olej do Priuse
Re: olej do Priuse
O intervale v takejto elektricjej forme nič bližšie neviem, ale predpokladam, že to logicky ist musí.
Ale ine som mal na mysli:
Písal si vyssie o acea A1. Teraz ked vidim predpis, uvažujem, že aj ked v prírucke Acea norma priamo uvedená nie je, tak s ohladom na ostatné odporúčania by som dal pozor , aby sa mi tam A1 nedostala. A vôbec vsetky oleje so zníženou HTHS. Ono na nich nie je nič zlé a coraz viac sa dnes používaju, ale len pre motory pre ktoré su výslovne povolené. Tu mi to vychádza tak, že A1 resp. v zásade zníženu HTHS nie. Alebo si nechaj potvrdit v toyote čo ano alebo nie. samozrejme pre daný konkretny motor. Novšie , ktoré zvyčajne mavaju v predpisoch dokonca 0W20 logicky na zníženu HTHS urobene byt musia. Ale tu? Konkretne uvedené nie je a väčšina odporúčaných sa zdá byť s normálnou HTHS.
Píšem to preto, lebo oleje 5W30 , o ktroých uvažuješ do buducna, sa vyskytuju s oboma typmi HTHS - znížená ( A1 A5 napríklad) aj normálna. Takže treba dat
na toto pozor pri nákupe. Každopádne stále je dost olejov aj vo viskoznej triede 5W30 ktoré este maju HTHS normálnu. Horné číslo 40 to potom už istí uplne, lebo u týchto su vseky s normálnou HTHS bez rozdielu.
Ale to len na margo.
Civic FD7 2006 TR R18A2
Carina AT190L 1992 JP 4AFE
Re: olej do Priuse
Podle me to snad evropska verze ani nema, alespon v CZ ani DE manualu ta kontrolka vubec neni a v US manualu je u ni poznamka "(for vehicles sold in the U.S.A.)" a i kdyby, tak neslo by to treba pomoci diagnostiky?Zelych píše:Ještě takový přidružený dotaz, lze u evropské verze resetovat interval výměny oleje viz tohle video, nebo zase smůla jako v případě vypnutí pípání zpátečky?
Prius 2 [2007] (první auto)
Re: olej do Priuse
ak to má návody sú google a " prius gen2 and reset oil change interval".
Ak nemá tak nemá
PII má výhodu že skoro všetok servis je na nete.
Len treba hľadať.
Dokonca aj tlačená forma Haynes manual " Toyota Prius Automotive Repair Manual"
Ak nemá tak nemá
Len treba hľadať.
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
Ahoj. Prosím vás, mohl by někdo poradit s olejem pro ecvt? Uz jsem tady dostal odkaz, ale vyloženě origo olej už tam nenabízejí. A u tech jinych značek typu Ravenol atd, tak je mraky nějakých specifikací, kdy vůbec netuším oč jde. Nejde o cenu, ale nechci tam dát něco co by mohlo zpusobit problémy.
Re: olej do Priuse
páni trošku sa potrápte, ono to hľadanie na internete vôbec nebolí.... RAVENOL ATF T-WS Lifetime....
Cena je cca 10E čo je v podstate to isté ako olej ktorý predáva toyota ATF WS... takže si môžeš vybrať podľa dostupnosti.
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
Blíží se mi najetých 10 tisíc km od poslední výměny oleje (kterou dělali dovozci), tak pomalu začínám řešit výměnu oleje.
Olej jsem ještě nekoupil, ale koupím něco podle té specifikace 5W-30 API SJ-SL ACEA A3, nicméně díval jsem se na filtry a zjistil jsem, že je výběr ze 68 typů závitů, neví někdo jaký závit je na Priusu druhé generace?
Re: olej do Priuse
nicméňe katalog autodielov ti podľa modelu, roku výroby a motorizácie vyberie ten tvoj filter.... napr. https://autickovo.sk/autodiely/toyota/p ... ovy-filter
rovnako v každej kamennej predajni ti predajú ten správny, tu niet čo pokaziť - jeden motor jedno auto
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
Toyota Yaris Verso 1,5 2001 bylo
Toyota Yaris 1,0 2000 bylo
Nissan Maxima 3,0 2002 bylo
Toyota Yaris 1.0 2011 bylo
Toyota Prius 2008
Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)
Toyota Prius 2008
Re: olej do Priuse
3.xx E za liter to je lacnejšie ako v supermarkete
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: olej do Priuse
Používas mannol dlho, alebo je to prvý krát?
Dost by ma zaujmala niecia realna ( a idealne dlhodobejsia) skusenost s olejmi od tejto firmy.
Re: olej do Priuse
teď jsem dával podruhé.
jezdím kratší trasy a měním co 7500 km.
nějaké recenze tady:
https://www.amazon.de/-/en/Mannol-Energ ... ZF9JQ&th=1
Toyota Prius 2008
Toyota Prius 2008
Re: olej do Priuse
Dík, vzal jsem ten samý. V podstatě všechno jsem vzal od Mannu, jak olej, tak olejový, vzduchový i kabinový filtr. Za ty peníze není co řešit a věřím, že to bude v pohodě.
Re: olej do Priuse
Zdravim, chtel bych do Priuse + 2013 a Aurise HSD 2015 pouzit tento olej.
https://www.motul.com/cz/cs/products/hybrid-0w20
Co jsem nacetl, tak by se mel pouzit API SN(SL), ACEA A5, IlSAC GF5.
Toto je API SP, ILSAC GF6a. Tedy splnuje novejsi normy. Je duvod myslet si, ze je to blbe?
Naposledy upravil(a) karlos76 dne pon 23.01.2023, 10:47, celkem upraveno 1 x.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Re: olej do Priuse
Je to spravne.
Re: olej do Priuse
Jsem zapomnel odkaz, uz tam je, diky za odpoved
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
