sportovni svody
sportovni svody
cawko lidicky chtel bych dat na celdu sport. svody ale co s lambdou ? je moc blisko motoru mam ji posunot bo jak? dik za radu. mam 1986 2.0gti 16v 115kw
- scruupp
pokud dobře vím tak na 4. generaci se dělala lambda na svodech, ale byly i verze s lambdou dole na vyfuku. Tak stačí si sehnat první díl výfuku a máš to vyřešený.Ale origo první díl výfuku stojí okolo 4500,-
TOYOTA CELICA 4g 2.0 GTi + BMW 325i Touring (2.5->170k + špéra->radost z jízdy dveřma napřed)
nj ale ja ji mam cca 20 cm od motoru tak co sni a kdys koupim sody ktery ji maj as dole pod motorem nebude to vyhodnocovat jinak? pac sportky maj od kazdyho valce rouru dlouhou +- metr as pak dou dojedne. Nevym trochu vtom plavu skus poradit a nevys este o nejakym spusobu jak zvysit vykon? dik za odpoved ps: nemuzu se vyznat vtech generacich jak poznam kterou mam?
- Beaver
Mělo by to fungovat OK i když ji posuneš.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Aspoň dýl vydrží, lambda měří zbytkovej kyslík a ne teplotuRaW007 píše:to Beaver:
a nebude tam jina teplota když ji dá dolů? aby nevyhodnocovala jinak
Když tak ebay nabízí různý věci, např. svody pro ST 90-93:
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Celerak2.0Gti
Beaver: pěkný, ale bude to asi trocha stát,což?
"Její největší problém je v tom, že se u nás nikdy oficiálně nedostala do prodeje. Byla to velká chyba…"
Celica 91 2.0 Gti 115 kW
www.motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
no na 3s-ge se "skoro" zadny nedelaj ;)videl sem jen jedny ale uz nevim od koho to bylo
co jsem zjistil tak
Q: A 3SGE header and catback will fit on a 5SFE ?
A: It'll bolt on. Pipe may need lengthening or shortening but any exhaust shop can fix that.
ale nasel jsem dokonce i catback na ST182
http://www.mongooseexhausts.com/cgi-bin ... 04#aTYS004
co jsem zjistil tak
- Beaver
Bylo by to plus minus do 8.000,- tak nevim jestli je to hodne nebo malo.Celerak2.0Gti píše:Beaver: pěkný, ale bude to asi trocha stát,což?![]()
A mam dojem, ze jsem se seknul, ze spravne to mel byt obrazek:
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Beaver píše:Bylo by to plus minus do 8.000,- tak nevim jestli je to hodne nebo malo.Celerak2.0Gti píše:Beaver: pěkný, ale bude to asi trocha stát,což?![]()
Tak ruzneja_ma píše:Sem je hledal na ebay.com a nenasel jsem je tam.. z kama je mas?
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
- Beaver
Bliz je to presnejsi, ale uprimne receno, zas takovej rozdil tam nebude, aby nemohla byt dal.RaW007 píše:to Beaver:
to máš pravdu, že neměří teplotu, ale já to myslel tak jestli nemá i teplota výfukových plynů vliv na to měření
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
