záměna motorů 3zz-fe
Mám dotaz, zda jsou motory z 3zz-fe r.v 2000 z corolly zaměnitelné s motory 3zz -fe corolly verso do r.2006. Díky za info
- biscuit
Re: záměna motorů 3zz-fe
motor je to stejný, ale jestli půjde přehodit z auta do auta "drag and drop", to ti tady asi nikdo se 100% jistotou nepoví. můžou se lišit detaily - ecu, nějaký modifikace na hlavě, nějaký drobnosti v elektrice... myslím, že i zkušený servisák po tobě bude chtít obě vinka, aby si auta mohl porovnat z technických záznamů, nebo mít obě auta postavená na dílně.
na motore je taký štítok a tam je ešte jedno číslo - príklad 2ZR-FXE https://www.kapral-car.pl/sklep/pl/siln ... IS-II.html na tej druhej foto... to sa musí zhodovať
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Díky za odpověď. Napíšu jak jsem dopadl.
Manželce jsem zakoupil Rav4 II. Při cestě pro auto nás na dálnici zradila Corolla e11,1,6 vvti G6,r.v. 2000 . Přestala táhnout a silně kouřila. Pro nás přijel majitel ravky, obchod k oboustranné spokojenosti a Corolla se odtáhla na zahradu. Nájezd skoro 350 000, ale minimum koroze, až na spotřebu oleje 0,7l, spolehlivá. Po rozebrání - díra v pístu, nerentabilní oprava. Rozhodl jsem se pro risk a koupil na dálku motor na vrakovišti ROSTOKLATY - Nová Ves II. Motor byl z Corolly r.v.2003 , zaslán top transem po ujištění, že na 100% pasuje a je záruka na funkčnost. Po výměně motoru mechanik řekl, že motor je OK a nemá ani moc najeto. Chod je mnohem tišší a i lépe táhne. Píši později i proto, abych zjistil spotřebu oleje, která je po ujetí 1200 km určitě do 0,1 l. Takže velká spokojenost s motorem, jednáním a ochotou zaměstnanců vrakoviště.
- biscuit
no tak ať ti slouží co nejdýl
