chodit suchajuc?
Peugeot 206 1,4E
descent
Re: Yaris HSD
Ano na vse je reseni, ale Toyota to neumi vyrobit asi. Dela to i Avensis treba.
Zpět na „Yaris“
