prečo Toyota motory žerú olej
Když na autě něco nefunguje a netýká se to přímo konkrétního modelu
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Ak aspoň trošku rozumiete ruštine veľmi zaujímavý kanál Ondrej Toskin https://www.youtube.com/watch?v=spUzT3tEwno, reparuje Toyota motory a jeden postreh k spotrebe oleja - moderné motorčeky od toyoty sú stavané na nízkoviskozne oleje,vystríha pred užitím "starých plnotučných" olejov v moderných motoroch s tenučkými krúžkami a úzkymi kanálikmi. To len aby sme tu nebrali názory z oleje.cz za písmo sväté :biggrin:
Inak je tam aj návod nadekarbonizáciu prípravkom Dimexid čo je zrejme v Rusku veľmi rozšírená záležitosť, je to rozpúšťadlo a zároveň aj farmaceutický prípravok - berú to z lekární, u nás aj https://www.pgchem.sk/sk/ponuka/410/dms ... xid--250-g
Rozpúšťa to úsady podľa tých videí zázračne ale má to svoj technologický postup.
Veľmi inšpiratívny kanál....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
tonny
Re: prečo Toyota motory žerú olej
Příspěvek od tonny »
Ruština se za ty roky vykouřila a nekoukal jsem do konce. Každopádně na oleje.cz nikdo netvrdí dávat něco, co není v servisní knížce. A pokud mám možno použít i s vyšší viskozitou, tak proč ne.
Corolla Verso 1,8VVTi 2006, Toyota Sienna 3,5 2007, Ford Explorer 4,0 1998
Rolling Dog
Příspěvek od Rolling Dog »
vcelku ma v dielni poriadok, len ten samopal na stene v čase 11:50,
alebo ta maska Anonymous na stene, ako drziak zvaracskych okuliarov 6:16
:biggrin:
Corolla 1.6 Valvolinematic, 2009
Tomiq
Příspěvek od Tomiq »
"Otvjét na vaproóz " :D Ve mě evokuje "Počemu garíla smačíla kakóta v majóm súpe?" :D
Jinak teda mám ten samý 2AZ-FE a nebere olej ani trochu.
Kořen slova Toyota je Toy!
Tomiq
Díky za doplnění vzdělání v Ruském jazyce. :D
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=SdH9xGbAZCM[/youtube]
S Ruštinou jsem skončil v prváku na střední a garíly ani chuje jsme nebrali. :D
Pabědu jsem neměl, ale měl jsem Varšavu a ta je v latince :D
slabostka
Tomiq píše:"Otvjét na vaproóz " :D Ve mě evokuje "Počemu garíla smačíla kakóta v majóm súpe?" :D
- aj moj sused bol spokojny a ked odometer ukazal 170 000 zacalo to.... a to mal vsetky servisne v Toyote..... olej olej olej a ani vtedy sa problemu nevyhnes
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Rolling Dog
slabostka píše:
aku viskozitu mal susedov olej ?
Ladahori
Příspěvek od Ladahori »
slabostka píše:
Avensis 2lt. benzin r. 2003 to samé. Do té doby od výměny do výměny v pohodě. Začalo to najednou. Byl tam olej ze servisu 5W40.
Teď tam syn leje 10W40 a je to stejné.
Kdy začne žrát olej Ra4 HD jsem zvědav. Tam je 0W20.
Láďa
slabostka
mozno bude fakt pravda ze modernym motorom viskozne oleje nesvedcia... tenucke kruzky uzke kanaliky ... husty olej sa nezotrie a specie sa..... znie to logicky...... netvrdim ze je to tak ale mozno je.....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
damasig
Příspěvek od damasig »
slabostka píše:mozno bude fakt pravda ze modernym motorom viskozne oleje nesvedcia... tenucke kruzky uzke kanaliky ... husty olej sa nezotrie a specie sa..... znie to logicky...... netvrdim ze je to tak ale mozno je.....
No paráda to se mám na co těšit, já mám mít v Yarisu podle servisky 0W20, ale v servisu mi tam lijou 5W30 s odkazem že pro naše klimatické podmínky je to lepší a že v tom nebude žádný problém.
Yaris 2015, Trend, 1,33 Dual VVT-i
klud v štúdiu prosím :D
Naozaj problém nebude.
...5W30 zdaleka nie je plnotučný a pokial má dostatok čistiacich ( detergentných ) prísad, teda aspon api SL, potom pri výmene DO 10tkm sa netreba obávat.
Niekde som to už písal - osobne používam "najredší " olej aký je povolený pre daný motor. Ovšem , predtým si sedliackym rozumom "odfiltrujem " z príručky k autu to co tam napísal ekoterorista a držím sa toho co napísal inžinier. Typicky ak sa uvádza predpis rozličný pre rôzne trhy a pritom identický motor. Napr. pre EU povolená 0W20, ostatný svet 0W30, prípadne 5W30. Stavil by som sa , že to mas v príručke tiež tak.
Myslím, že tu bolo pod používaním "plnotučných" olejov myslené "liečenie" spotreby oleja aplikáciou coraz viskoznejsích olejov. Toto je všeobecne vžitá prax a hoci vsetci vedia , že sa tým motor neopraví, robí sa to.
Pri týchto motoroch to ale naozaj nemusí dopadnuť dobre.
A ano, potvrdzujem z vlastnej skusenosti aj u mna náhlu "olejovú smrť". Islo ale o motor 7AFE a stalo sa to tesne pred dovŕšením 1/2 miliona km a po zásahu "mechanika".
...čo ale v kontexte tejto debaty vyznieva ako ked babička varovala svojich vnukov pred konzumáciou alkoholu so slovami: "...nepijte chlapci alkohol , nebo skončíte jako váš pradědek, který se upil k smrti v devadesáti letech při práci v lomu! " :twisted:
slabostka
Tak je .... medzi 5w30 a 0w20 nie je megarozdiel... ak som spravne pochopil problem by nastal hlavne viskozny olej nezahriaty a vysoka zataz... nezotrie sa specie sa kruzky sa zapecu....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Zpět na „Technické problémy - obecné“
