měl jsem v kufru místo žárovky LED a teď jsem si všiml, že nesvítí tak silně jak by měla. Zkusil jsem vyměnit za originál žárovku a ta nesvítí. Ledka svítila, že se mi to napětí přes něc vracelo (bylo tam cca 8 voltů) Nemá to někde svojí vlastní pojistku? Nemohu nic najít ani v manuálu, ani na pojistkách. Otevření kuru je signalizováno na palubce - to normálně unguje. Světlo ale prostě nesvítí
Yaris 2016 nesvítí osvětlení v kufru
- LaBuS
Prosím o pomoc jestli někdo náhodou již taky řešil
(žárovka je dobrá) Na konektoru naměřím 14V. Tak fakt nevím
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
Re: Yaris 2016 nesvítí osvětlení v kufru
tak změna, na konektoru naměřím 14V ale po zasunutí žárovky je tam 0
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
toyotacka elektrika funguje trosku inak.. skus dat spat dobru ziarovku.. odpoj na hodinu baterku, pripoj spat a mohlo by to slapat.
- LaBuS
tak je pravda, že "reset" jsem ještě nezkoušel
díky za tip
zítra na to vlítnu
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
tak "reset" nepomohl
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Zkus klasiku:
1. Přivést na žárovku 12V z objímky a ukostřit jinde.
2. Ukostři přes objímku a 12V ber odjinud.
Snad tahle žárovka ještě není ovládaná přes can bus
Veď v patrnosti, že tahle světla mívají napětí na objímce stále a připojuje se kostra. Pokud to u takto nových aut není zcela jinak.
- LaBuS
jj spínají se kostrou. Vše jsem zkoušel, vypadá to na chybu v konfortní jednotce. Už jsem se objednal do toyoty na záruku.
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Aha... tam je nějaké stmívání?
- LaBuS
ano, jinak když otevřu kufr, rozsvítí se mi celý interiér
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
tak jsem po návtěvě Toyota servisu kde po 5 hodinách hledání zjistili, že je chyba k modulu konfortní jednotky která ovládá stmívání atd... Divné je že vše funguje, jen to odvětlení kufru ne. Objednán nový modul, bude měněn v rámci záruky.
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Tahle věc má několik oddělených výstupů. Takže jeden asi přestal fungovat a musí se to vyměnit celé.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 20:32, celkem upraveno 1 x.
- LaBuS
nemyslím si že by LEDka mohla něco takového způsobit. Má menší odběr než žárovka. A nemělo by to být nějak jištěné?
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
- LaBuS
nene, to se pleteš žádné osvětlení než to co má Yaris jsem nepřidával
Máš-li na mysli osvětlení nohou, tak to má Yaris standartně, jen v některých výbavách chybí to světýlko, ale výstupy na to jsou zvlášť originál od Toyoty a všechny stále fungují. Funguje vlastně úplně všechno, včetně stmívání, ComingHome atd... jen ten kufr nee
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
