rady a pokec o Celice T20 (6.g)
Petura
Příspěvek od Petura »
zdravím všechny celica guru :)
chtěl bych pár informací ohledně tohoto vozítka, neboť o něm vím naprostý prd. Určitě mi zde někteří nabídou, ať si pročtu forum, že se to tu řešilo několikrát - tak předem říkám, že jsem toto už provedl, ale opakování je matka moudrosti a taky nebude na škodu když by byl souhrn informací v jedom vlákně :)
rv. je od 94-99?
motory: 1.8 (85kW), 2.0 (110kW) a 2.0GT (125kW) srovnání těchto motorů (klady/zápory, spotřeba benzín/olej, apod..)?
probíhal na autě nějaký facelift jak je u mnoha automobilek zvykem (rok a jaké byly změny)?
ceny a dostupnost náhradních dílů (spotřebáku) kotouče, destičky, rozvody motoru, chladič(e), tlumiče? prostě to co se mění nejčastěji při údržbě
výbava vozu: airbag(y), klima, el. zrcátka, šíbr, el. okna, apod ...
velikost kol a pneu zapsaných v TP (včeně alternativ - jestli je něco zapsáno v TP) šíře, ET, velikost sředu (rozteč 5x100 je na každém typu?)
vzhledem k rozšířenosti a cenové dostupnosti mě osobně zajímá Celica s motorem 1.8 (85kW) rv. 95-97, na co si dát pozor při koupi, na co nejvíc Celica trpí? Jak je na tom auto s velikostí? složím do toho svých 195cm? 8)
díky za odpovědi
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
Motory byly 3 a to : 1.8 85kw, 2.0 129kw a 2.0T 178kw 4x4. Co se tyce spotreby je jasne ze 1.8 bude zrat nejmene, 2.0 o neco vice ale je to snesitelne a o turbu se nebavim, zalezi v jakem je motor stavu. Olej se odviji od stavu, kdyz je vse OK, tak by nemel zran ani Ň! A to i kdyz tomu davas.
Co se tyce faceliftu tak presne nevim, neco asi ano. Zkus se podivat SEM, doctes se tam toho docela hodne.
Nahradnich dilu je spousta a to jak prvovyroby tak druhovyroby. Daji se koupit za malo, ale taky za hodne...
Vybava: airbagy nevi, ale myslim ze je mela uz kazda, klima taky, zrcatka urcite, sibr- rekl bych ze se odviji od klimy. okna myslim ze kazda.
Kola jsou podle me 1.8 nejake 14", u 2.0 15" 205/55 a u 2.0T 16". Roztec je 5x100 vsude. velikost stredu si nejsem jisty, vim ze ma GT4 57, GTi ma mozna 54..
Na co si mas dat pozor, no tak takovych temat je tady opravdu hodne a nevim zda se to bude chtit nekomu psat znova.. Proste v aute nesmi nic klepat, nic ti nesmi byt podezrele a nesmi nikde nic tect. Popr si vem nekoho kdo tomu rozumi. S vyskou bych si starosti nedelal, ja merim 188 a do 5G se vlezu v pohode a to je 5G mensi :wink:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
tak tak.. 2,0 se 110kw 6gen nema... to mas odkial to info?
s vyskou problem nebude, zmestis sa tam. mal som 5gen 115kw, skusal som 6gen 85kw, nesiel by som do toho, chybal mi tam vykon... kedtak 2.0GT so 129kw.. predsa tych 44kw oproti navyseni vahy o nejakych 100kg je sakra sitit!
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Petura
no moje volba na 1.8 padla z několika důvodů:
- doposud jezdím s Hondou Civic 1.4 66kW a silnějíš auto jsem zatím neměl ...
- mám slabost pro sportovně vypadající auta, občas se rád svezu ale více méně jezdím dle pravidel 5O obce, 100-130 okresky dle situace provozu a po dálnici toho moc nenajezdím, kromě cesty na dovolenou k moři, takže potenciál 2.O nebo 4x4 GT bych asi nevyužil a zbytečně platil víc za benál, takže si myslím že těch 85kW by mi mohlo stačit (hlavně jsem ještě v týhle Celice nejel, jen kdysi dávno v 5g 1.6 ale už si z toho nic nepamatuju)
na kolik přijdou udělat rozvody motoru? to je asi ta první a nejdůležitější věc která je na řadě hned po koupi vozu ...
vetsina z nas bere dily tady www.dicompracing.com
jehoz provozovatel je Idaho tady z klubu
tady jsou ceny na tvoje auto:
http://dicompracing.com/nd/vypis.php?zn ... lat=Hledej!
lepsi je brat ty drazsi (prvovyroba) co nemaj v kodu JC
+ sleva pro Toyotaklub ( ted nevim? 15-20% )
kdyz si sezenes nekoho kdo ti to vymeni za par kacek tak dost usetris
gabko24
vtom pripade 85kw vpohode staci... no a od civicu je to auticko o hodne dalej :-)))
IS 300
BRunner
Příspěvek od BRunner »
Myslím, že 1.8 tvým požadavkům bez problémů vyhoví a při pohodový jízdě se můžeš vlézt i pod 7l/100km.
Jinak s těma 100kW se dělala 2.2l, ale to bylo jenom pro Ameriku a Austrálii.
Petura
zajímavé ty ceny dílů, téměř totožné s díly na Civic ...
koukám, že to je autodos který znám z Příbrami (krámek na Rynečku) :D díky za info
co se týče spotřeby, tak s tou 1.4 jezdím pořád kolem 7l a když zaspím do práce (což je skoro denně) tak jezdím za 7.5l :)
ještě jedna věc mě zajímá, jsou na nápravě (asi to řeknu blbě) pomocné tyčky stabilizátorů? např. na Mazdě 323F (BA) byly takový cca 12cm dlouhý tyčky a když byly starý (uložení) tak to klepalo, tak jestli něco takovýho je u Celici taky? až bych si nějakou vyhlídnul a něco podbného zaslechl tak jestli kvůli tomu stresovat nebo být v klidu s tím, že se to vymění za pár korun (u Mazdy to byla položka 600 na obě strany) 8)
ja_ma
Jo jo je to tam taky, ale jak pises, je to otazka par stovaku :wink:
Jo ty tycky tam jsou, v tom vypisu dilu se to nazyva - tyč stabilizátoru
, ale u Celic spis "bouchaji" na zadni naprave silentbloky ramen, kdyz uz se to deje ( zazil jsem to u Celdy s cca 200tis. a je tu par navodu jak to vymenit taky za par korun)
btw. v Příbramy se kramek zrusil
gabko24
BRunner píše:Myslím, že 1.8 tvým požadavkům bez problémů vyhoví a při pohodový jízdě se můžeš vlézt i pod 7l/100km.
aj to bolo v 5gen... o 6 neviem, ci bolo 100kw.. no on spomenul 110kw :!: :wink:
IS 300
BRunner
gabko24 píše:aj to bolo v 5gen... o 6 neviem, ci bolo 100kw.. no on spomenul 110kw :!: :wink:
5S-FE se dával do 5g i 6g - pro amíky se nedělala varianta s 3S-GE. Těch 100kW je plus mínus podle roku výroby a místa určení.
jirih
Příspěvek od jirih »
ještě ses ptal i na další věci, tak se na některý z nich (na ty u kterých si myslim, že odpověď znám) pokusím doodpovědět...
výbava - klima je myslim ve všech - manuální
- elektrika na oknech a zrdcátkách taky, škoda jen že nejsou otevíratený i zadní okýnka (jako to má merc-des)
- airbag 2x - ve většině
- vzhled - facelift - ano - interiér - myslim, že v r. 95 (středový panel, volant) + myslim že něco na předním nárazníku, ale tím si nejsem jistej. Většina má origo prahový nádstavce, některý ale ne... stejně tak 1,8 někdy namá zadní křídlo, to jí ale moc sluší ať už je v něm brzdový světlo nebo ne...
- díly sehnat není problém, drahý taky nejsou
- já mám svou skoro tři roky a přes 80 tis. Km (115 až 197 tis Km) a trpí zejména na lak :( ale to by neměl být obvyklej problém, spíš sem si ji tehdy krapet blbě vybral... oprav byla řada, ale vše byly běžný věci, který se prostě jen opotřebovaly... jinak s ní problémy nemám...
- stešní okno u 6g není pokud vím běžné
- kola dle toyoty max 215/55 R 16, rozteč 5x100 a ET ??? myslim 35, ale jistej si nejsem
Celica T20, r.v. 97, 1,8i 16v, 115 hp
kola 7,5x17", obuto 225/45 R17
www.vase-krmivo.cz
vše pro psy, kočky a koně. Rozvoz zboží Pro Brno a okolí zdarma. 6000 položek k objednání, více než 85% zboží skladem. Zasíláme po celé ČR i SR
gabko24
trosku poupravim, klima nieje v kazdej 6gen. :!: :wink:
IS 300
Smirek
Příspěvek od Smirek »
Mam 95 rok, bez klimy a sibru, ale jinak vse v el. Ohledne vysky se neboj, tam je mista :D za tebe si stejne nikdo nesedne, to by jsi musel mit tak 150. Kola mam psane 205/60 R14 a 195/60 R14, ted jednam s Toyotou ohledne zapsani 205/45 R16, tak jsem zvedav. Ohledne ET a stredove diry nevim. Jinak na aute si dej pozor na motor. Ja mel v haji jen tahla stabilizatoru, coz byla vymena za 1000, poznas podle rad pri prejezdu nerovnosti. A jinak hlidat veci, co psali kluci. Jinak, ja jsem spokojeny, zadna trhacka asfaltu to neni, ale jak to sedi v zatackach..mazec.
Celica T20 1.8
