Auris 1,33 presakovanie oleja
folcrun
Příspěvek od folcrun »
Mam Auris 1,33 E15 2012 najazdených 90000km. V okolí zapaľovacích cievok pre sviečky mi presakuje trochu oleja. Pravdepodobne v okolí skrutky ktorá drží veko hlavy valcou. Olej tam presakuje len pri vyššej zátaži, jazda po diaľnici alebo dynamická jazda. Stretli ste sa s týmto problémom? Pomohlo by dať pod skrutku tesnenie? Alebo použi hustejší olej napr 5W40? Teraz je tam 5W30 acea A5. Alebo vymeniť tesnenie pod tým vekom?
https://www.imgup.cz/images/2018/03/09/Auris-133.jpg
slabostka
Re: Auris 1,33 presakovanie oleja
Příspěvek od slabostka »
A to je fotka realneho auta ci fotka z autosalonu v Zeneve? Lebo ked riesis kvapku oleja je to zbytocne. Taky motor som cisty nikdy nemal.... Chcelo hy to detailnejsiu fotku ale nakoniec naco? Mozes z toho obedovat... Olej menit nemusis, skus popr. tu skrutecku jemne pritiahnut ak pojde ak si si isty ze je to tam...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
folcrun
slabostka píše:A to je fotka realneho auta ci fotka z autosalonu v Zeneve? Lebo ked riesis kvapku oleja je to zbytocne. Taky motor som cisty nikdy nemal.... Chcelo hy to detailnejsiu fotku ale nakoniec naco? Mozes z toho obedovat... Olej menit nemusis, skus popr. tu skrutecku jemne pritiahnut ak pojde ak si si isty ze je to tam...
Zabudol som dodať že ta fotka je len ilustračná co som našiel na nete. Reálne to odfotené nemám. A není to kvapka, po asi 1000km je od oleja cele okolie zapaľovacích cievok až po poslednú. Skrutku skúsim dotiahnuť. Alebo dať pod ňu tenučké tesnenie. Či to je reálne tam to neviem ale keď som naposledy išiel po dialnici asi 50Km a potom to pozrel tak v okoli tej skrutky bolo toho oleja najviac.
MiBo
Příspěvek od MiBo »
folcrun:
Ventil PCV je poriadku aj hadice?
Neviem ako to mas ty, ale ja mam pod takymito skrutkami tesnenie original. Ked mi to presakovalo, pouzil som tesnenie z vodovodneho ventilu - ploche. Ide o stare vodovodne baterie so sedlovym ventilom. Len taky tip.
folcrun
jarson píše:Neviem ako to mas ty, ale ja mam pod takymito skrutkami tesnenie original. Ked mi to presakovalo, pouzil som tesnenie z vodovodneho ventilu - ploche. Ide o stare vodovodne baterie so sedlovym ventilom. Len taky tip.
Takže problém vyriešený výmenou tesnenie pod vekom hlavy valcov.
Zpět na „Auris“
