nový člen
Vojta
nový člen
Příspěvek od Vojta »
Zdravím všechny. Mám Avensise 1,8 r.v.99 naj 100 tis. dovoz německo, serviska, super stav, stříbrný, ale krásný. Zatím jsem spokojený až na jednu maličkost při točení do leva je menší rejd než do prava. Když zatočím na doraz do prava drhne kolo o podběh. Byl jsem s tím na geo a prý tam chybí nějaký doraz nebo co, prý malá součástka asi plastová, ani pořádně nevím jak to má vypadat, poradíte mi někdo co s tím? Hledal jsem mezi náhr. dílama a nikde nic takového není.
jarmil
Příspěvek od jarmil »
Nad timhle jsem nedavno premyslel. Na muj vkus ma auto pri otaceni do leva velky polomer zataceni, oproti autum stejnych rozmeru s kterymi jsem jezdil. Pak me napadlo zkusit otacet se do prava a zjistil jsem, ze na otoceni smerem v pravo potrebuju mene mista nez pri otoceni do leva. Pravdepodobne to souvisi s tim, ze vuz je primarne urcen na jizdu vlevo (tak jak se jezdi v Japonsku). Ty nase vozitka jsou pouze modifikovany na evropske zvyklosti. Tudiz si myslim, ze vzhledem ke kostrukci napravy je do prava vetsi rejd kvuli otaceni.
To samozrejme neznamena, ze na Tvem vozidle nemusi byt zavada.
Avensis combi wagon, 2.0 TD, 2C-TE, 1999, stříbrná metla - král je mrtev
Ať žije král - Avensis combi wagon, 2.0 TDI, D-4D, 2002, tmavě modrá metla
Vojta
Právě že tam asi chybí ten doraz, podle toho co mi řekli, prý ho asi při nějaké opravě řízení nedali zpět a proto kolo jde až na podběh. Prý to není nijak složité, že by to šlo možná vyrobit, ale ani nevím jak to vypadá. Potřeboval bych vidět nějakou dokumentaci, rozkreslené řízení, ať vím co mám shánět nebo vyrábět a z jakého materiálu(prý je to snad jen z plastu). Ještě jsem rozhodil sítě u známého co se autama a dílama zabývá tak uvidíme co zjistí. Každopádně dík za reakci na můj dotaz, aspoň vím, že nějaký rozdíl v poloměru tam je normální.
Naposledy upravil(a) Vojta dne pon 19.05.2008, 22:35, celkem upraveno 1 x.
MAZDA 626 2,0 GLX, 1987 - už prodaná
AVENSIS 1,8 liftback, linea sol, 1999, stříbrná
Vojta
Tak dnes jsem mluvil s tím známým a podle toho co zjistil tvrdí: že tam nic nechybí, že je v pořádku že ten kroužek je jen na jedné straně a že je to špatně složené, tzn. že na jedné straně je kulák víc našroubovaný na tyčce a na druhé míň tím pádem je celé řízení hozené k jedné straně. Prý někdo kdo to předtím dělal to špatně sestavil a seřídil geo a když na to přišel tak to vyřešil přesazením volantu na tisícihranu, tak nevím. Každopádně ve středu si bere auto celé to rozhodí a složí znovu, našroubuje oba kuláky stejně a udělá geo u svého známého na lejzru. No uvidíme co a jak, potom dám vědět jak jsem dopadl.
B.Sanchez
Příspěvek od B.Sanchez »
Ahoj mám AVE 99 kombi a ještě sem si nikdy nevšim,že by zatáčel na nějakou stranu jinak než na druhou a o nic mi určitě nedrhne.Parkuju v Praze a dost.Tak nevim.
Vojta
Ahoj, dík za odpověď , po přečtení odpovědi od Jarmila jsem se sice trošku uklidnil, ale stejně mi to nedalo a pořád se snažím zjistit co by se s tím dalo dělat, zatím pořád nevím čím to je. Teť když jsem četl tvou odpověď tak mě to zas pěkně s...e. Geo se dělalo znovu, celé se to rozdělalo a znovu složilo a je to trošičku lepší, ale nic moc. Ten známý co jsem už o něm psal mi domluvil prohlídku u nějakýho machra na karoserie (bourané co se týká natahování a pod.) prý se dost vyzná, tak tam s tím chci zajet aby celé auto proměřil a pokud možno zjistil chybu (možná bylo bourané a je něco pohnuté). Každopádně auto jezdí dobře a myslím že na jízdní vlastnosti to žádný vliv nemá, uvidíme co zjistím pak samozřejmě napíšu.
