jakou lambda sondu?
vše ohledně modelové řady MR2
safirus
jakou lambda sondu?
Příspěvek od safirus »
Mám dotaz - potřebuji vyměnit na MR2 lambda sondu. Jestli jste to už někdo řešil, nevíte jaký typ tam patří? Vím jen, že by to měla být 4drátová... Takže jde o to, jestli 12 nebo 18 V a jestli 6 nebo 4 ohmy...
Typ motoru je 3S-GE, r.v. 1993.
Díky za každou informaci.
safirus
Tak odpovím si sám :-)
Pro MR2 s motorem 3S-GE se originál prý už nedodává. Nejpodobnější lambda sonda k mání je tahle:
http://www.facet.it/db_comp/catalogo/pr ... od=10.7372
cena se pohybuje kolem 3400,- s DPH.
Máte někdo zkušenost s výměnou lambdy?
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
Zkusenosti nemam, ale myslim ze na tom nic nebude. Odpojis baterku (pro jistotu), vlezes pod auto, nebo vy ji mozna mate nahore, kdyz ne a bylo by to jako na celice, tak je pod svodama. odsroubujes a nasroubis novou. Protoze mas odpojenou baterku, tak pak uz nemusis resit reset ECU, takze jen pripojis a jedes :wink:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
chmelo
Příspěvek od chmelo »
Skús poštudovať toto, hlavne ku koncu je to zaujímavé a je tam aj info o tých wattoch, voltoch a ohmoch :wink:
http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopic.php?f=6&t=1530
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
safirus
Dík za odkaz na SK fórum. Až LS vyměním, dám vědět, jak to dopadlo + foto.
safirus
Tak lambda sondu už mám na stole. Vyměním co nejdříve...
drgi
Příspěvek od drgi »
pekna... :-)
skadial a za kolko?
safirus
je to ta viz. výše
safirus
Nová lambda je na svém místě - pasla tam bez problémů. Uvidíme, jak se s ní bude chovat auto a spotřeba...
TOYOTA MR2 SW20 1993
TOYOTA Avensis T22 D4 2002
ja_ma
safirus píše:Nová lambda je na svém místě - pasla tam bez problémů. Uvidíme, jak se s ní bude chovat auto a spotřeba...
Tak co to dela, je to vse OK?
safirus
Zatím můžu říct, že spotřeba se umoudřila (tak podle plynu no) a emise zatím nevím - musím je někdy změřit...
jerry.s
Příspěvek od jerry.s »
Co vsechno ti ta spatna lambda ovlivnila na chodu motoru? popr. kde a za kolik jsi tu novou sehnal? asi ji budu muset taky vymenit :roll:
safirus
Dvě zásadní věci - nevyhovující emise a vysoká spotřeba. S tou původní lambdou jsem se nedostal se spotřebou ani při mírné jízdě pod 12 l/100 km, což bylo dost kruté... Jinak chod motoru - subjektivně tam moc rozdílů není - snad jde teď auto o něco líp do otáček.
Objednával jsem u http://www.vyfukyonline.cz/ s tím, že jsme se domluvili na přesném typu sondy Facet viz. pár příspěvků výše.
jerry.s
a na kolik te to teda vyslo?
safirus
kurňa ani se neptej... sonda 3400,- a montáž 800,-
Zpět na „MR2“
