Olejove cerpadlo
Olejove cerpadlo
Ahoj,nevite nekdo jestli olejove cerpadlo na toyote celice r.v.91 2.0 16V GTI je stejne jak na 2.0 16V turbo?Chtel bych dat vykonnejsi olejove cerpadlo nez je original a firma Toga Racing dela jen na 3SGTE.Dekuju za odpoved
						Olejove cerpadlo
Nikdo nevite?
						- Idaho
přesne tak, toyota nerozlisuej olejová čerpadla u NA nebo Gt verzí, každopádne doporučuju - pokud budeš cerpadlo používat do GT - tak lehce přizednout tlak na přepoustecím ventilu..BRunner píše:Podle EPC jsou pro oba motory úplně stejné pumpy.
Kódy buď 15100-88381 nebo 15100-88382.
btw GT rozumím turbo motor
Olejove cerpadlo
Dekuju za informace.Budu to davat do atmosfery.
						- ja_ma
To se da nejak jednoduse? Me to na volnobeh tlaci malo, teda podle toho co jsem videl na jine celice... tlaci mi to 0,75 pri 85°C, kdyz tam mam 100°C tak i 0,5.. to asi neni moc dobre zeIdaho píše:přesne tak, toyota nerozlisuej olejová čerpadla u NA nebo Gt verzí, každopádne doporučuju - pokud budeš cerpadlo používat do GT - tak lehce přizednout tlak na přepoustecím ventilu..BRunner píše:Podle EPC jsou pro oba motory úplně stejné pumpy.
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
- Idaho
myslel jsme že tlačí jak má ( viz komunikace o budíkách na jiném foru
pokdu je čerpadlo už špatné tak si moc nepomužeš, protože ten zvýšený tlak bude klást vetší nápor na to čerpadlo, drážkami, kterými ti uniká tlak z poškozeného čerpadla se tak protlačí více oleje i mimo a výsledek bude jeste horší.
- ja_ma
Presne tohle jsem cekal, ale nevadiIdaho píše:myslel jsme že tlačí jak má ( viz komunikace o budíkách na jiném foru)
ja_ma píše:Presne tohle jsem cekal, ale nevadiIdaho píše:myslel jsme že tlačí jak má ( viz komunikace o budíkách na jiném foru)
dulezite je to co jsi napsal. Vymena cerpadla je uz asi narocnejsi, jak pracne tak i financne co?
To zvládneš za jedno odpoledne--zvládne to každej trochu manuálně zručnej člověk. Není to složitější než třeba výměna brzdových kotoučů.
						tlaku se da jeste pomoci diky regulatoru tlaku oleje, pokud neni cerpadlo uplne v haji, ale slaby tlak nemusi byt jen spatnym cerpadlem, muze byt i nedokonale provedenou GO, regulator te vyjde v Toyote na cca 500Kc, jinak do cerpadla se dle kodu co ti dokazu najit, daji sehnat vsechny mozne vnitrnosti, nove cerpadlo stoji v toy kolem 4500Kc
..::N.M.T. Engineering::..
slozitejsi to urcite neni, ale casove narocnejsi urcite jo, ono je totiz to cerpadlo ukryte pod rozvodama, tudiz kdyz nemas jamu nemyslim tohoto naseho ale v garaziTonda píše:ja_ma píše:Presne tohle jsem cekal, ale nevadiIdaho píše:myslel jsme že tlačí jak má ( viz komunikace o budíkách na jiném foru)
