Mato71
Příspěvek od Mato71 »
Hezky vecer vsem. Znate nejakou fintu jak u bezklice (Executive s tlacitkem Start/Stop) vypnout motor tak, aby zustalo hrat radio? Diky za pripadny tip.
Corolla 1,6 Valvematic Multidrive S 2017
hanes73
Příspěvek od hanes73 »
Bohužel, nejde to. Je to otravné... drobnost, která naštve.
Mato71
I tak diky. Otravne - vystizny popis.
kralp
Příspěvek od kralp »
Ahoj, nevím, jestli zůstane rádio hrát, nebo se bude muset znovu zapnout, ale viz návod: Pokud vypnete motor s řadicí pákou v poloze jiné než P, spínač motoru se nevypne, ale místo toho se přepne do režimu PŘÍSLUŠENSTVÍ. Tam by mělo být možné rádio používat i při vypnutém motoru.
Toyota Corolla 2017, Executive, bílá, CVT
Mato71
Dik, vyzkousim to. Ale i kdyz to bude fungovat, je to jako skrabani se pravou rukou na levem uchu :D
Mato71
No ono to opravdu funguje. Diky.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Teraz už len dať pozor a nevypínať motor s pákou v D alebo R. Respektíve následne motor s pákou v tejto polohe nenaštartovať. :biggrin:
kralp
Já myslím, že nastartovat to lze jen v poloze P, ale nezkoušel jsem to ;-) Každopádně, asi to víte, ale při vypnutém motoru se stisknutím startovacího tlačítka bez sešlápnuté brzdy auto nenastartuje, ale zapíná se elektrika pro rádio atd. Je to popsané v návodu.
Mato71
kralp> To je jasna vec to pousteni bez brzdy. Jde o to, ze s klickem po prijezdu stacilo otocit do ACC a radio stale hralo. Ted to tak jednoduse nejde, a navic systemu peknou chvili trva nez znovu nabehne.
Rano jsem zkousel vypnout motor v N, a radio zustane hrat. Na zkouseni pri jinych rezimech nez P a N nemam koule. Stejne to budu vyuzivat velmi zridka, jen je dobry vedet, ze ta moznost tu je.
hanes73
Taktéž jsem teď provedl zkoušku a je to tam. Zařadit jakoukoliv pozici kromě P, tlačítkem vypnout motor. V té chvíli zůstane rádio zapnuté. Pak okamžitě přeřadím na P, zaaretuje se převodovka, motor vypnutý, rádio hraje, super. Jenom na přístrojovce svítí symbol žlutého trojúhelníku s hláškou na displeji, že je zapnuto napájení. Naštěstí žádný zvukový doprovod. Chcete odejít, zmáčkněte jednou startovací tlačítko a napájení, čili rádio, se vypne. Převodovka je v režimu P a tudíž nehrozí při opětovném příchodu a startování motoru případný problém. Takže, když je zapotřebí funkčního rádia po vypnutí motoru, tak je tu popisovaná možnost.
Kocúr
Nemám bezkľúč takže to nepoznám. Keď tak normálne vypnem motor s pákou v P a potom pretočím kľúč do tuším druhej polohy kedy mi nabehne elektrika aj rádio, ale nenaskočí motor. Vypnem klimu a nechám rádio hrať. A nemusím špekulovať s kvaltpákou.
Inak minule nejaká pani rozbila auto a tuším si prešla vnučku lebo chcela zapnúť rádio a pomýlila si gombíky a namiesto toho naštartovala auto, zrejme bola zaradená jednotka. Netuším aké auto to bolo.
To len na okraj.
Mato71
Kocur> To se me stat nemuze, nemam vnucku :D
Tygr
Příspěvek od Tygr »
To je divný. Bez spojky manuál nenastartujes a bez brzdy automat taky ne :-)
Kup si Toyotu a zustanes s ni navzdy a Celica je srdecni zalezitost:o)
Kocúr
Mne povedzme picasso aj megane šlo naštartovať bez spojky úplne v pohode. Dokonca mi servisák odporúčal takto štartovať.
Inak neviete či sa nedá deaktivovať zamykanie zadných dverí zvnútra? Sestra vždy keď chce odtiaľ vyjsť a otvára dvere potiahne tú páčku tak hánkami sa zaprie o to tlačítko blokovania zámku a pretočí ho. Vyjde von, zabuchne dvere a už potom otvoriť zvonku neidú, je treba to tlačítko vrátiť späť do pôvodnej polohy zvnútra. Samozrejme zistím to až vtedy keď mi chce sadnúť do auta dozadu niekto iný a neúspešne lomcuje kľučkou. Z miesta vodiča na to nedočiahnem takže dotyčný musí obehnúť auto a nasadnúť z druhej strany. Zabil by som ju za to s krutým úsmevom na perách ale je to moja krv.
Naposledy upravil(a) Kocúr dne ned 11.03.2018, 07:37, celkem upraveno 1 x.
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Já třeba myslel Yaris od r. 2006, tem uz bez spojky nenastartuje. Nebo potom novejsi i bezklicove Toyoty.
