Avensis nejde nastartovat - slyším pouze cvakání z motoru
Jospo
Příspěvek od Jospo »
Zdravím,
dneska při ježdění po městě mě přestal startovat Avensis. Když zkusím nastartovat, ozve se velmi rychlé cvakání a motor se ani nehne. Kontrolky při tom svítí. Co to může být? Startér, baterka?
Dík za radu.
Toyota Avensis LB 1.6 VVT-i (3ZZ-FE)
imperator
Příspěvek od imperator »
Baterka ??!
Avensis Combi 1.6 81kW r.v. 98, zelená barva zvenku i zevnitř :-)
olstrane
Příspěvek od olstrane »
Kdyby to byla baterka tak zhasínaj kontrolky při startování. Jestlu je slyšet točení startéru tak to co ho vysouvá(nějaká cívka) asi neni v poho. Nebo neni ještě tolik vytlučená.
Toyota Avensis Terra 2.0 VVT-i ´01
Land Cruiser FJ 40 na mě čeká v USA
ex-Toyota Corolla E10 4E-FE ´95
Jospo
olstrane píše:Kdyby to byla baterka tak zhasínaj kontrolky při startování. Jestlu je slyšet točení startéru tak to co ho vysouvá(nějaká cívka) asi neni v poho.
No ono to při startování cvaká jakoby z motoru (když jsem měl otevřenou kapotu). Startér vypadá, že se ani nehne. Při tom cvakání (velmi rychlé) zároveň rychle blikají kontrolky.
olstrane
Jestli blikaj kontrolky dá se to považovat za zhasínání a možná že ta baterka to bude
olstrane
Zkus to nastartovat přes kabely z nastartovanýho jinýho auta. Když to ty nastartuješ tak je to baterka a když ne je třeba hledat problém od starteru.
Fikus
Příspěvek od Fikus »
JJ tohle bude baterka.
Naposledy upravil(a) Fikus dne čtv 07.06.2012, 21:53, celkem upraveno 1 x.
Ave 2002 - zlatá metal, liftback
lake-bodom
Příspěvek od lake-bodom »
Tohle samy se mi taky stalo. Cvakani a nic. Baterku jsem dal novou, ale nepomohlo to, bylo to jeste horsi. Delal to pastorek na starteru. Novy stal do 1000Kč a je klid :wink: .
Corolla Verso I, 1.8, 8,2l/100km
Mitsubishi Grandis, 2.4, 5l/50km
ex: Auris, 1.6 Dual VVTi, 7l/100km
ex: Seat Ibiza, 1.4 MPi, 5-6l/100km
ex: Avensis 2.0D-4D, 6l/100km
ex: Avensis, 1.6 16V, 8l/100km
ex: Corolla, 1.3 12V 5,5l/100km
m_dufek
Příspěvek od m_dufek »
jj ja bych to taky videl na pastorek - me ho menili pred tydnem - kdyz jsem startoval, tak to vydavalo neskutecny zvuky - pootocil se starter a zvuk jako kdyby se to cely zaseklo a nic. Znova zkusit a pak jeste parkrat nez to pak nabehlo - pastorek stoji cca 7stovek v elitu - opravu zvladne kazdej zrucnej mechanik, akorat ze se musi vynad baterka aby se k tomu dostal...
Avensis 2.0 D4D 2002
2nd facelift kombi
T22,CDT220
motor 1CD-FTV
