Autoradio
pheliss
Autoradio
Příspěvek od pheliss »
Čaute,chtěl bych se zeptat,zda někdo nemáte na prodej do Avensise 2002 místo kazeťáku CD-čko.Jako vyměnit kus za kus..Sháním to už jakou dobu a je to prostě nedostatkový zboží..Nebo alespoň poradit,kde by se to dalo sehnat..Vrakárny mám obvolaný :(
Díky za info
tíba
rádio s CD
Příspěvek od tíba »
Asi Tě zklamu, ale toto je problém a nejen u Toyoty. Spousta lidí schání CD přehrávač místo kazeťáku. Dokonce jsem se bavil na jednom vrakáči v Praze a tam mi borec říkal, že má asi 10 kontaktů lidí, co mají zájem o origo rádio s CD. Například u Mitsubishi je to úplná mánie. Rádio stálo u prodejce kolem 10k a nestojí za moc, lidi ho však chtějí, protože bez něj neukazuje PP všechny údaje:-(
vodasa
Příspěvek od vodasa »
Je to problém který je ale snadno řešitelný - místo investice do rádia investuj do Changeru na CD - propojení s rádiem je možné a pokud máš originál rádio je Changer ovládán přímo z rádia
pheliss
No nad tím jsem už také přemýšlel.Ted bych potřeboval ještě radu,zda tam jde jakákoli značka,nebo se musí dát originál aby to komunikovalo s rádiem..A ještě jedna technická,kolik to tak přibližně může stát?
vodasa
Co se týká použití - changer je doplňek stejně jako rádio, proto je potřeba se podívat pouze na konektor na rádiu do kterého se to dá zastrčit a myslím že to bude vcelku jednotné.
Co se týká značky - platí výše uvedené a asi není rozhodující značka.
Cena - asi bych šel na nějaký bazar server (Avízo,Aukro...) dá se pořídit od 2 500 do ....
Jinak ho mám v kufru přišroubovaný zespoda na stropě kufru. Nepřekáží ale když jedeš na dovolenou je lepší špalek na štípání dřeva dát na druhou stranu.
gepard75
Příspěvek od gepard75 »
Taky bych rad vymenil prehravac kazet (oznaceni WH8406) za origo CD player.Nevite,jake to ma presne oznaceni?
Diky moc.
TOYOTA Auris TS Hybrid 2017 :-)
starhill
Příspěvek od starhill »
pokud máte pořád někdo zájem, koupil jsem Avensis 2004 a vymontoval původní original rádio (CD player+kazeťák). Je naprosto nepoškozené, na ceně se nějak dohodneme.
lake-bodom
Příspěvek od lake-bodom »
V minulém Avensisu r.v. 98 sedan jsem mel CD changer pridelany napevno v kufru. Ted v kombiku r.v. 01 je v kastliku u spolujezdce. Jeden byl Panasonic, druhy je "origo" Toyota (PP i jejich ovladani funguje jak z radia, tak z volantu). Musim rict, ze lepsi je v tom kasliku, protoze, kdyz chces nejaky CD vymenit, nemusis kvuli tomu behat ven :). Jinak kvalita prehavani je super, zadny cd nepreskakuje. Tzn. sel bych do CD changeru a nic bych neresil :wink: .
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
Salat
Příspěvek od Salat »
Nazdar pánové, taky řeším tento problém. Ptal jsem se v Toyotě, kolik by stálo to překopatna CD, teda hlavně mp3 a řekli mi takovou pálku, že se mi protočily panenky(15000 Kč) , tak jsem se rači přiklonil k řešení ne až tak nákladnému. Mám tam sice přípravu na CDměnič, ale takovou krávu velkou do kufru, či jinde nechci. Mp3 do zapalovače( neznám přesný název), co vysílá rádiové FM vlny a ty to přijímáš anténou na střeše taky nechci, protože mi kumpáni, kteří to testovali, sdělili, že tudy cesta, hlavně přes kvalitu nevede. Kazetový adaptér na mp3 jsem zkoušel, a celkem se mi to líbilo, ale vadil mi tam ten drát, co ti leze z přehrávače, na který je připojena ta mp3. Nakonec jsem narazil na kazetový adaptér na paměťovou kartu, který sháním, ale je to novinka, která se ještě v Evropě neprodává. Je to prostě kazetza, která má v sobě mp3 přehrávač s SD paměťovou kartou a funguje to jako klasický mp3 přehrávač. Prostě to bouchneš do toho kazeťáku a ono ti to sedum hodin hraje. Potom to musíš přes cigareťák a USB za hodinu a půl nabít. Šak se kukněte na http://velesoft.speccy.cz/zx/mp3_cassette.htm a uvidíte. Nemám ještě zjištěno, jestli to umí i náhodný výběr skladeb, což je pro mě dost důležitá věc. Prozatím se to prodává jen v Asii a USA, ale je jen otázka krátkého času, kdy to to přijde i do EU.
Toyota Avensis 2.0 D-4D kombi
Toyota Starlet 1.5D
lake-bodom
Salat píše:.... Mám tam sice přípravu na CDměnič, ale takovou krávu velkou do kufru, či jinde nechci...
Nevím jaký máš měnič, ale ten můj je na 5 CD a má velikost cca 5 slim obalů na CD (můžu nafotit). To mi nějak velký nepřijde :).
a1bert
Příspěvek od a1bert »
Salat píše:... Prozatím se to prodává jen v Asii a USA, ale je jen otázka krátkého času, kdy to to přijde i do EU.
na nic necekej a objednej si to na dealextreme.com hned, aktualni cena ja $16.67 vcetne postovneho takze necele tri stovky ;)
Salat
Měniče ,které jsem prohlížel byly na deset CD a byla to kostka asi dvacet cenťáků dlouhá velikosti obalu CD, a to se mi zdálo dost velké. Do přihrádky u spolujezdce by se to určitě nevlezlo. A neumělo to mp3. Tady, pro mě, jde spíše o to, abych za co nejmenší náklady měl co největší konfort. Nemusím nic investovat do předělávky, či doplnění rádia o měnič (ani nevím kolik stojí), a budu používat tu starou mechaniku kazeťáku. Do té kazety se strká dvougigová paměťová karta s foťáku, na kterou jsi schopen natlačit tak shruba 30 cédéček, což je asi 400 pecek v mp3 formátu, a pokud to umí tzv. náhodný výběr skladeb, tak nikdy nevíš, kterou ti zrovna pustí. A to je to, co já chci. Samo, že si to můžeš pustit i po jednotlivých cédéčkách. Když se podívám na cenu v Americe, asi 17$, což je méně než 300 Kč a cenu 2G karty, což jsou tak dvě- tři stovky, tak by se to tady v Evropě mělo prodávat do tisícovky, a to je při tom konfortu, co ti to dává je určitě méně, než za měnič, a to nemluvím o překopání rádia. Možná, že bude trochu problém s tím nabíjením, ale to je podle mě celkem prkotina. Kdybych měnič už měl, tak ho taky určitě používám, ale nemám ho a už si ho pořizovat nebudu. Dnešní rádia už umí mp3, tak tam problém není, ale co ze staršími kusy, ty je třeba nějak ještě dohrát a pokud to funguje, tak ať to maká, ne.
Toyota Starlet 1.5D
Salat
Tak vidíš, než jsem to stačil sesmolit a napsat, tak to Albert vyřešil za nás!
Pro Alberta: Ty to máš?
Toyota Starlet 1.5D
Tequilla
Příspěvek od Tequilla »
Podle všeho to ale přehrávat náhodné skladby nebude umět :(. Tlačítka tam jsou jen na EQ, volume +-, předchozí nebo následující skladbu a stop /play.
Toyota Yaris 1.0, 1. gen. alias Pracant...prodáno do Jižních Čech, RIP :(
Toyota FJ Cruiser alias Můj sen :)
http://mr2.tequilla.cz
Salat
Z toho mám trochu strach. Jelikož umím hovno a ne anglicky, tak si nemůžu přečíst recenze na amerických stránkách, abych věděl. Ale moji mladí, kteří mp3 používají říkají, že to umí každý přehrávač, tak proč ne ten. Na těch fotkách je jedno tlačítko označeno jako kniha, pokud dobře vidím. To by mohlo být třeba nějaké nastavení? Ale mám na čtení přes tři dioptrie, tak se možná mýlím.
Toyota Starlet 1.5D
