Aký olej
slabostka
Re: Aký olej
Příspěvek od slabostka »
či to bude 0w20 alebo 5w30 správnej špecifikácie nebude zásadny rozdiel. Rozdiel bude či sa olej vymení po 10 -15-20 000km...
Motor treba skontrolovať zvnútra - napr. endoskopom cez otvor pre sviečku....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Standa50
Re: Aký olej
Příspěvek od Standa50 »
Takhle do detailu to neřeším,olej měním každý rok,nájezd cca stejný.
josuk
Re: Aký olej
Příspěvek od josuk »
popravdě tím endoskopem toho na stojícím motoru vidět moc není, maximálně barva vrchu pístu.
Někteří automechanici z nějakých důvodů nevěří olejům 0W-20... doporučen je třeba kvůli prevenci zapékání kroužků.. zásadní rozdíl to asi nebude, ale emisní legislativa bohužel nepřeje robustní a vyzkoušené technice starých motorů.. každý úkrok stranou v olejích od doporučení se prostě nemusí vyplatit.
slabostka
Re: Aký olej
endoskopom pozrieš naopak všetko - stav steny valca, karbon piestu, ak vieš otočiť špičku ventily odspodu, cez sanie sa pozrieš na ventily zhora...
Pri oleji sa treba zamyslieť že ak 100 ľudí vymení olej po 15 000km tak pri rôznorodosti užívania - krátke trasy mesto, veľa studených štartov, dlhé jazdy dialnicou, medzimesto do otáčok, medzimesto slimák... bude u každého olej spotrebovaný rôzne a niekto bude na hranici spotrebovania aditív a niekto už dávno za tou hranicou. Proste si treba výmenný interval nastaviť podľa seba, nie podľa knihy kde je " doporučený maximálny interval pri ideálnych podmienkach" čo má málokto.
Ja na turbomotore mením po 8000km, na toyote po 10 000km.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Rolling Dog
Re: Aký olej
Příspěvek od Rolling Dog »
asi si kupim nejaky endoskop z ciny, celkom ma to zaujima, co tam najdem.
Corolla 1.6 Valvolinematic, 2009
Rolling Dog
Re: Aký olej
cizinec píše:Mohl bych vás poprosit o foto plnícího hrdla pro nalévání oleje do motoru 1,6 valvematic (pěkně z vrchu ) , se stavem km a druhem oleje, protože jsem viděl Aurise s 80 kkm a 0w20 a to bylo dost špinavé. Bylo by to zajímavé srovnání. Děkují.
135 000 km, 5W40
https://ibb.co/86xPttp
majky987
Re: Aký olej
Příspěvek od majky987 »
Zdravím chalani,
dúfam, že môj príspevok patrí sem. Nie som veľmi skúsený forista a ani motorista v zmysle viskozity oleja a podobne.
Mám otázky týkajúce sa oleja do Aurisu I, 1,6 97 kw 2010. S autom jazdím všetko, aj mesto, aj okresky, ale aj diaľnice cez celú republiku. Pomer je asi narovnako.
Kúpil som jazdenku Auris cca 65 000 km. V auguste ma čaká výmena oleja. Doteraz prvý majiteľ vždy doň lial 5w30.
Môžem zmeniť teraz olej na 0w20, aj napriek tomu, že celý čas bol doň liaty 5w30? (prišlo mi, že podľa príspevkov v tejto téme je 0w20 asi vhodnejší, aj keď možno som to zle pochopil).
Ak teda môžem naliať 0w20, viete mi odporučiť konkrétny olej? (najlepšie niečo lacnejšie ako originál od toyoty za 50 €)
Alebo mám zostať pri tej viskozite, ktorá je tam už zabehnutá, teda 5w30?
Ak teda zostať, tak viete mi odporučiť konkrétny olej? (tiež najlepšie lacnejšiu alternatívu k originálu od toyoty)
slabostka
Re: Aký olej
Kľuden ostaň pri 5W30, nie preto že sa tým mazal motor doteraz.... vyber si niečo API SN... MOBIL SUPER 3000 FORMULA FE 5W-30, SHELL HELIX ULTRA 5W-30 to sú také ekonomicky fajné oleje.... meniť po 10 000km je ideálne. Ale kľudne aj iné, tieto sú do 6E/liter
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Re: Aký olej
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 16:57, celkem upraveno 1 x.
slabostka
Re: Aký olej
Corolla2014 píše:Pokud si zde pročteš vlákna o olejích, tak zjistíš, že nic nezjistíš a hlava se ti bude točit kolem. Co člověk, to názor. Je to jenom na tobě, co tam naleješ, ale hlavně jej měň i s filtrem jednou za rok nebo do 15 tis km. V tvém případě je, dle mě, zcela jedno, zda přejdeš na 0-20 nebo zůstaneš na 5-30. Co se týče značky oleje, osobně dávám přednost zn. Eneos, ale když je někde v akci jiná značka za lepší cenu, koupím ten. Hlavně dodrž specifikace a nedělej si starosti.
- a tak to má byť, rôzne užívanie, rôzni majitelia teda rôzne oleje.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
majky987
Re: Aký olej
Ďakujem za odpovede (bol som na dovolenke, tak odpovedám až teraz).
Ak by som teda rozhodol ísť do toho 0w20, tak aký presne používate/odporúčate? (originál od toyoty stojí cca 50 €) :lol: :lol: :lol:
Standa50
Re: Aký olej
Já beru tenhle,roční nájezd mám mezi 8-9 tis km,tak by mohl vyhovovat.
https://www.svet-oleju.cz/cs/katalog/de ... gKD-_D_BwE
slabostka
Re: Aký olej
Ja ten total pouzivam v hybride,nie je najlepsi ale staci... nema Cx normu,je to len nejaka polosyntetika a za klapkou je dost odpareneho oleja ale staci... hladam nieco lepsie len trend je robit oleje pre naftu I benzin...vsetko uz je v 0w20 C nieco....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
pepe1329
Re: Aký olej
Příspěvek od pepe1329 »
Co se tyče valvematica 1,6 já bych do něj olej 0w20 dobrovolné nedal. :) Další věc, obyčejná atmosféra 1,6 bez turba nepotřebuje olej s Cx, protože nemá filtr PČ.
Bohatě stačí stará dobra 5w30 anebo 5w40 v A3/B4 bez C-něco.
Shell Helix Ultra 5w30/40, Valvoline SynPower 5w30/40, Ravenol HCL 5w30, Millers Trident 5w30, Yacco Galaxie 5w30 a uvidite ( uslyšíte ) ten zvuk spokojeného motoru.
Nebudu se hádat ani nikoho přesvědčovat, jsou to vaše auta a dělejte si co uznáte za vhodné. :bigups:
A chce to otáčky, nebát se toho. :biggrin:
Re: Aký olej
Zpět na „Auris“
