Výměna pomocné 12 V baterie
Tomi71
Příspěvek od Tomi71 »
Ahoj Priusáci, měnili jste už někdo tu malou pomocnou baterii 12 V, co je v kufru v blatníku? Mám ji už objednanou (45Ah L, s.p.330A ,BOSCH S4,12V,238x129x227), ale jestli si dát na něco pozor, není to jako vyměnit baterku v klasickém autě, je tam toho připojení a uchycení více. Možná pohledám nějaký návod na youtube. Předem díky za reakce
Toyota Corolla Touring sports 1.8. HSD, Team Duetchalnd, Technik-Paket, r.v. 02/2020
Tomi71
Re: Výměna pomocné 12 V baterie
Zdarec všem, tak jsem se pustil do výměny zakoupené baterie:
https://www.autokelly.cz/Product/BO-009 ... 5;34759340
Přístup teda složitý, ale povedlo se mi vyjmout a dát novou a připevnit a pak jsem zjistil, že do baterky nejde zasunout-připojit ten boční černý kablík, jeho průměr je větší než toho vstupu na baterii a přitom to v Autokelly mají v katalogu k Priusu II. Ach jo, tak hurá do Autokelly...
slabostka
Příspěvek od slabostka »
to bude hadička odvetrania baterie? nič sa nestane ak to tam vôbec nedáš alebo skús tam nastrčiť nejakú inú hadičku ktorá sa ti tam zmestí...popr. nejaký medzikus ala "slamka" - brčko. Inak autokelly je dosť predražená kompánia, stačilo ti pohľadať rozmer baterky, polaritu a kúpiť niečo v obchode s baterkami.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Tomi71
Díky, já to neměl za tuto cenu, to bych nedal, měl jsem to přes známého Priusáka taxikáře přes jeho IČO, takže za 1700 Kč, teda až vrátím původní baterii, ted zatím ještě za 1900 Kč :-)
Tomi71
Tak baterka už je na místě a slouží, výměnu mám doře nacvičenou, musel jsem počkat až odhodím berly, jsem čerstvě po artroskopii kolene. Připojení hadičky s odvětráním jsem vyřešil tak, že jsem vstup na baterii zvětšil vrtáčkem :-)
mikeborecek
Příspěvek od mikeborecek »
Zdravím, chcem sa informovať, či je toto normálne pri autobatérii (YUASA 3000). Je stará ca 2r. Musím ale povedať, že autom často nejazdím, ale preventívne ju dávam pár krát do roka na nabíjačku. Tie časti kde hodnota stúpla, znamená, že som prešiel pár 10tok km
https://drive.google.com/file/d/1anfT5W ... sp=sharing
Dám ti pre porovnanie. Treba však povedať, že v mojom prípade ide o klasickú štartovacie batériu - teda jej spôsob využitia , plus nemám žiadne stop štarty ani inteligentné nabíjanie ani nijaké iné vraždy pre batériu.
Takto sa napríklad mala moja ( tiež yuasa) posledných 15 dní. Žiadna dlhšia cesta tam vlastne ani nebola myslím.
Sú tam dva poklesy - prvý - menil som brzdice - cca dvě hoďky boli otvorené kufor, dvere ..plus hrali rádio.
Ten druhý - opravoval som či večer západku lakťovej opierky , tak som mal pizapinane interiérové svetla cca. pol hodinky , možno viac.
Inak len pokles pri štartoch - to je sekundová záležitost a je to normálne.
mikeborecek
jarson píše: ned 13.03.2022, 18:24 Dám ti pre porovnanie. Treba však povedať, že v mojom prípade ide o klasickú štartovacie batériu - teda jej spôsob využitia , plus nemám žiadne stop štarty ani inteligentné nabíjanie ani nijaké iné vraždy pre batériu.
Ale pri Tvojej pozerám, že ustálená hodnota neklesne pod 12,5V. Mne to pri nepoužívaní auta časom pomaly klesá pod 12,5V
Možno nejaký odber.
To dokáže stiahnuť tieto " klasické" Ca-Ca baterie poměrně rychlo.
Nebude to zrejme nič dramatické, to by ju vycuclo za dva dni asi úplně, skôr nejaky trošku vyšší odběr než je klasický alarm a bežné záložné systémy.
Skús si to zmerať a prípadne porovnať . Buď s niekým sa takým autom, alebo ak sa dostaneš k nějakým referenčním hodnotám.
mikeborecek
Keď som si nahodil kameru a napojil na vývod pre OBD kvôli parkovaciemu módu tak som si myslel, že sa kamera pri nejakom silnejšom vetre na pár minút počas parkovania zapne a tým vezme nejaký prúd z batérie, ale po zmene napájania na klasické USB, ktoré sa zapne až pri naštartovaní, neviem čo by to mohlo spôsobovať ten úbytok napätia.
Neviem ti nejako erudované poradiť, elektrika nie je moja silna stránka.
Len ako som videl u garážových známych , čo to raz robili, tak to najprv zmerali, porovnali koľko má byť a potom postupne odpajali " podozrivé" spotrebiče a takto to hľadali.
U nich to bolo nesprávne zapojenie nejakej dodatočne montovaného gebuziny z Aliexpressu.
Ale stretol som aj prípad, keď bol poškodený nejaký káblový zväzok, ale tam presne neviem o čo išlo a ako to vyriešili. Niekde vo dverách myslím to vtedy mal a aj tak nakoniec riešil normálne u autoekektrikara.
Samozrejme ale išlo o úplne odlišné auta než máš ty .
mikeborecek
Ďakujem za rady, budem pozorovať.
Samozrejme by som sa nechcel dostať k tomu, že budem niekde potrebovať vybehnúť po dlhšej dobe nejazdenia a zrazu nenaštartujem. Samozrejme na takéto prípady som si zaobstaral prenosný štarter.
Takto ma to prekvapilo pred ca 2 rokmi (doslúžila batéria od výroby), nabalený s malým detskom na výlet (našťastie len víkend u rodičov), a auto nenaštartovalo. Ten výlet by ma tak neštval, ako to balenie a nosenie do auta a naspäť, keďže bývam v byte. :lol:
mikeborecek
Na vybíjanie batérie som dostal info pri poslednom servise v Toyote, že vozidlo je ešte ca 5dni živé (snaží sa zaregistrovať okolo auta približujúce sa kľúče - možné vidieť, keď sa priblížite k autu tak sa vnútri rozsvieti) a keď sa auto potom použije len na krátku trasu (nákup a pod.) tak sa tá strata v 12V bat. nestihne vykompenzovať.
Trošku som googli a zistil som, že s tým má dosť veľa ľudí problém a verdikt na tomto (https://mag.toyota.co.uk/coronavirus-to ... /#comments) fóre z Toyoty, ak som to správne pochopil - nechajte raz za týždeň na 60min auto bežať - asi aby sa dobila batéria. Tomu sa hovorí ekológia. Nevedeli to soudruzi z Japonska poriešiť nejako inak? Alebo nerátali, že človek môže pracovne odísť aj na pol roka a nechať auto pred bytom, kde nie je prístup k 220 na udržiavaciu nabíjačku. To je možno lepší prípad, ale čo taký návrat z viac týždňovej dovolenky a človek zistí, že nenaštartuje :biggrin:
mikeborecek
Ja napr počas korony a teraz, keď som prešiel na prácu z domu, tak použijem auto 1x za 1-2t. Aj to na väčší nákup, teda krátka cesta ca 7 min. Občas výlet. Neviem si predstaviť aby som každý krát odpajal a následne sa "dobíja" do kufra cez predné dvere. Potom je ešte otázka alarm, ak ho niekto ma, predpokladám, že je napojený na 12v.
Neviem ci by to bolo tech možné, ale pri týchto dlhších odstavkach by mohol byť systém, ktorý by použil veľkú batériu na dobytie 12v pri zistení poklesu napetia v tejto bat.
mikeborecek
Výmena batérie v Priuse 3 je o dosť jednoduchší ako v tomro priuse (video)
Ja parkujem pre obytným domom, a je pravdou, že alarm nemám, ale aj tak by sa mi nechcelo trepať cez predné dvere do kufra pri každom výjazde a pri príjazde odpojiť 12v bat. a poyvyhadzovať všetky veci nabok, ktoré mi budú brániť pri znovu napojení baterie pri ďalšom výjazde.
Powerbanku s Jump starterom už beriem ako samozrejmosť, po poslednej skúsenosti (viď príspevok vyššie)
Zpět na „Prius“
