iPod sada
gEs
xcarlink
Příspěvek od gEs »
Tak asi opravdu na FAT16/FAT32 nezáleží. Dnes jsem měl načteno dokonce CD15. Vnořený adresáč označen např. CD11, CD12... je načten taky jako disk. Pořadí disku jsou ale přiřazována nezávisle na názvu adresáře, spíše bych odhadoval podle pořadí uložení na flash disk :roll: ....ještě je to potřeba prokoumat...
matis
xcarlink
Příspěvek od matis »
chcem sa opytat ci vo vonkajsom foldry napr CD01 kde je mozne dat tych 99 skladieb a keby som tam nahodou dal viac tak ich neprehra, ci ako? alebo keby som dal namiesto tych skladieb 99 adresarov co to spravi proste chcem vediet kolko sa najviac zmesti mp3 do najvrchnejsieho adresa proste CD01 dakujem :)
tomko
Příspěvek od tomko »
ak das jednoducho viac ako 99 mp3ojok tak bud ti to nenacita alebo ti prehra len 99 mp3.
matis
xcarlink
aha takze viac jak 10*99 alebo 12*99 proste ta krabicka nenacita spravne?
vdaka ;)
tomko
Re: xcarlink
matis píše:aha takze viac jak 10*99 alebo 12*99 proste ta krabicka nenacita spravne?
vdaka ;)
a ked das iny format ako podporuje, tak to "CD" vynecha
matis
6 CD
ahojte dnes som sa hral s tym xcarlinkom a mne to ide vyzera tak ze po CD06 a mp3ky musia byt nahadzane v tych foldroch od CD01 az
CD06 sice mam na usb nahadzane az do CD10 no viac mi nezobralo a vobec mi to nebere podadresare vtedy to strasne dlho loaduje bez konca a vypisuje take hefty ako load potom 8-99 atd a pak zase loaduje dost sranda neviete na to dake figle? dakujem
tomko
naformatoval si usbcko fat32?
matis
tak veru a furt nič ked som mal ntfs tak to robilo mega kraviny a na fatke mi to da tych 6
tomko
skusal si jedno ci aj ine usbcka?
matis
jj
hej hej viac usb ked som mal viac jak 6 tak mi aj tá sranda mrzla som to musel pak vypinat z radia bo to nema reset :/
gEs
xcarlink
Příspěvek od gEs »
No já zkoušel taky povícero USBček, pokaždé s jiným výsledkem. Osvědčilo se mi do posledního CD08 vnořot ještě 4 podadresáře (CD09, CD10, CD11, CD12). Zatím největší počet byl 14 adresářů :D
Taky mě otravuje, že při vypnutí rádia si málokdy pamatuje poslední spuštěnou skladbu, povětšinou se vrátí o 5 - 10 skladeb zpět :cry: ...neznáte na to někdo nějakou fintu?
Mates.
Příspěvek od Mates. »
Zdravím a pozdravuji, mám dotaz: myslíte že půjde hentoto propojit s orig rádiem v Yardovi Verso r.v. 2001, kde je pouze kazeťák?
http://www.xcarlink.cz/index.php?p=prod ... -1998-2003
Na obrázku totiž není ten kazeťák vyfocen, proto se ptám...
Díky za odpověď!
mio
Příspěvek od mio »
omebe píše:Zdravím a pozdravuji, mám dotaz: myslíte že půjde hentoto propojit s orig rádiem v Yardovi Verso r.v. 2001, kde je pouze kazeťák?
Díky za odpověď!
Prave ze by sa malo dat,lebo tam je kriterium pri objednavani ze aky rocnik Yarisa mas....nepisu ziadne ine podmienky cimas kazetak...ved aj na ten sa da pripojit CD menic...takze si len vyber YARIS r.v.do 2005,a malo by to byt ok,lebo ti daju k tomu ten kablik co ma koncovku na CD menic pre tvoj Yaris.... co vy nato, ostatni??
Pajda
Příspěvek od Pajda »
mio píše:
Díky za odpověď!
Ja osobne jsem si v Tescu asi za dve nebo tri stovky koupil redukci kazeta > jack, na to jsem napojil mobil a hrajou mi MP3 taky :P
Toyota Yaris Terra 2000 1.0 VVT-i
1SZ-FE
185/55R15 82V
mio
Příspěvek od mio »
Pajda píše:
mio píše:
Díky za odpověď!
:P
si ma dostal teraz,v podstate mas pravdu,no neviem posudit kvalitu zvuku cez tu reukciu kazety....ale inac je to dobry napad,aj ked nevyuzijes USB.... :D
Zpět na „Yaris“
