Prius 2 generace r.v. 2008 svítí jak vánoční stromeček
pubas88
Příspěvek od pubas88 »
Zdravím,
včera se mi pravděpodobně něco pokazilo na priusovi, ráno když sem jel mi přišlo že se mi rychle vybíjí a nabíjí baterie,aspon tedy podle ukazatele na displeji. A odpoledne bohužel mi to napsalo problem, rosvítil se červený trojuhelník plus další oranžové kontrolky a jinak zelené autíčko na displeji vlevo nahoře zčervenalo :D :D
Nemohli byste prosím poradit na co to vypadá?
Mám i fotku,ale nějak nevím jak sem přesně vložit:-)
manasek
Re: Prius 2 generace r.v. 2008 svítí jak vánoční stromeček
Příspěvek od manasek »
Hele takhle od stolu ti to nikdo asi nepotvrdi,chce to dat na diagnostiku vycteni chybovych zavad. :) drzim pesti :D
Kešu
Příspěvek od Kešu »
Máš bt dongle na načtení chyb? Jestli ne, odkud jsi?
2013 Prius III PLug-in Hybrid
pubas88
Jsem z Českých Budějovic,jako je mi jasné že bez diagnostiky se nehnu,ale bohužel na diagnostiku z toyoty si musím počkat nějakou dobu a nevědomost mě štve,nechal sem udělat alespon přes známeho,tak mu to vypsalo dvě chyby. A to C1241 Systém napájecí napětí - chybná funkce a potom C1256 Hydraulický zásobník příliš nízký tlak. bohužel mi nedokázal absolutně říci co by to mohlo znamenat. :D
Kešu
Příspěvek od Kešu »
pubas88 píše:Jsem z Českých Budějovic,jako je mi jasné že bez diagnostiky se nehnu,ale bohužel na diagnostiku z toyoty si musím počkat nějakou dobu a nevědomost mě štve,nechal sem udělat alespon přes známeho,tak mu to vypsalo dvě chyby. A to C1241 Systém napájecí napětí - chybná funkce a potom C1256 Hydraulický zásobník příliš nízký tlak. bohužel mi nedokázal absolutně říci co by to mohlo znamenat. :D
1241 by mohla být 12v baterie. Je to nízké napětí na ABS. Jak je stará? Zkontroluj i upevnění kabelů a korozi na konektorech.
Ale spíš to bude čerpadlo ABS.
https://priuschat.com/threads/error-cod ... or.161090/
Na to byla prodloužená 10 letá záruka. To je u tebe asi pasé, co? :/
https://attachments.priuschat.com/attac ... A110-D.pdf
pubas88
No 12v se měřil, tak v klidu má napětí 12,56 Va když je nastartování tak cca 14,46 V myslim. Takže ta by mohla bejt v cajku snad, stará popravdě nevím jak je, ale je pravda že je taková pohledove dost mastná jakoby. A to čerpadlo ABS je drahá záležitost? Mě právě to začalo strašně rychle vybijet a nabíjet, tak sem myslel ze hlavní baterie.
esprit
Příspěvek od esprit »
Fotka se dá vložit jako příloha (pod editorem textu).
Nízký tlak by mohl být způsoben nízkým napětím. Zkusil bych zařadit D, s brzdou stát na místě a zmáčknout plyn. Motor se roztočí a bude nabíjet baterku. Až bude nabitá, tak dát P a pustit třeba klimatizaci, aby se hlavní baterka vybila. Mělo by to trvat desítky vteřin nabíjení a pak podobně dlouho i vybíjení. Pokud je nabíjení i vybíjení extra rychlé, tak jsou vadné články. Pokud s nabitou baterkou běží stále spalovací motor, tak je buď studený, nebo je baterka špatná a auto by ji tedy nemělo skoro vůbec používat, takže asi ani nepůjde naplno nabít.
Petrs
Příspěvek od Petrs »
Za zkousku by stalo vypnout Priuse,odpojit 12 V akumulator,pockat nekolik minut,pripojit 12 V akumulator,zapnout Priuse.
Kolegovi takto zmizela chybova hlaska-pravdepodobne zablokovany CNS.
pubas88
12V sem odpojoval a po chvíli napojoval, chyba se smazala, ale po rozjetí hnedka naskočila zpět :D no uvidí se no, dneska sem to hodil do Toyoty na diagnostiku, tak když se na to dostanou dřív než sem objednanej, tak daj vědět co a jak :D sem zvedavej na tu petardu za opravu :D hold na jihu Čech nikdo jinej hybridy neopravuje, nebo o nikom nevím. Samozřejmě kdyby někdo věděl o někom kdo dělá hybridy mimo origo servis, byl bych rád za jakejkoliv typ. :D
pubas88
Tak dle Toyoty to ukazuje na hlavní baterii :D cena za novou 45tisic i s prací :D údajně články nejdou měnit samostatně :D myslel sem si že vydrží déle jak 250tis km nájezdu :D
ježek2
Příspěvek od ježek2 »
...jestliže "Toyota řekne",že články nejdou měnit samostatně - tak to je tam "odborník" na svém místě...snažit se bez větších problémů vyždímat zákazníka...
pubas88
No to mi podotknul, že samostatně nelze měnit, no daj se někde články koupit samostatně? Videí sem pár viděl a mám velmi šikovného kamaráda auto elektrikáře, tak přemýšlím že to zkusím tak. :D ale nejvíce mě vážně dostala ta fráze : '' vypadá to na hlavní baterii'' moc přesvědčivě to neznelo :D
Ado
Příspěvek od Ado »
Ex:RAV 4 II (XA2) 2.0 VVTi 4WD,r.v.2004
Lexus RX400h,rv.2008
pubas88
O těch vím, ale úplně si nejsem jist zda z Českých Budějovic v nouzaku dojedu do Prahy. :D abych nenadelal ještě víc škody :D ale určitě jim zkusím zavolat :D
Kešu
Příspěvek od Kešu »
To je fakt podezřelý vysvětlení. Zkusil bych z nich dostat seznam chyb, který jim to načetlo a uvidíš co dál.
Zkusil bych jiný servis Toyoty a až pak případně Prahu.
Zpět na „Prius“
