kola 5gen
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
a co tak R17*7,5?
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
17 nedavej - budes muset mit hodne nizky pneu aby to neskrtalo
gabko24
ano a na nase cesty nizke mneu nic moc... budu 16*7,5 225/45R16 toyo proxes r888
IS 300
gabko24
tak dnes som meral aktualnu rychlost podla GPS MIO
na tachaci 60/48real
na tachaci 130/114real
na tachaci 180/156real
+-nejaka odchylka, co som sledoval tachac GPS aj cestu...
ten rozdiel bude asi tym, ze mam pneu 195/50R15 co je mensi obvod ako by to malo byt na origo pneu.
IS 300
miguellito
Příspěvek od miguellito »
ja mam na 9x16 gumy 225/45 16,a su trochu do acka, tak tipujem ze uplne ok su tieto gumy na 8 x 16. :) moj nazor,7,5 je este stale myslim malo, :?: lebo 7x 16 je na ne minimum tak pri 7,5 stale bude ta guma kapku trcat cez disk,este sa s nekym porad va pneu servise ,ale v takom lepsom :D
gabko24
tak dnes som nasiel nieco, co by sa mi na celice velmi velmi pacilo, akurat ze robia len 7*16 a nie 7,5*16-8*16
Obrázek :mad:
IS 300
gabko24
kedze tento disk sa mi moc paci, co som sem dal obrazok hore a v sirke 8" ho vyrabaju len v R17, asi pojdem na 17-ky. viem, ze je to extrem na 5gen, ale uz som stym videl behat zopar Celic. Nerad by som ale dorezal pneu blatnikmi. 225/45R17 uz mal niekto zvas obute na Celicu 5gen NONTURBO?
ako je to potom so znizenim auta? chcem len menit tlmice a pruziny, ak sa bude dat popri tychto diskoch, nech mi celda trosku viac stvrdne.
IS 300
Raimok
Příspěvek od Raimok »
Jo...jsou to fešácký kolesa :thumbsup:
:-) Celda 6g, ST202-SS, 1994, 129 kW
kolik takoveto alu stoji ? me se vic libi OZ Canova ( nebo Crono )
gabko24
no OZ su moc moc drahe!!! teda predrazene, si myslim.
tie kola stoja 4400ceskych korun kus. v rozmere 17*8"
a cisto cierne stoja okolo 3750czk kus.
tu je link, na rozmery 17*8"....
http://www.alu-pneu.cz/alukola.php?znac ... p=&ak=&sk=
IS 300
Oz Canova 7,5 16 stoji 4800,- ( 17 uz stoji ale 6500,-) to neni moc velky rozdil :D
17 ma na aute ( 1,6 ) Marťas tady z klubu - ale ted nevim jaky tam ma gumy , ja bych si je na auto nedal - boucha to do podbehu dost casto a prodre to podbehy ( nedavno je tam nemel a prodrelo mu to kabely k motoru )
tyhle jsem videl na par autech - jsou fakt nadherny ale drahy
http://www.alubazar.cz/new/index.php?pa ... il&id=2190
gabko24
no tieto skor na nejake lestenky.. unas (BA) su uz dost rozsirene...
IS 300
gabko24
joh a 4800 za jedno kolo je uz dost... ked to tak ratam, tak je to 25tisic sk... iked to moc nieje, ale ja chcem Toyo R888 a tie su prekliato drahe tiez... dokopy to bude aj cez 50tisic skk
IS 300
Keeek
Příspěvek od Keeek »
Mám sice turbo,ale 17x7.5 ET35 (225/45) jsou v pohodě.Vepředu úplně a vzadu jsem zastřihnul lem blatníku na cca 1 cm(zadní blatníky jsou u turba nafouklé,ale já dával 3.5cm podložky).Možná je auto trochu tvrdší.Zas je ale mnohem jistější v zatáčkách.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
gabko24
no a nech som vinimocny, idem do extremu. ved auto nemam na kazdodenne pouzivanie, pneu budu 225/35/R17 a kola 17*8"ET35 a basta! :-) kaslem na tvrdost, blatniky, ak bude treba, dam trosku povytiahnut, pripadne zaklepat lemy... a hotovo :wink:
IS 300
