moja byvala je chorucka
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
moja byvala celica potrebuje vymenit tesnenie pod hlavou.. neviete niekoho, kto to hravo zvladne? bo tlakuje do vody, zrejme je prerazene tesnenie :?
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Těsnění objednáš u Idaha,naprosto bezkonkurenční cena a dá Ti ho tam jakýkoli automechanik,nebo pokud máš momentovy klíč a sadu běžného nářadí a nejsi úplně nešikovný,zvládneš to vlastními silami.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
přesne tak ( jak s objendáním tak s montáží ) - jen dát pozor aby makovice nebyla moc zkroucená ( čím více a dele bude varit tím více s emuže zkroutit ), dobře očistit, dát pozor na šrouby aby nebyly natažené a dobře utáhnout ( radsi více než méně :) ).
gabko24
no dvaja servisaci mi to odmietli uz, ze je to az moc komplikovane... Ja som s mojim servisakom robil GO, viem co a ako, len nemam nato dva tri dni cas, lebo tolko to iste potrva... ale ono trosku je to komplikovane rozobrat, teda dat dole sanie a hlavu, lebo su tam dost hlupo zasite srobky pod sanim od priecky karoserie, kde su tie vystuhy... ajaj... no troska ma este huckajte a ja sa do toho fakt pustim.
to idaho: aka je cena cca toho tesnenia? je viacej druhov? ako je to s dopravou na SK? chalankovi to dost suri, mozno mu to spravim. :?
IS 300
Cože? 2 až 3 dny? :D :D :D tak to jsi me opravdu pobavil! A ze to dva servisaci odmitli kvuli komplikovanosti,tak to jeste vic! :D :D to je prace tak na 6h! Ovsem jak psal Idaho,pozor na zkrouceni pokud se s tim dal jezdi. Jinak by se musela prefrezovat. Na slovensko bezne posilam baliky postou na dobirku a zadny problem nikdy nebyl. Postovne do 1kg je cca 200kc.
Keeek
Příspěvek od Keeek »
Možná k tomu taky něco můžu-poprvé to není rozhodně na sobotu :D Obzvlášt´u dvoulitru,nebo turba.Ještě víc je chutovka model s ABS a klimou :D Ted´už to zvládám skoro na počkání,ale vždy se může najít hůř přístupný šroub který nejde zlehka vytočit a to pak dokáže vytočit :D Větší problém vidím spíš než v samotné výměně v nastavení rozvodů(není z boku nejlíp vidět na značky).Jo a nesmím opomenout,že při sundané palici není od věci také kanálky prohlédnout těsnost ventilových simerinků.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
gabko24
no pozrel by som sa, ako to na 3S-GE spravi niekto za 6 hodin.. ale to fakt!!! pricom motor je v aute a nie vonku. :roll:
IS 300
Pokud se jedna jen o vymenu tesneni,tak opravdu neni za 6h co delat. Kdybys nebyl na slovensku,tak bych ti to klidně udělal. Teď jsem třeba přehazoval motory v té své. Demontáž a montáž motoru vč převodovky 9h bez elektriky.
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
na 3sge sem to dělal, dělal sem to poprvý a když si vemu čistej čas tak sem se stim tak ty 2dny v pohodlnym tempu s přestávkama plácal, ale co auto žije a jezdí a aj stim nastavenim rozvodů sem si poradil, naj to pěkně značený, ale některý věci jako podtlaky a ty zalezlý šrouby sou moc příjemný 8)
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
martin.matess píše:na 3sge sem to dělal, dělal sem to poprvý a když si vemu čistej čas tak sem se stim tak ty 2dny v pohodlnym tempu s přestávkama plácal, ale co auto žije a jezdí a aj stim nastavenim rozvodů sem si poradil, naj to pěkně značený, ale některý věci jako podtlaky a ty zalezlý šrouby sou moc příjemný 8)
Prostě za víkend to musí být hotové pokud se tím neživíš a to úplně pohoda. Kdyby to tak dlouho dělal mechanik umře hlady. :D co ty tvoje ventily a tttttt? Uz jsi mel cas?
gabko24
oki chlapci, tak budte na drate a kdyby neco, tak vam pisu :-) dufam sa mi to podari, dufam ze to bude tesnenie a nie prasknuty niektory valec... totizto ja som mal kvoli tomu GO, praskly dva valce 2-3 a krasne isla dnu voda
IS 300
Idaho
postovné na SK sice asi bude do 200 ale asi to sotva bude dobírka :(
pokud to poslu po GLS tak si vemou 300-350,- kč :( takže potom pořizovací cena toho tensneí už nevyjde příznive.
jinak momentálne mame v ově skladem za cca 820,- kč ajusu 1,4 mm
gabko24
okej. ja sa snim dohodnem na niecom a pustim sa do toho buduci tyzden, rozoberiem, pokukam ci je to teda prerazene tesnenie a ak ano, objednam si u teba :-) ono vpodstate mi to auto moze stat aj mesiac, takze casu dost. :wink:
IS 300
Těsnění můžeš objednat každopádně. To musíš dat stejně nové jak sundaš hlavu. Taky jsem viděl střelce co ho použil i dvakrát. :D a pak se jen divil.
martin.matess
libor12 píše:
čas ještě nebyl ale dal sem tam kloudnej olej, polosyntetiku a je to drobet lepší, ale musim shodit ventilový výka a změřit to no :)
