rozvody na 2.0 D4D 1CDFTV
Patrick
Re: rozvody na 2.0 D4D 1CDFTV
Příspěvek od Patrick »
Ok, rád bych vyměnil co nejdříve vč. klínového řemene. Doporučujete nějakou značku? co se týče té pumpy, tak jsem koukal na Graf, Blue Print a jiné alternativy, pokud možno kvalitní. Stejně tak řemen, ale opět Dayco, Gates atd. typické značky poměrně. Co se týče výměny pumpy, musí se vypustit chladící směs přes ten vypouštěcí ventil? pokud ano, tak já jej mám zlomený, někdo při zašroubení to přehnal a strhnul celou hlavičku. Zjištěno při koupi. Takže asi někdo vodu již měnil.
A Ted spíše otázka na servisy, pokud možno někdo z Prahy, jestli dokážete poradit? případně okolí.
Díky
Avensis T25 Combi, 2007 D4-D 93 Kw
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Blue printu se vyhni to je loterie - to mužes dát rovnou Starline ( jako vsichni přebalovači co nevyrábí ) aisin, graf , skf, obcas když není zbytí a spechá se používám HEPU - zatím bez reklamace. Doporučuji použít pumpu co má kovové to lopatkové ( čerpací )kolo, už jsme zažil nekolik s plastovým co bylo utržené a protáčelo se.. ( nemohu posoudit po kolika km, nemam k tomu data, ale u kovových ani jednou, porto je preventivne nepoužívám ).
AcemanLB
Příspěvek od AcemanLB »
Ahoj lidi, tak mám za sebou rozvody na ravce 05 d4d včetně vodní pumpy a řeknu vám už nikdy více bych to nechtěl dělat. Prostě porod. No co jsem lakomec a nechtělo se mi dávat něco přes 10 tis. A tak jsem si je udělal sám. Podotýkám nejsem automechanik a byly to mě první rozvody v životě. :D
