Nová COROLLA 2019
farnell
Re: Nová COROLLA 2019
Příspěvek od farnell »
No čo som sa bavil s predajcom v Suzuki tak oni toto vraj požadovali na výrobcovi.
Kvalitnejší lak....
A ten sa iba divil tomu, že čo od nich žiadajú. Sám predajca mi vravel ,že také škodovky či vw s tým až taký problém nemaju.
Je to slabosť japoncov.
Každopádne, v zime som bol v Nemecku. Jediné čo som na aute mal bol biely nános od soli, od kolies až takmer po strechu.
Nikde počas celej cesty som nepočul kameň buchajuci o podlahu a podblatniky.
Dokonca švagor vozil v Nemecku soľ a ako mi on sám vravel tak oni túto sol ešte melú, takže aj ten najdrobnejsi kameň v nej je rozomlety.
Preto tam toľko auta netrpia hlavne otlkanim laku.
Takže slovenský cestarsky fenomén....
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Celkom by ma zaujímalo, či tá soľ nemá náhodou tiež nejaký negatívny vplyv na povedzme gumené súčiastky. Tesnenie, tlmenia atď.
ewzenQ
Příspěvek od ewzenQ »
tak hlavne po zime tu cestu aj upracu .. tu sa kazdorocne sype aj sol aj piesok aj kamene stale znova a znova, po zime sa to odprace "same" :D takze tu je stale mozne na jar po dazdi mat zasolene auto ...
Toyota Auris TS 2014 Trend+ 6M/T Blue
Toyota Yaris Gold 99 1.0, unstoppable
farnell
No práve dnes doobeda som bol na sluzobke a cestári aspoň v Topoľčianskom a Prievidzskom okrese cesty od kameňa už čistia.
papi
Příspěvek od papi »
asi se blbě zeptám, má hybrid klasickou baterku, nebo používá tu velkou ?
Ford Mondeo MK3 92KW benzín
tisnov
Příspěvek od tisnov »
papi píše:asi se blbě zeptám, má hybrid klasickou baterku, nebo používá tu velkou ?
Ano, má.
farnell
Samozrejme ,že ma aj tu klasickú.
V TS je v batožinovom priestore v pravo v bočnej stene za plastomovym oblozenim .
A pokiaľ ide o hybridnú batériu tak ta by mala byť dakde pod zadným sedakom a to už v prevedení LiIon.
Sedan neviem ako ich má uložené a kde. Čo však viem tak tam by batérie mali byť staršie NiMh.
papi
Příspěvek od papi »
v popisku na of. stránkách mají"
"Hybridní vozy používají baterie typu Ni-MH, oproti bateriím Li-Ion, které známe z našich mobilních telefonů nebo notebooků. Díky tomu jsou odolnější i levnější a lze očekávat, že jejich životnost bude stejná jako u vlastního automobilu. "
Ale asi to jen nezaktualizovali, pokud nové modely mají již LIon.
Mě se klasická baterka zdá jako součástka navíc, když je tam velká baterka :) Samozřejmě, by muselo být řešení, pokud by se nějakým způsobem vybila uplně, tak aby šla nabít, ale asi je to technologicky složitější, než se zdá.
taky by mě zajímalo, zda si pujde měnit olej sám, nebo už to mají podchycený, že i stím se bude muset do servisu, aby ti to nehlásilo chybu atd..
farnell
Lepšia spotreba ako pri teste slovenských "moto recenzentov"
https://de.motor1.com/reviews/343991/ta ... -test/amp/
farnell
Na fakt ,že v TS sú LiIon batérie v prípade hybridného pohonu ma upozornil predajca.
A batéria klasicka 12v sa tu už preberala v minulosti.
Bubo226
Příspěvek od Bubo226 »
farnell píše:Na fakt ,že v TS sú LiIon batérie v prípade hybridného pohonu ma upozornil predajca.
s 12V baterkou je to tak, ze 1.8 (2ZR-FXE, 52Kw) ji ma v motorovem prostoru, kdezto 2.0 (M20A-FXS, 80kW) vzadu v kufru (zcela evidentne se jim k motoru nevlezla), jinak receno, TS s 1.8 ma trosku vetsi kufr nez TS s 2.0, ma k dispozici obe "kapsy" po stranach, kdezto 2.0 ma v prave baterku.
"velke baterky" -1.8 na Li-on, 207.2 V, 3.6Ah , 2.0 ma Nickel-Metal, 216V, 6.5 Ah. Strana 601 manualu, kdyby si chtel nekdo precist vic.
farnell
Nebudem sa vadiť. Vozil som sa na 2.0l v najvyššej výbave.
Takto mi to bolo povedané od predajcu.
Sú dve možnosti. Buď som ja zle počul alebo mi to on zle prezentoval.
Manuál spochybňovať samozrejme tým nechcem.
farnell
Bernhard
Příspěvek od Bernhard »
U Toyoty bych se toho moc neobával. Baterie je relativně malá a je umístěna na bezpečném místě.
(U elektromobilu, kde může baterie zabírat celou podlahovou plošinu je riziko větší. Při mechanickém poškození Li-ion články mají tendenci zahořet a v takovém množství už to není legrace. Pokud se nepletu tak ty obrovské bloky jsou poskládány z článků podobné velikosti jako jsou třeba v notebooku.
Ono by to chtělo, pevný anorganický elektrolit, kapacitu 1kWh na 1 kg, nižší cenu a pak začne být elektromobil uživatelsky příjemný i mimo město. Je-li to technicky možné nevím. Články o technickém průlomu v baterkách jsou už léta spíše folklór, ale skutek utek.
Čistě můj názor je, že auto s palivovým článkem je lepší).
Takže minimálně v horizontu 5 -10 let bude hybrid od Toyoty dobrá volba.
MartinHSD
Příspěvek od MartinHSD »
farnell píše:Nebudem sa vadiť. Vozil som sa na 2.0l v najvyššej výbave.
Z ofic. materiálů co mám by to mělo být tak, že 1,8 HB a TS má Li-on jako Prius a 2,0 má větší novou Ni-Mh. V případě sedanu by tam i u 1,8 měla snad být starší Ni-Mh co se používala v aurisu.
