Samovolné brždění při jízdě
Ahoj, před nedávnem jsem koupil Avensis T25, 2.0 benzín. Má najeto cca 174000 km a já jsem na něm ujel asi 3000 km. Chtěl bych se zeptat na jednu věc.
Několikrát se mi při jízdě stalo, že auto samo prudce na chvíli přibrzdilo, cca na 0,5 a 1 sekundu a po tom jakoby nic pokračovalo dále v jízdě. Žádná kontrolka se nerozsvítila. Poprvé se mi to stalo při průjezdu pravotočivou zatáčkou, při jízdě do kopce, kdy se pravé kolo dotýkalo prašné krajnice. Můj mechanik mi řekl, že jsem jel jako prase, a že mi zasáhlo ASR. To dává smysl. Nicméně od té doby se mi podobná věc stala 4x, pokaždé při jízdě z kopce, rychlost cca 50km v hodině, brždění motorem. Při jinak normální svižné jízdě se mi to zatím nikdy neprojevilo. Nemusím říkat, že mě to pokaždé vyleká, protože to fakt silně zabrzdí. Chtěl jsem se zeptat, jestli někdo máte podobnou zkušenost? Může to být skutečně ASR? Nebo to spíš vypadá na nějakou jinou závadu?
V servisu Toyoty mi řekli, že mám volant trochu doprava a že by doporučili začít geometrií a znovu zkalibrovat systém a že by eventuelně mohlo zlobit nějaké čidlo pod sedadlem řidiče. Má to ještě nějaké jiné čidlo někde, které bych jim měl nechat zkontrolovat? Rád bych, aby to jezdilo dobře, s tím, že si představuju, že ASR zasáhne v mezní situaci a ne, když se zvolna loudám serpentýnama dolů.
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: Samovolné brždění při jízdě
Samozřejmě to mohou být čidla, ale bohužel bych si vsadil na nějakou vůli na podvozku. Zkrátka auto si dle akcelerometrů dopočítá, že se otáčí pomaleji, než by podle natočení volantu mělo a chce to korigovat.
Jde to zde na fóru vyštrachat např. tady to bylo právě řízení: http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... =2&t=37533
Avensis T25 2.0 D4D (1CD-FTV)
Jo, to by samozřejmě taky mohlo být. Snad to budou schopni odhalit v servisu. V každém případě to teda půjde spravit. Díky.
Přesně symptomy jak u mě a časem se to bude zhoršovat. Vsadim se, že to jsou vymlácený silenty.
Senzor určitě sleduje i náklon auta při klesání a upravuje výpočet poloměru.
Navíc při brzdění motorem bude zase náprava namáhaná jiným způsobem.
Mě se to dělo taky jenom v menších rychlostech. Když jsem zkusil stejnou zatáčku proletět ve vyšší rychlosti, tak nic.
Hlavně nic neměňte naslepo. To všechno co píšeš jsem absolvoval - rekalibrace, výměna YawRate senzoru, geometrie, čidla/koužky ABS. Nakonec jsou na vině dva kousky gumy
Odhalí se to v servisu úplně jednoduše.
Vezme se pajcr a na zvedáku se zabere za hřeben řízení.
Avensis Verso 2003, 2.0 D-4D 85kW
Díky, jsem objednaný na 22.5. do servisu, tak jim řeknu, aby zkontrolovali ty silentbloky. V tom vlákně, kde jsi to řešil ty, jsi psal, že sis ale objednával nějaké ruské. Které konkrétně to byly? Na té stránce jich je více.
A taky, že se to muselo z tama nějak složitě dostat ven?
Moje vlákno to není (jen jsem si vzpomněl, že se to tam řešilo), takže Ti na toto neodpovím.
Nicméně souhlasím, že je třeba se nenechat strhnout k výměně dílů naslepo. Ta čidla jsou poměrně spolehlivá, takže bych na ně zatím nesahal. Já osobně mám najeto 334000km a už mi také párkrát začala stabilizace reagovat, nicméně vždy to přestalo po servisu podvozku. Nevím už přesně, co se měnilo, ale mám pocit, že to byly právě stabilizátory nápravy. Holt české silnice dávají podvozku zabrat.
Osobně bych asi zajel do servisu, přičemž bych jim neříkal o stabilizaci (právě aby nezačali měnit naslepo drahá čidla), ale řekl něco v tom smyslu, že mám pocit, že je auto nejisté v zatáčkách, ať se kouknou na podvozek.
U mě byla dost velká vůle v uložení řízení.
Ale když už to bylo na heveru, tak šly i stabilizační tyčky, čepy atd.
Jak píše zlobyl - nech si prověřit podvozek a nic jim o stabilizaci neřikej.
Ona ta výměna silentbloků není totiž oficiálně podporovaná Toyotou. Prostě ti prodají celý řízení, protože to není papírově servisovatelná součástka - jak píšem v tom původním vláknu.
Kluci na dílně řikali, že se to musí vyškrabat a vybrousit, aby tam šlo vůbec tu náhradu strčit.
Zajímavé je, že pro tvoje Verso ty silentbloky nebyly samostatně k mání, ale pro můj Avensis Liftback se zdají být samostatné. Nebo se pletu?
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... quiry-card
Aha, takže ta "neservisovatelnost" se opravdu týká třeba jenom Ave Verso.
