Corolla Verso 2.2 D4D-100kW-problém při startování
Radek-P
Příspěvek od Radek-P »
Zdravím.
Při studeném startu se občas objeví následující problém: Zmáčknu tlačítko start,startér začne startovat,motor jakoby už na maličkou chvilku chytí,ale hned zhasne a točí už dále jen startér a to bezvýsledně.Zmáčknu tlačítko stop. Poté znovu start a motor naskočí bez problémů.
Stává se to nepravidelně a jen u studeného motoru.
Máte někdo podobnou zkušenost ?
Naposledy upravil(a) Radek-P dne čtv 22.12.2011, 13:29, celkem upraveno 1 x.
keko
Příspěvek od keko »
jo, niekedy pred dvoma rokmi som mal takyto problem, vyriesil to update SW (prekvapivo:) )
ale pohladaj tu podobny topic, kde sa to riesilo, myslim ze dovodov moze byt viac (zhavice napr.)
Corolla Verso D-CAT 130kw
kesho2
Příspěvek od kesho2 »
Nazdar, ten isty problem, vymenené žhaviče, trysky, baterka a stále to isté budem rád za každu radu.
Martin_HnN
Příspěvek od Martin_HnN »
Musíš napsat jestli máš 130 nebo 100 kW.
U 130 kW se měnil SW u 100 kW nikoliv.
Já mám 100 kW a stejný problém - zkus sešlápnout plyn při startu, vypadá to jako když to nedává palivo ... loni jsem měl ten problém kolem -7 a míň, letos již kolem 0 .. -2 ... výměna palivového filtru nepomohla ...
V servisu mi řekli, že to může být více příčin a vysvětlování tímto skončilo.
Doporučovali mi i speciální čerpadlo se zvýšeným tlakem, které se prý montuje pro severské země ... ale cenu nevěděl (nějaký technik, který se tam zastavil) ...
takže třeba by to mohlo být palivové čerpadlo, které nemá dostatečný tlak. Také by to mohlo prý být prasklé těsnění pod hlavou (čím mi dle ostatních příznaků hrozí), takže se uvidí. Myslím že žhavící svíčky to asi nebudou - žhavení probíhá letos (teda kolem 0 °C) cca. 2 sekundy, loni při nízkých teplotách (-7 °C) to žhavilo podstatně déle ... ale to jsem musel i připumpnout palivo (na filtru).
Corolla Verso 2007 / 2,2 D-4D 100 kW
Něměček Tomáš
Příspěvek od Něměček Tomáš »
Ahojda chlapci,mám tak trochu podobny problém,zkraje byl problém se startem už při kolem plus pěti,tak jsem dal novou baterku,žhavici svíčky(dvě byli v haji) a startuje to mnohem lepe,ale podle meho názoru to stále není ono. Ted když startuju tak si pomáhám přidáním plynu,myslim že to asi není to správné.Když jsem si pročítal diskusi na ave tak to tam taky hodně řeší? Tak babo rad???????
Corolla Verso 2006 2-2 100kw
Chochin
Re: Corolla Verso 2.2 D4D-100kW-problém při startování
Příspěvek od Chochin »
Ahoj,
dělá mi to úplně to samé. Filtr, svíčky a baterka vyměněná. A problém furt přetrvává :(
Povedlo se to někomu vyřešit...??
Toyota Corolla Verso 2.2 D4D 100kW
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
Plyn nepřidávej,může to být vice problémů scv ventil,vstřiky propouštějí a nebo startér a žhaviče
Chochin
servis tomas píše:Plyn nepřidávej,může to být vice problémů scv ventil,vstřiky propouštějí a nebo startér a žhaviče
Má cenu ten problém nějak řešit? Nebo zjistit v čem je ten problém? Teď to zase funguje normalně :( :) Žhaviče jsem před rokem měnil.
Ahoj V.
jimmyfloyd
Příspěvek od jimmyfloyd »
Mám ten istý problém,keď auto stojí dlhšie,1 deň a viac,tak dosť dlho točí.
Urobené už hádam všetko,nové žhaviče,repas trisiek,test čerpadla,práve teraz som prišiel zo servisu,chlap dal priesvitné hadičky,či nespaduje nafta,alebo nechytá vzduch. Všetko ok.
Akurát dosť veľa éčiek v háji!!!
Čo tomu môže byť???
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Mel jsem stejny problem a vyresilo to prehrani sw.
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
jimmyfloyd
A čo je prosím Ťa sw a koľko to stojí?
Nie náhodou riadiaca jednotka?
Ďakujem...
jimmyfloyd
A ozaj,prečo to robí len pri dlhšom odstavení? Lebo potom to už chytá na šupu a je jedno či v lete,alebo zime...
Pepa
Příspěvek od Pepa »
Auto mi špatně chytalo, , žhaviče vyměněny , filtry , prostě vše , co šlo a pořad problém . Tak jsem s tím zajel do Toyoty přehráli sw a od té doby vše ok . Cena asi 1200Kč.
Pepa
jimmyfloyd
Ok,skúsim tam zavolať,čo mi povedia,lebo tiež nie je servis ako servis...Predtým som tam bol na diagnostike,auto tam bolo dva dni a nič!
Zatiaľ ďakujem...
mardas
Příspěvek od mardas »
Ahoj, kde ti přehráli sw za ty prachy? Mě každý rok zlobí starty v zimě(totožná motorizace), zatím vždy pomohla výměna SVC ventilu, ale každou zimu se to vrací :twisted:
