Podsvícení palubní desky
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
Jak zespod? Nejaky nazorny nakres? LEDka ti prece sviti nahoru (do tistaku) a okolo sebe nema zadne misto, takze tam ani nic dat nepujde :roll:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
no to jsem se samozrejme snazil popsat. proste nozicky ohnout do pravyho uhlu aby LEDky svitily jakoby podelne (spis trosinku dolu, prave do toho bilyho podkladu). pokusim se najit nejakej obrazek. nemam tady fotak, abych to vyblejsk.
ja_ma
Nojo, ale mel jsi to nekdy rozdelane? Uz vim jak to myslis, ale to proste nejde. Teda tot muj nazor. :wink:
rozdelane jsem to nemel. samozrejme netusim do jaky miry tohle pujde aplikovat. tady je takova cmaranice, jak to myslim
ja_ma
Tak jsem trochu experimentoval, 3modre dole a 2 bile nahore, opet diody do parkovacek, v pondeli budu mit zelene, takze to bude bilo zelene. A topeni to same, musim ale koupit ledky..
BTW, na 6g jsou podsvicene i ruciky? nasel jsem nejake fotky a tam jsou :shock:
Marťas
Příspěvek od Marťas »
Mas to hezke, ikdyz na muj vkus bych to osvitil asi jen jednou barvou.
Stejne me nejvice zajima osvetleni toho maleho panylku, tam je to dost na pikacu. dej sem pozdeji foto :)
Celica 1,6STi
Znebra
Příspěvek od Znebra »
Čus bus, chci se zeptat jakse dá vydělat ten středový panel kde je rugulátor teploty? Měl jsem zato že se musí ono kolečko vytáhnout a nějak to nejde. Nebo musím demontovat úplně celou palubovku. Chtěl bych se probojovat k budíkům, nesvítí mi tam světýlko :(
Toyota Celica 1.6 STi (AT180)
vy moravaci... vydelat se chodime na zachod :-D nekdy taky chodime vydelavat do prace...
uz si to nepamatuju presne a auto nemam pri ruce, ale zespoda jsou srouby.. pak jde taky o bovdeny, co jsou k regulaci teploty a otackam ventilatoru.. ale neni to zadna veda, kdyz jsem to vyndaval poprve, mel jsem to za chvilicku demontovane a bez napovedy ;)
Znebra
biscuit píše:vy moravaci... vydelat se chodime na zachod :-D nekdy taky chodime vydelavat do prace...
šrouby jsem právě všechny odšrouboval a vycházel jsem z toho že se dřív používalo to, že se "odlouplo" kolečko regulace a podtím se to dalo rozdělat. Ale tady to nejde, tak jsem tak trochu marný. Dneskaj jsem se ktomu chtěl dostat ale čas nedovolil. Snad zítra a povede se to. Jinak už víte které LEDky tam jsou nejlepší?? Nebo nejlépe ty které se osvědčily?
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
jake parametry tedy napeti diod atd. na g7 zkratka tipove oznaceni ? a kde nejlepe zakoupit ?
Jedna semi pouze o podsviceni symbolu jako je abs,motor atd.
diky vsem
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
tobe prestaly svitit? nebo ti jde o zmenu barvy?
majkl75
biscuit píše:tobe prestaly svitit? nebo ti jde o zmenu barvy?
ee nechci zmenu barvy jeda zcernala a tak bych preventivne vymenil vsechny
podle myho, by tam mohla fungovat jakakoliv SMD LEDka podobnyho rozmeru. predpokladam, ze kdyz bude stejny barvy, bude to uplne to samy. zkusil bych se obratit na nejakej obchod se soucastkama. ja rad nakupuju v GESu, GME taky ujde...
zkousel jsem, jestli nebudu mit vic stesti nez ty a nepovede se mi neco vygooglit, ale nasel jsem prdlajs...
majkl75
tady sem neco nasel ale tuhle http://www.celicahobby.com/forums/ubbth ... uides.html asi znate.
http://www.celicahobby.com/forums/ubbth ... ow-To.html
Kazdopadne si projedte cele forum je tam sposta zajimavch navodu atd.
