Výměna oleje v převodovce
pubas88
Příspěvek od pubas88 »
Zdravím, chtěl jsem se zeptat zda nemáte někdo zkušenosti s výměnou oleje v převodovce u priuse druhé generace a nebo nejlépe typ na někoho šikovného od Českých Budějovic kdo by to rovnou i vyměnil? :D :D
esprit
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvek od esprit »
Na youtube je několik videí, jak vyměnit olej v převodovce v PII. Takže podle mě stačí sehnat správný olej (řešilo se někde tady fóru) a člověka, co má základní zkušenost s prací na motoru a nějaké to základní vybavení + hadičky (tzn. běžný servisák).
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Ako pise je to vymena ala manual takze sikovny mechanik to urobi bez problemov.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
pubas88
Děkuji moc za odpověď, zkusím to vyhledat na netu a pak už jen Nejakyho mechanika co se do toho pustí. :D :D a olej asi originál od Toyoty? Nebo to může bejt jakákoliv značka?
bluepeter
Příspěvek od bluepeter »
Ja som menil prevodový olej asi pred týždňom , je to až smiešne jednoduché , nové podložky pod vyp./nap. skrutku som dostal v Toyote pri prehliadke zadarmo. Najkomplikovanejšia časť je asi zhodiť spodný plastový dekel :) . Potom to kľudne spravíš aj polslepu s prstom v nose. iný ako originál Olej Toyota by som tam určite nedával , je síce o par € drahší ale je to predsa investícia na dlhú dobu, tu sa šetriť pár € určite neoplatí.
m5t
Příspěvek od m5t »
Byly nějaká změna v jízdním projevu ? po kolika km a letech měněno?
bluepeter
Menil som po 106 000 km a 5tich rokoch. Ten čo sa vypustil bol pekný červený , ten nový bola taká žiarivejšia červená. Čakal som že ten pôvodný bude skoro čierny. Rozdiel v jazdnom prejave som nepocítil žiadny.
lajdak.miki
Příspěvek od lajdak.miki »
Ja som menil pri 195.000km.Rozdiel medzi starým a novým olejom bol minimálny ,možno dva odtiene červenej.Zmenu som nepocítil žiadnu ,aj keď som čakal že spotreba pôjde dole,nešla :huh:
PALO-Prius
Příspěvek od PALO-Prius »
Z tychto dvoch poslednych prispevkov o rozumiem tak, ze je ten olej v predovoke naozaj DOZIVOTNY a netreba ho menit tak ako deklaruje samotna Toyota :bigups: Totiz, ked som uvidel nazov tohto vlakna, prve ma napadlo:"a naco by to niekto menil?"
Vidim, ze ludia vymenili, ale ako citam, velky vyznam to nema... Opravte ma ak sa mylim.
Prius III 2010 Excutive, seda metaliza
http://moje.auto.cz/PALO-Prius/priusik.html
slabostka
Ta mýliš sa... v šlabikári je uvedené výmena pri stažených podmienkach čo 90 000km čiže jednoznačne pri cca takomto nábehu vymeniť.
V tých príspevkoch hore sú ťažké bludy - olej v prevodovke nemením predsa kvôli spotrebe. To snáď ešte nikoho nenapadlo ....
Farba oleja má asi "veľa" spoločného so zmenami ktoré sa v oleji udejú po 5 rokoch. Nemá zmysel opakovať že každý olej starne, prevodový v manuále menej ako motorový či v klasickom automate ale starne. Takže vymeniť.
V cvt je rovnako olej pri výmenea koby "nový" ale rovnako si nemyslím že nemusím.
Termín "doživotný" by snáď mali zakázať - doživotná záruka na škridlu, na olej, na nôž.... no kto tomu uverí toho odrbe kde kto.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
m5t
Příspěvek od m5t »
Šel jsem do Toy servisu se záměrem vyměnit olej v převodovce a odešel jsem s ujištěním když je doživotní tak netřeba, asi tak.
ježek2
Příspěvek od ježek2 »
...a v kterém servisu jsi byl ??? ... tohle téma se tu už probíralo loni - předloni...?
Mně řekli to samé " doživotní"..., jel jsem do jiného servisu - Toy- neorigo - bez problémů vyměnili...a autíčko má od té doby "nasvištěno" cca 45 t km...ikdyž už není doma - jsme občas v kontaktu - teď mi pan majitel předělává kolo na elektro / už ty starý kosti naše kopce hůř zvládají :| :| /....cena : necelé 3,-t
není to zas tak drahé...a myslím,že jsem mu tímto neublížil...
slabostka
m5t píše:Šel jsem do Toy servisu se záměrem vyměnit olej v převodovce a odešel jsem s ujištěním když je doživotní tak netřeba, asi tak.
- a u teba sa bavíme o CVT? Tak keď v cvt je náplň "doživotná" potom s Pánom Bohom idem od vás... škoda sa o tom ďalej baviť.
Za mňa - ecvt v hsd - výmena podobne ako v manuálnej - cca 100 000km
- cvt - dľa manuálu predpokladám tam bude niečo okolo 60 - 90 000km
- podľa manuálu pri sťažených podmienkach v cvt výmena po 90 000km alebo 72 mesiacoch...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
DavidDDD
Příspěvek od DavidDDD »
Doživotní náplň je v poŕádku, protože 200 až 250 tis. km se předpokládá životnost auta (vyjádření servisu Renault) :wink: Ale protože věřím, že Toyota najede víc :D tak olej měnit dle rozpisu (90 tis. Prius). U LC dávám po 60 tis. Doživotní olej je prostě 3,14čovina.... :?
bluepeter
O výmenu oleja v prevodovke som sa začal zaujímať pred pár rokmi keď kamarát kúpil jazdenú A6 3.0 TDI AllRoad a chcel ju mať v tip-top stave , tak sa začala výmena náplní. Podľa vyjadrenia Audi náplň v prevodovke je doživotná. Povedal som mu rovno že je to hlúposť. Tak sme začali pátrať a zistili sme že prevodovka v jeho aute je od firmy ZF a používa sa u vela značiek a modeloch áut. Priamo výrobca ZF u tohoto typu odporúča výmenu oleja pri 60 000km najneskôr pri 90 000km. Tak sme zistovali prečo Audi udáva doživotnú náplň , či je v tomto smere nejako prevodovka upravená alebo používajú iný super-špica olej. Tak nakoniec sa podarilo vyzistiť že prevodovka je úplne bez zmien a aj olej je ten istý. Ich tvrdenie doživotnosti sa opiera o firemný Bussines model a to konkrétne : Audi nepredpokladá životnosť vozidla dlhšiu ako 3 roky , alebo nájazd 200 000km , audi vo svojom bussines modeli nepočíta s žiadnym druhým majiteľom ktorý by auto prevádzkoval dlhšie ako 3 roky alebo 200 000km , podľa nich potom je auto potrebné ekologicky zlikvidovať a kúpiť nove. Takže vlastne oni nikoho neklamú a ani nezavádzajú tá prevodovka s tým istým olejom určite tých 200000km vydrží , čo znamená že je doživotná. Tak na základe toho kolega nakoniec vymenil aj prevodový olej. Bohužial nedokázal som ho presvedčiť že reťazový rozvod v tom Audi nieje tiež doživotný tak ho nevymenil - a poučenie sa dostavilo pri 250 000km kedy strelil , celková oprava s odťahom cca 3000€.
Nuž za blbosť sa platí.
Najlepšie na tom je že nedávno kúpil A8 4.2 TDI s nájazdom 280 000 a pôvodným rozvodom . Pýtal som sa že kedy bude meniť rozvody , jeho odpoveď bola že načo veď tam je reťaz a tá predsa vydrží , tak neviem či ho niekto v noci "zresetoval" alebo je fakt taký blbý/odvážny.
Zpět na „Prius“
