Mam problem pri nastartovani Corolly E11 s 1.4VVTi (4ZZ-FE). Po zasunuti klice do zapalovani a otoceni az do polohy ON je vse pvporadku. Ovsem po otoceni klice do polohy start se nic nedeje. Starter mlci a kontrolky sviti jako v predchazejici poloze ON. Proste muj povel k nastartovani Corollka uplne ignoruje. Po cca 15 minitach, co jsem se pokousel nastartovat standartnim zpusobem jsem to vzdal. Protze jsem stal na mirnem kopci odbrzdil jsem a zaradil dvojku. A co se nestalo. Motor naskocil okamzite. Udelal jsem 5km kolecko. Auto slapalo bez nejmensich problemu. Opet zaparkuji zhasnu motor a pokousim se nastartovat a obevuje se stejny problem.
Nevite co to muze byt? Nejake cidlo co neodpovida ridici jednotce????
Bavil jsem se znamym co ma Citroen Xsaru. Auto se mu chova stejne, kdyz nema uzavrenou palivovou nadrz. Take nejde nastartovat...
Neni u Corolly take nejaka takova blbost??
V clanku "Toyota On Board Diagnostic" Jsem se docetl ze staci propojit dva kontakty na konektoru diagnostiky a kontrolka motoru problikne problem..
Nevite nekdo ktere kontakty mam propojit??? Na netu jsem zatim nic pro muj motor nenasel..
Nemuze to byt starou baterii??
Diky moc za kazdy napad.
