Aditivum do benzinu
Tomi71
Aditivum do benzinu
Příspěvek od Tomi71 »
Ahoj všem, používáte někdo do benzínu aditivum, např. VIF?
Toyota Prius HSD II, 1.5., r.v. 09/2007
Toyota Corolla Verso, r.v. 2005, 1.8. benzin/LPG
Re: Aditivum do benzinu
já ne, nicméně mezi mazďáky je vif č. 1. zkušenější doporučují neaditivovaný benzín s co nejmenší příměsí biosložek + vif a nebo prostě kvalitní aditivovaný benzín. u mazdy se řeší karbonizování v ústrojí docela často, protože ty moderní koncepty člověka tak trochu tlačí k podtáčení a navíc je tam ten fakt vyššího kompresního poměru mazdích motorů...
na mazdaklanu se dočteš relativně dost praktickejch zkušeností a myslím, že to platí, i přes ta specifika mazdy, vcelku obecně.
Používam.
širšia diskusia napriklad tu:
https://www.oleje.cz/forum/aditivum-vif ... vum#p17996
zetk
Příspěvek od zetk »
Taky ho tam davam.
Driv sem tankoval Shell, ale pak sem nasel na netu nake testy (i kdyz starsi), kde vyslo najevo, ze ten Shell neni nic extra (aspon u nas, ten cesky, nemecky mel vysledky tradicne o dost jine a to samozrejme lepsi) a pokud si clovek koupi radsi obycejny benzin (treba Tank ONO, ktery je zhruba na takove urovni jako Shell FuelSave) a prida tam VIF, tak by mel byt vysledek jeste lepsi, nez treba Shell V-Power nebo Benzina Verva.
Benzina tusim sama priznala, ze do Vervy dava VIF (jen ho tam nedava tolik, kolik by mela, nebo aspon mohla).
Prius 2 [2007] (první auto)
ježek2
Příspěvek od ježek2 »
...dávám "furt "...tankování taky na ONO a pod....Do všech Priusů,co jsem měl
Tomi71
Díky za reakce, Tank ONO v blízkosti nemám, jezdím na Shell v Bystřici p.H., v blízkosti máme další jen ČEPRO Eurooil.
no, keby si velmi chcel, tak na tom fore, kde bola ta debata o VIFe, je aj debata práve o kvalite benzínu v CR.
Tak skus pozriet.
https://www.oleje.cz/forum/kvalita-benz ... %20benzinu
Anys
Příspěvek od Anys »
Dáváme do všech aut celá rodina. Jak benzín tak diesel :wink:
Věřím, že i díky tomu jsme s motory v žádném z našich aut neměli problémy. Stejně tak startování v zimním období bez větších problémů (hlavně diesly)
lubos.x
Příspěvek od lubos.x »
taky dávám VIF do priuse i do nové motorky, a snažím se tankovat 95 bez biosložky u Eurooilu, na některých jejich pumpách se prodává. V jejich aplikaci se dá zjistit konkrétní závoz.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ooil&hl=cs
Toyota Yaris Verso 1,5 2001 bylo
Toyota Yaris 1,0 2000 bylo
Nissan Maxima 3,0 2002 bylo
Toyota Yaris 1.0 2011 bylo
Toyota Prius 2008
Obrázek Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)
můžu se zeptat na ten eurooil benzin bez biosložky? nic takového v jejich portfoliu nevidím.
lubos.x
doporučuji stáhnout aplikaci, pak se dá zjistit u všech pump eurooil obsah biosložky v benzínu a naftě.
V mém okolí je většinou 0%, možná proto že je blízko sklad Čepro, což je majitel eurooilu.
Toyota Prius 2008
zvady2
Příspěvek od zvady2 »
:D můžeš dát nazev aplikace.... díky
Jinal začal jsem používat VIF benzín, tal uvidíme :)
Kameraman a videoprodukce
http://www.adamvideo.cz
KLIKNI NA ODKAZ
Toyota Pravia 2001,2.4b,automat,106 tis Km při koupě
Toyota Camry,3.0 V6,automat,167tis km při koupě,LPG
TOYOTA CARINA E Sedan,1997,1.6.,78kW 107tis km při koupě, Moje první Toyota
ta aplikace je o dva příspěvky vejš nalinkovaná :-)
já nevím, asi jsem stará škola, ale já se teda nejprve podívám na web a prohlídnu a pročtu si, co eurooil oficiálně nabízí a až pak koukám na nějaké aplikace. zejména proto, že mi přijde nereálné, že by neměli něco v portfoliu, ale přitom to prodávali. je to jen můj názor, apku stáhnu a podívám se, ale nevím, jestli mě data přesvědčí věřit ;-) každopádně děkuju za informace.
edit: tak aplikaci jsem nainstaloval a nikde nevyčetl nějakou informaci o benzinu bez biosložky. používají tam stejné ikony paliv a dalších komodit, jako na jejich webu:
https://www.ceproas.cz/eurooil/sortiment-paliv
jestli se pletu, naveďte mě někdo tam, kde je jasně napsáno, že se jedná o benzín bez přídavku biosložky. já tuto informaci vidím pouze u jejich naft. děkuju :-)
lubos.x
v aplikaci si vyberete v menu čerpací stanice, otevřete konkrétní stanici a vpravo vedle ceny naturalu 95 je íčko v kolečku - na to kliknete.
Toyota Prius 2008
máš pravdu člověče :-) ale je to teda extra divný... proč prodávají různý benzíny natural 95? různá kvalita jednoho benzínu u různejch pump. to mi hlava nebere. v praze jinak samozřejmě všechno s lihem.
Zpět na „Prius“
