Ma nekdo napad, ktera zrcatka, pripadne "jen" kryty s blinkry z neceho jineho (novy Avensis, novy Auris) by pasovaly na stavajici zrcatka?
Pripadne nahradit cela zrcatka? Versik i novy ma toitz jen "male" bocni blinkricky a prijde mi, ze to neni treba na kruhacich moc videt ...
Pokud mate nekdo jiz vyzkousene reseni, tak na kolik to asi tak vyjde??
Take by mne zajimalo, jak by to bylo s dratama - predpokladam ze by se to natahlo asi nejjednoduseji od toho bocniho blinkru - ale take to nemusi byt pravda.
blinkry ve zpetnych zrcatkach do modelu corolla Verso 2007
- Martin_HnN
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
co sa tyka blinkroch neviem ako je to u corolli verso ale u versa je pod zrkadlom svetlo (pri odomknuti zasvietia az po nasartovani zhasnu) a neviem si predstavit kde a ako by sa to tam nainstalovalo. ja neviem ci by to zhladiska atestu bolo vsetko OK. ked tak tak by som tie blinkre nahradil ledkovimi ziarovkami.
- Martin_HnN
Prave o ten atest mi jde ... prilepit na zrcatko LED pasek mi prijde uz trochu brutalni reseni
Pokud by prave nektery model mel shodna zrcatka jako stare verso, tak by to bylo prave s ohladem na atest bezproblemove...
Tak to mas lepsi verzi - mne ten blinkrik na blatniku blika stejne jako ostatni blinkry. To sviceni do doby nez nastartujes je celkem prijemne - osvetluje to cestu
Nahradu za LED zarovku zvazuji - az budu mit cas, tak najdu vhodny typ - stejne tak jako pro osvetleni SPZ.
- Martin_HnN
Tak jsem to naštěstí pochopil, že mám vyměnit žárovičky za provedeni s LED ...
Tomko, tak jsem si ted precetl jeste jednou jednu z predchazejicich odpovedi - ano, mne take zhasne vnitrni svetlo az po nastartovani, nebo az po dlouhe dobe ... ja myslel, ze pises o tech bocnich blinkrech na blatnikach ... nejak posledni dobou neumim cist ci co ... ... tak jak jsem to cetl puvodne by se mi libilo - hlavne ve tme ... nebo alespon do otevreni dveri od odemceni ....
Re: blinkry ve zpetnych zrcatkach do modelu corolla Verso 2
dík za odpověď
AUDI 80 AVANT
TOYOTA VERSO 1.8
TOYOTA VERSO 1.8
